Mobile 19V, 3A min. Stromversorgung für Verstärker
Gast #5196269
ich bin momentan auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ich will einen Audio-Verstärker unterwegs verwenden können. Er hat einen
DC-Eingang von 19V und 3A (oder höher). Ich würde gerne das Gerät auf
theoretischer Volllast für mind. 4 Stunden betreiben können.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Ich habe folgende Powerbank gefunden, ich bin jedoch skeptisch. Es sind
mehrere Volt-Angaben vorhanden, woher weiß das Gerät, wieviel Volt
-mein- Gerät wirklich braucht? Ich möchte den Verstärker nicht
unterpowern oder sogar zerstören.
https://www.amazon.de/20-000mAh-Mul.....V2PI2
Vielen Dank im Vorraus!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Bei den billigen Powerbanks sollte man ohnehin beachten, dass es sich
bei der angegebenen Ladungsmenge um "chinesische Amperestunden" handelt,
die weitaus größer sind als die tatsächlich entnehmbare. Leider fallen
sehr viele Kunden auf solch einen Humbug herein und bewerten solch ein
Produkt dann sogar positiv, weil es sich wesentlich schneller aufladen
lasse als physikalisch möglich.
Käse, die Verwirrung kommt nur wegen 3,7V vs. 5V auf.
Die Angabe ist korrekt, sie bezieht sich auf die Akkukapazität bei
dessen Nennspannung.
Fakes gibt es natürlich, ist auf Amazon lange nicht so ein Problem wie
bei z.B. eBay
Tja, 19V an 8 Ohm wären 2.37A, an 4 Ohm aber zu viel für 3A, man kann
also nur vermuten, daß er einen 8 Ohm Lautsprecher enthält.
Wenn das allerdings Stereo ist, heissen 3A, daß nur ein Kanal zu einer
Zeit laut sein darf.
Bricht die Spannung ein weil überlastet, verzerrt es gewaltig.
Mit etwas Glück ist es ein Class-D Verstärker der mit dem Batteristrom
schonend umgeht und kein Klasse A welches alles verheizt egal wie laut.
Nehmen wir also an, deine PowerBank hat tatsächlich 20 Ah, was äusserst
zweifelhaft ist, und tatsächlich 19V, dann sicher nicht zusammen. Die 20
Ah werden vom 3.6V LiIon Akku sein, wenn man das auf 19V wandelt mit 90%
Wirkungsgrad bleiben noch 3.4Ah, bei einem Akkuentladestrom von 20A, was
die Zellen so belastet, daß sie keine 20Ah mehr rausbringen, sondern
vielleicht 10.
Die PowerBank reicht also bestenfalls für 30 Minuten, falls sie nicht
total unterdimensioniert ist.
Es ist üblich, daß PowerBanks aus China eine Akkuzelle und 3 mit Sand
gefülle Pappröhrchen enthalten und irgendwelche frei erfundenen
Aufdrucke.
Daher sage ich: Sie ist massiv unterdimensioniert. Glücklicherweise wird
der Verstärker nicht die ganze Zeit 3A ziehen, sondern das als
Spitzenleistung, 0.3A wären schon SEHR LAUT, und reichen dann locker
deine 4 Stunden.
Michael B. schrieb:
> Hummus schrieb:
>> Hier der Verstärker selbst:
> Oh Mann, ein Autoverstsärker gehört an eine 12V Autobatterie, die 19V
> sind dort die absolute Maximalspannung, nicht die Nennspannung.
Und wenn da wirklich ein TA2021 von Tripath drin steckt, dann sind
bereits 16V dessen AbsMax.
> Nimm also einfach einen Autoakku...
Das wahl vohl zu viel für den TO.
Das man für einen KFZ Verstärker einfach ein KFZ Akku, oder besser einen
zyklenfesten Traktionsakku mit 12V Nennspannung nehmen könnte.
Wie soll man auch auf sowas kommen
Na ja, hier
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Tripath/mXyzwqtw.pdf
lese ich 40V.
Aber der TP2051 bringt 50W bei 3% Klirr nur bei 30V Versorgungsspannung,
und für 2 x 50W Stereo reichen selbst bei 90% Wirkungsgrad 19V*3A=57W
Eingangsleistung sowieso nicht aus.
Bei 19V sind's an 8 Ohm dann nur noch 20W, da geht sogar Stereo, ab 6
Ohm wird es kritisch.
Wie üblich bei kommerziellen Verstärkern wird der Kunde also nach
Kräften beschissen und zahlt für weniger leistung mehr.
> Bei 5V, wie aus den F&A zum Artikel zu ersehen ist. Bei 19V reduziert
> sich die Kapazität auf (chinesische) 5000mAh. Das reicht also für etwa
> 1,5 h.
Nein, nochmals, nicht bei 5V, bei 3,7V.
Dass der Kunde nicht weiß, was eine mAh überhaupt ist, hat nichts mit
chinesisch oder nicht zu tun und die falschen Antworten von anderen
Kunden tragen nicht gerade zur Besserung bei.
Einen Autoakku mit Laptop-Spannungswandler. Besser wäre ein
sog. Solarakku. Der ist dann nicht nach wenigen Ladezyklen kaputt.
