RISC-V (FPGA)
OP #5196429
arbeitet jemand mit einer RISC-V IP?
Mit welcher und warum?
https://github.com/skordal/potato
https://github.com/cliffordwolf/picorv32
https://github.com/SpinalHDL/VexRiscv
Nun hat man die Auswahl, nur was sollte man nehmen?
Zeichnet sich bereits eine Dominanz bei den IPs ab?
(Firma: SEGGER) #5242915
Wir benutzen den Kram von SiFive, die sind auch sehr stark in dem
Bereich vertreten. Die IP nennt sich SiFive E31 RISC-V Core IP FPGA Eval
Kit. Damit konnten wir relativ einfach das embOS auf RISC-V portieren:
https://www.segger.com/products/rtos/embos/supported-cores-compiler/sifive/risc-v/embos-riscv-es/#tab-38577-1
Daher sind wir ganz gut in dem Thema drin. Wer also Fragen hat, dem
helfen wir gerne weiter.
OP #5244483
Danke für die bisherigen Beiträge/Vorschläge.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5244402:
> @Lars: Was möchtet ihr mit der RISC genau bauen?
Die Gedanken hinter meiner Eingangsfrage sind abstrakter. Erklärung:
Im Moment schreibe ich für Altera/Intel. Bzgl. eines 32-Bit Softcores
hätte ich die Entscheidung: ZPU vs. NIOS II. Diesbezüglich ist meine
Entscheidung NIOS II.
Hinsichtlich Risc-V vs. NIOS II fällt die Entscheidung nicht so
eindeutig aus. Dh, sollte ich in Risc-V Aufwand investieren?
Viele Implementierungen sind nett, aber es reist mich noch nicht richtig
mit, zB.: "INIT-code" beta, Architekturentscheidungen. Selbst habe ich
mit meiner eigenen Architektur (für andere Zwecke) genug zu tun. Daher
tue ich mich schwer, nun in eine RISC-V-Implementierung xy zu
investieren, die eventuell 10 Monate später mangels allgemeinem
Community-Interesse wieder untergeht.
Es ist eben sehr viel Bewegung in der Sache, was ja prinzipiell gut ist.
https://www.youtube.com/watch?v=Zo3ldgU3ytM
#5245659
Auf die Community kann man eh kaum zählen, und darauf würde ich mich
auch nicht verlassen.
Wenn du was hast, was im Läuftfürmich-Status ist, würde ich mir nur
bedingt RISC-V antun. Ist auch nur 'yet another take' einer verbesserten
MIPS-Arch. Zu den obigen Projekten kann ich nicht viel sagen, da für
mich die Implementierung (VHDL) relevant ist, weniger kleinere
Designschmankerl.
Gast #5245728
RISC-V hat schon einige Vorteile:
- skalierbar von einfachen 32bit bis 64bit Prozessoren mit allen Extras.
Mit Option zu 128bit.
- Minimale Version ist kleiner als z.B Mico32, MIPS oder OpenRisc.
- Kann leicht mit eigenen Befehlen erweitert werden.
- Wird offiziell von GCC unterstützt, man hat also immer die neusten GCC
Versionen verfügbar.
- LLVM Port gibt es nun auch.
- Viele Hochschulen und Firmen arbeiten an Tools und Chips.
- Die gleiche Architektur für alle FPGA Hersteller, bei Microsemi und
Lattice sogar vom Hersteller selbst (wenn auch bei Lattice anscheinend
noch? nicht OpenSource)
- Die ISA ist frei verwendbar, ohne drohende Lizenzprobleme oder Kosten.
- Viele freie OpenSource IPs, aber auch kommerzielle mit Support.
- Mehrere ASICs mit RISC-V sind angekündigt, oft mit mehreren Cores auf
dem Chip, man kann also die Leistung später beliebig steigern.
Wenn's VHDL sein soll, dann schau dir mal den Orca von VectorBlox an.
Die machen das kommerziell, aber der RISC-V Teil ist OpenSource und
Hersteller übergreifend.
https://github.com/VectorBlox/orca
#5246502
Wie sieht's inzwischen bei RISC-V mit Regresstests/Testbench aus? Als
ich das Dingen damals angeschaut habe (paar Jahre her) sah das noch mau
aus..
Ebenso mit den Debug-Interfaces. Was zeichnet sich da so ab? Hat SiFive
Standards genutzt/gesetzt?
Auch interessant: Compressed instruction sets. Beim MIPS (MIPS16 ASE)
ein übler Hack, wie sieht's beim RISC-V damit unter Context-Switches
aus?
#5247241
Ich hatte mir vor längerer Zeit PicoRV32 angeschaut, und dessen
Entwickler hat sein Steckenpferd eigentlich in der formalen Verifikation
von Verilog.
Komprimierte und nicht-komprimierte Instruktionen können beliebig
gemischt werden (müssen aber passend aligned sein) und jede komprimierte
Instruktion expandiert zu einer exakt äquivalenten unkomprimierten
Instruktion.
#5354050
Ich gehe davon aus, dass du "blinkende LEDs" und ein bisschen Basteln
schon durch hast, sonst kannst du das gleich vergessen.
Nimm dir den PicoRV32 und schau dir dessen Interface an, außerdem die
Dokumentation (die README-Datei). Dann brauchst du eine Form von RAM für
den Core, aus dem er seinen Code ausführen kann (kannst du im Vivado mit
einer Datei vorbelegen). Ein Block-RAM lässt sich relativ einfach
anschließen.
Außerdem brauchst du eine Form von I/O, damit der Core mit der Umgebung
kommunizieren kann. Im einfachsten Fall nimmst du Schalterstellung und
LEDs und weist denen eine Adresse zu.
Wenn der PicoRV32 von dieser Adresse lesen will, gibst du die
Schalterstellung zurück, wenn der PicoRV auf diese Adresse schreiben
will, merkst du dir das für die LEDs, und andernfalls geht der Zugriff
ins Block-RAM.
Bevor du es dann aufs Board legst, simulierst du das Ganze im Vivado
durch.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
