µController mit Akku(mulator)
OP #5196672
ich suche einen µController der einen Akku hat. Mein Projekt verbraucht
21mA bei 3,3 , ist jedoch auch 5v kompatibel. ich brauche SDA,SDL,
MISO,MOSI, RX, TX.
Es soll eine art "Smart-"Watch werden, also nicht so groß.
Vielen Dank im vorraus
Magnus Müller
Gast #5196697
Magnus M. schrieb:
> Mein Projekt verbraucht 21mA bei 3,3
Bei der Stromaufnahme ist von Smart nicht viel zu sehen. Entweder das
Ding wird unhandlich und schwer, oder man muss dauernd am Ladegerät
andocken.
Gast #5196752
> ich meine als Anhängsel
Nun, du kannst jeden Mikrocontroller an einen Akku hängen.
Du möchtest wohl einen besonders sparsamen haben, also suche nach dem
Attribut "Low-Power". Alles was pro Mips mehr als 100µA aufnimmt, ist
nach meinem Verständnis kein "Low-Power".
Wenn du diesbezüglich in Datenblätter schaust, bedenke, dass die erste
Seite das Aushängeschild, also die Werbung ist. Die wirklich
realistischen Werte stehen leider häufig erst auf den folgenden Seiten
in Tabellen und Diagrammen.
Wenn ein Hersteller die Stromaufnahme eine IC auf die Hälfte reduziert
hat, mag er diesen zum Doppelten Preis als L-Version verkaufen, aber das
kann dann immer noch 10x mehr Stromverbrauch bedeuten, als bei
Konkurrenzprodukten.
Gast #5196775
Im einfachsten Fall nimmst du einen LiFePo4 Akku und einen passend
Strombegrenzten Spannungsregler mit 3,5V. Fertig. Dazu braucht man
keinen speziellen Mikrocontroller.
Wenn du einen µC verwendest, der 4V verträgt, kannst du auch einen LiIo
oder LiPo Akku verwenden und einen Strombegrenzten 4V Spannungsregler.
Spezielle Laderegler brauchst du nur, wenn der Akku unbedingt in
minimaler Zeit maximal vollgeknallt werden soll, damit er möglichst
schnell verschleißt. Menschen mit Vernunft verwenden lieber einfach
einen etwas größeren Akku und knallen ihn nicht ganz voll. Dafür hält er
dann 5x länger, ist nicht so gefährlich und die Schaltung ist einfacher.
Es heißt immer, dass ein Lithium Lader die Spannung super duper genau
einhalten muss, damit der Akku nicht explodiert. Das ist Blödsinn. Du
kannst Lithium Akkus durchaus auch mit 100 oder 200mV weniger aufladen.
Es darf nur nicht mehr als der Grenzwert sein.
