KICAD Newbee: PCB fertigen lassen, einige Fragen
OP #5196867
ich habe bisher meine Platinen selbst gefertigt, werde ich auch
weiterhin für Einzelstücke machen. Plan und Platine auf einer uralten
AutoCAD lt -Version gezeichnet, auf Folie gedruckt und im Fotoverfahren
gefertigt. Dabei habe ich mich auf einseitige Platinen beschränkt, auch
in SMD mit vielen 0Ohm-Widerständen als Brücken. Das Verfahren ist zwar
langwierig aber fürs Hobby bisher ausreichend. Was dabei u.a.
rausgekommen ist --> siehe Bild.
Nun habe ich ein Projekt, wovon ich mehrere Platinen fertigen möchte,
auch wird es mit Einseitig sehr krampfig, also doppelseitig und
professionell fertigen lassen. Die Fertiger wollen wohl alle Gerber.
Also habe ich das letzte verlängerte Wochenende genutzt und mich mit
KICAD auseinander gesetzt.
Dazu ist zu sagen, ich habe vor Jahren versucht, mich in Target bzw.
Eagle einzuarbeiten und bin damals kläglich gescheitert. Keine Ahnung
mehr woran das lag.
In KICAD bin ich relativ schnell mit den grundlegenden Funktionen klar
gekommen (incl. Anpassen von Footprints) und die erste Platine ist auch
schon fertig. Fertig? Na ja, die Platine ist komplett geroutet (von
Hand) und würde sicher auch so funktionieren. Und jetzt kommen meine
Fragen:
Es existieren bisher nur die notwendigen Leiterzüge, alle unbenutzten
Flächen sind leer. Empfielt es sich, diese zu füllen? Wenn füllen, stand
alone oder mit GND verbinden? Was wäre z.B. für den Fertiger besser?
Die Umrisse der Platine sind auf einem extra Layer. Empfiehlt es sich,
diese auf andere Layer zu kopieren, wenn ja, auf welche?
Werden die Platinen beim Fertiger am Umriss ausgefräst oder erhalte ich
diese in Form eines übergelegten Quadrates zum selber aussägen?
Elecrow verlangt in seiner Beschreibung für den Umriss-Layer die
Dateiendung .gml, KICAD erzeugt .gm1, einfach so abschicken oder
Dateiendung ändern?
Zu KICAD selber möchte ich noch sagen, ich bin begeistert, wie schnell
ich den Schaltplan zusammen hatte, das hätte mit meiner bisherigen
Methode die 3fache Zeit gedauert, obwohl ich mir schon für alle Bauteile
Blöcke angelegt habe. Auch das händische Routen der Platine ging dank
dieser Gummifäden flott von der Hand. Werde wohl jetzt auch für meine
Platineneigenfertigung dabei bleiben.
Reinhard
Ich kenne deine Schaltung zwar nicht, würde aber sagen, dass es sicherer
ist wenn du nicht flutest.
Wenn du füllst auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Flächen sicher an
GND angeschlossen sind. Floatende Flächen sind ganz schlecht!
Dem Fertiger ist es grundsätzlich egal, der macht das was du ihm gibst.
Ich mache den Umriss immer nur in den Mechanical Layer. Auf den anderen
Layern nicht. Der Hersteller sendet dir die am Umriss ausgefrästen
Leiterplatten zu. (In der Regel auch, wenn das Angebot evtl. eine
größere Fläche, als von dir genutzt, vorsieht)
> Dateiendung ändern?
Bei mir erzeugt KiCad bei jedem Layer die Dateienung gbr. Ich habe mir
eine kleine Batchdatei geschrieben, die die Dateiendungen an Elecrow
anpasst. Das entscheidende ist aber der Inhalt und nicht die
Dateiendung, die muss nur sicher dem jeweiligen Layer zugeordnet werden
können. Wenn bereits gml vorhanden ist sollte das okay sein, was willst
du dann noch ändern?
Als Tipp: Bei Kicad ist bereits Gerbview dabei. Damit kannst du die
erzeugten Gerber Dateien laden und sicher gehen das alles stimmt. Ich
benutze aber lieber gc-prevue (einfach weil es unabhängig von KiCad ist
und mir das mehr Sicherheit gibt).
OP #5197079
Lutz H. schrieb:
> Hinweise für die Fragen:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
Habe ich durchgesehen, passt aus meiner Sicht.
Wenn du im "Plotten"-Fenster die Option "Inclusive erweiterter
Attribute" anhakst kommen gleich die angepassten Dateiendungen raus.
Elecrow verlangt .gml (Ge eM eL), KICAD erzeugt .gm1 (Ge eM Eins)
Ich habe in der Zwischenzeit nun doch noch die Leerflächen auf beiden
Layern mit Kupferflächen gefüllt und an mehreren Stellen mit GND
verbunden.
Den Viewer nutze ich auch, sieht darin auch alles OK aus, IMO. Alles
ziemlich easy bei KICAD.
Ich werde mal einen Satz Platinen bestellen, mal sehen, was passiert ;-)
Ich werde berichten.
Danke an alle, die sich meine Probleme reingezogen haben :-)
Reinhard
#5197096
Danke für die Info bzgl. der erweiterten Attribute. Werde ich beim
nächsten Mal ausprobieren.
Mein Fehler, habe einen blöden Font im Firefox, sah beides gleich aus.
Dann solltest du es natürlich so umbennen wie vom Fertiger vorgegeben.
> verbunden.
Gerade beidseitiges Fluten ist oft kritisch ist, weil man irgendwo ja
noch Leiterbahnen und Bauteile platzieren muss und dadurch schlecht
angeschlossene bzw. zerschnittene Flächen entstehen. Wenn die Flächen
sicher mit GND verbunden sind, sollte es aber OK sein.
