Step-Up Regler Bypass
OP #5197456
Ich möchte einen Aufwärtsregler (https://www.pololu.com/product/2560)
bei Bedarf überbrücken, d.h. Vin mit Vout mittels FET verbinden. Der
Regler bzw. der vorgelagerte Regler versorgt einen Mikrocontroller
(Teensy LC). Ich wüsste nun gerne, ob bei einer solchen Umschaltung,
ohne entsprechende Gegenmaßnahmen, Spannungsschwankungen auftreten
können, die den Mikrocontroller oder Aufwärtsregler schädigen können
bzw. zum Absturz des Mikrocontrollers führen können? Im Umchaltzeitpunkt
kann die Eingangsspannung zwischen 2,3 und 3V betragen, und der
Aufwärtsregler erzeugt eine Spannung von 3V, so dass die Spannung im
Umschaltzeitpunkt um bis zu 0,7V springen kann! Ich habe eine
entsprechende Schaltung bereits erfolgreich aufgebaut, nur nutze ich
aktuell eine Schottky-Diode als Bypass und wüsste nun gerne, ob ich
diese weglassen kann!
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Lies doch die ganze Beschreibung nochmal genau durch.
Bei dem Teil handelt es sich um einen Buck/Boost Converter, das heißt,
er hält die Ausgangsspannung konstant, egal ob die Eingangsspannung
niedriger oder höher ist. Den zu überbrücken ist suboptimal.
OP
Ich muss die Schaltung wohl doch noch etwas präzisieren:
Ich habe einen Teensy LC(@24MHz), der durch zwei kleine Solarzellen(6V)
und 2 parallel geschaltete 5F(3V) Supercaps (also insgesamt 10F
Kapazität) mit Spannung versorgt wird. Die Supercaps werden also von den
Solarzellen geladen. Wenn der Teensy von Anfang an mit den
Solarzellen/Supercaps verbunden ist, entsteht bei 1.62V ein Zustand, bei
dem der Teensy soviel Strom zieht, dass der Ladevorgang abbricht (die
Spannung weder zu- noch abnimmt) der Teensy aber nicht wirklich startet.
Obwohl ich mit meinem Multimeter keine Spannungsschwankungen feststellen
kann, gehe ich davon aus, dass es sich um eine "Hochfrequente" Hysterese
handelt, also eine Einschalten des Mikrocontrollers, aufgrund dessen die
Spannung dann auf einen Wert wieder abfällt, bei der der MC wieder
abschaltet, und so weiter!(?) Um diesen Punkt zu überbrücken habe ich
den SHDN (shutdown)-Eingang mittels Schottky-Diode und 68k Widerstand
mit Vin verbunden. Dadurch schaltet der Schaltregler ab einer Spannung
von ~2,3V ein welcher den Teensy mit 3V Spannung versorgt, und somit
einschaltet. Der Teensy soll bei viel Sonnenschein ab einer vorliegenden
Spannung von 3V einen Motor einschalten (und laufenlassen bis die Caps
"leer" sind), der, wie der Teensy selbst, über den Aufwärtsregler mit
Spannung versorgt wird. Bis dieser Zustand erreicht ist soll der Teensy
die Spannung in regelmäßigen Abständen (dazwischen ist der Teensy im
HIBERNATE-MODE) überprüfen um festzustellen, wie schnell die Caps laden.
Wenn, bei wenig Sonne, die Ladegeschwindigkeit niedrig ist, soll der
Teensy den Motor schon bei einer niedrigeren Spannung als 3V
einschalten. Um nun einen optimalen Wirkungsgrad während des
Ladevorgangs zu erreichen, habe ich I/O-Pin "21"(20mA-"fähig") mittels
Schottky-Diode mit "+" (:= Vin Regler) mit den Solarzellen/Caps
verbunden. Um den Stromverbrauch der Schaltung während des Ladevorgangs
so niedrig wie möglich zu halten, schalte ich, nachdem der Regler den
Teensy, nach Erreichen von ~2,3V, eingeschaltet hat, Pin "21" auf OUTPUT
und HIGH und schalte den m it SHDN des Regler verbundenen Pin 18 auf
OUTPUT und LOW, so dass der Regler abschaltet und der Teensy nun über
Pin "21" mit Strom versorgt wird, und die Schaltung durch Umgehung und
in STANDBY-Versetzen des Reglers nun sowenig Strom zieht wie möglich.
Nachdem Pin "21" auf HIGH geschaltet wurde, und bevor der Regler mittels
Pin 18 deaktiviert wird, gibt es einen sehr kurzen Zeitraum, in dem der
Regler, aufgrund der Verbindung von Pin "21" mit Vin, überbrückt ist.
Die Schaltung funktioniert (bisher) wie gewünscht!
Ich wüsste nun gerne, ob ich die Diode, mit der ich Pin "21" mit Vin
verbunden habe auch weglassen kann?
OP
Der Text ist noch nicht ganz präzise, denn ich habe vergessen zu
erwähnen, dass ich den Aufwärtsregler zusammen mit dem nachgeschalteten
Teensy, auch nicht von Anfang an an die Solarzellen/Caps anschließen
kann, dieses also genauso unmöglich ist wie ein von Anfang an mit den
Solarzellen/Caps direkt verbundener Teensy, da die Caps dann praktisch
gar nicht laden, da der Regler bei niedrigen Spannungen sehr viel Strom
zieht.
OP
A. K. schrieb:
> Michael D. schrieb:
>>> Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
>> Die Worte sind aber nötig, da der Code des Mikrocontrollers
>> entscheidenden Einfluss auf die Schaltung hat!
> Ändert nichts daran, dass der Leser das Bild, das du im Kopf hast, erst
> einmal mühsam auf Basis der Worte reproduzieren müsste.
O.k., Du hast Recht, im Moment habe ich die Schaltung aber nur auf einem
Breadboard und noch keinen Schaltplan erzeugt. Momentan habe ich dafür
auch keine Zeit, und hoffe, dass irgend jemand ausreichend verstanden
hat worum es geht. In der Essenz geht es um Folgendes:
Kann ich den Regler OHNE DIE BISHER VERWENDETE SCHOTTKY_DIODE im
laufenden "Betrieb" direkt überbrücken (ohne diesen vorher auf STANDBY
zu schalten) ohne mit negativen Konsequenzen (Beschädigung von
Bauteilen/Absturz des MC) rechnen zu müssen? Momentan treten dabei (im
Umschaltzeitpunkt) Spannungsschwankungen von bis zu 0,7V auf, die aber
keine Probleme bereiten. Mir geht es darum, ob aufgrund der auf dem
Spannungsregler-Board vorhandenen Kapazitäten und der Spule irgendeine
"Gefahr" ausgeht, wenn ich die Diode weglasse?
Wenn ich keine Antworten erhalte, die mir dringend davon abraten die
Diode zu entfernen, werde ich es riskieren und es einfach ausprobieren!
Danke für die Antworten!
OP
Vielleicht hat die Diode aber sogar einen Vorteil, nämlich das die
Versorgungsspannung des Teensys während des Ladens der Supercaps immer
um 0,3V niedriger ist als die Eingangsspannung, und der Teensy dadurch
evtl. weniger Leistung zieht (wenn der Stromverbrauch nicht entsprechend
steigt)!?
Der Teensy läuft bei 24MHz Frequenz nämlich ab ~1,7V und somit macht es,
wenn der Teensy bei niedrigerer Spannung wirklich weniger Leistung
zieht, vielleicht sogar Sinn noch eine Diode hinzuzuschalten, denn 2,3V
- 2 * 0,3V = 1,7V!?
