Gefährlichkeit Faserlaser / YAG Laserschneider
OP #5197826
Hallo alle zusammen,
aus der Reihe - bitte mit dem verbliebenem Auge nicht in den Strahl
blicken...
Hier in Europa werden ja auch immer wieder chinesische 500W-1kW
Laserschneidanlagen für Tafelmaterial ohne Schutzeinhausung angeboten.
So wie es scheint, werden solche Dinger ja weltweit verkauft.
z.B. sowas
https://www.ebay.de/itm/Faserlaser-IPG-500W/122756625196?hash=item1c94dd732c:g:Q2EAAOSwkUpZ5GRS
Wie gefährlich sind die wirklich? Haben die Nutzer nach einem halben Tag
alle schon ein Leopardenmuster in der Netzhaut? Die hiesigen BG-Vorgaben
sind bekannt.
Oder ist die Streustrahlungsintensität zur Seite gar nicht so groß? Hat
da jemand belastbare Erfahrungen? Beim Eintauchen wird ja wohl doch
recht viel reflektiert. Und was passiert mit den Reflexionen an der
Materialauflage und Reststücken in der "Krümelschublade" des Toasters?
Nein : ich will sowas nicht offen betreiben, aber mir geht es um eine
theoretische Justage zwischen "German Angst" und "Chinese Export" statt
CE.
vg
Maik
> Maik .. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 122756625196
> sind bekannt.
Naja, deutsche Sicherheitsvorschriften sind oft wie Kindergraten für
geistig Vollbehinderte.
Muß den eine 500W Glühlampe voll abgeschirmt werden?
> Hat da jemand belastbare Erfahrungen? Beim Eintauchen wird ja wohl doch
Da kommt es sehr auf die Art der Reflexionen an. Sofern die Stahlung in
alle Richtungen gut verteilt abgestrahlt wird, hat man schon in einigen
10cm Entfernung nur noch geringe Leistungsdichten.
Nur gerichtete Reflexionen von Mat. mit einer glänzenden Oberfläche sind
wirklich gefährlich. Aber bei Plattenmat. würden diese doch ziemlich
gerade nach oben, gegen den Kopf der Schneidanlage, gerichtet sein. Da
sollte man seinen Kopf also nicht genau darüber halten.
Und was soll damit sein? Das Licht wird sicher in alle Richtungen
weggestahlt. Aber wie soll das dann nach nach außen dringen?
> CE.
Sicher würde man so was in Deutschland in keinen Betrieb aufstellen
dürfen, aber in Deutschland macht man auch schon bei Laserklasse 2 ein
riesen Brimborium um Lasersicherheit (und nicht nur da), als ob in
unseren Betrieben nur Vollidoten arbeiten.
Es spricht ja auch nichts dagegen, um die Anlage einen Schirm zu bauen
und den Zugang abzusuíchern.
Wer sich solche Anlage in den Keller stellt, sollte schon wissen, welche
Gefahren davon ausgehen können. Das Tragen einer Schutzbrille und
Absperren der Anlage gegen unberechtigte Personen (Kinder) sollte man
schon selber organisieren.
Meistens ist nicht der normale Betrieb das Problem, sondern die Umgegung
von Sicherheitsschaltungen, der leichtfertige Umgang bei Reparaturen und
Wartungsarbeiten oder die nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
Gruß Öletronika
Ist sie nicht.
Wir hatten einen 300W YAG für Holz, Pappe und Acryl.
Außer zum Einrichten wurde keine Schutzbrille benötigt.
Allgemein kann man das aber für eine Maschine nicht sagen.
> sind bekannt...
...und dienen nicht nur der Volksbelustigung!
Normalerweise ist die relativ gering, aber auch relativ wenig von 500W
reicht schon für ein ruiniertes Auge.
Laserschutzbrillen sind weder unbezahlbar noch billig, aber definitiv
preiswert!
> CE.
Solche Geräte werden normalerweise offen betrieben, stehen aber in einem
gesonderten Raum mit ohne Fenster und mit Metalltür.
Durchaus CE-konform, genau wie offene Laserschweißanlagen. Muss man halt
eine Schutzbrille tragen oder die Tür zu lassen solange die Maschine
läuft.
Die Schutzhausung dazu gehört zu einem anderen Gewerk, i.e. du brauchst
einen passen geschützen Betriebsraum.
