Frage zu Gerberdateien für Platinenfertigung
OP #5197883
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich habe Gerberdateien für einen Platinensatz erhalten. Diese Platinen
wollte ich fertigen lassen. Ich habe mir diese Dateien mit einem
Gerberviewer (GerberLogix) angesehen und finde scheinbar alle Platinen
des Satzes in einem Gerberdatensatz. Siehe Screenshot im Anhang.
Leider kenne ich mich nicht besonders aus mit Platinenfertigung. Wenn
ich diesen Datensatz so zum Fertiger schicke, bekomme ich dann alle
Platinen, die gezeigt werden? Es erscheint mir etwas fragwürdig, wie die
da die Daten der einzelnen Platinen rausziehen. Aber ich kenne mich
nicht aus, deshalb frage ich hier.
Ist das also so in Ordnung wenn ich das so bestelle? Ich wollte das bei
Elecrow bestellen, aber wie kann ich so die Preise berechnen? Wenn ich
das richtig sehe, bietet Elecrow bei Prototypen minimum 5 Platinen pro
Type an. Ich brauche aber keine 5 Stück/Typ.
Danke für die Hilfe.
Edit: Wenn ich das richtig sehe, ist 5 Stück Mindestabnahme bei Elecrow.
Wisst ihr einen preiswerten Hersteller, der Einzelstücke mit guter
Qualität liefert?
Gast #5198204
Was verstehst du unter "Gerberdatensatz"? Sind das einzelne Dateien, für
jede Lage (BS, LS, Bestückung usw.). Aus deinem Screenshot kann man das
nicht entnehmen.
Die Gerberdaten müssen perfekt erstellt sein, Elecrow scheint bei der
Verarbeitung von Daten einer der schwächsten Hersteller weltweit zu
sein. Die kriegen nicht mal einen Versatz von Plot- zu Bohrdaten auf die
Reihe.
Georg
#5198320
@ Lutz H. (luhe)
>> Reihe.
Naja, da fragt man sich aber, wieso im Jahr 2017 dieser Versatz
existiert? Ist es denn sooo schwer, alle Gerber- und Bohrdateien mit dem
gleichen Ursprung zu erstellen? Warum diese "Kreativität"? Da könnte man
ja auch anfangen, die einzelnen Dateien in verschieden Skalierungen zu
erstellen, wenn's geht noch mit verschiedenen Faktoren für X- und Y
Richtung ;-)
Ja, diesen Bohrversatz liefern teilweise auch professionelle Firmen ab,
die für REICHLICH Geld PCB-Dienstleistungen anbieten.
Ich mein, letztendlich will man EINDEUTIGE CAM-Daten, die nur ein
absolutes Minimum an Nacharbeit und eigentlich NULL
Interpretationsspielraum lassen.
Wir hatten mal Platinen in der 4ma, wo an Stelle des klassischen
Lötstoplacks mit Löchern um die Pads nur Umrandungen der Pads mit
Lötstoplack drauf war, die Platine also zu 99% Lötstoplackfrei war. Das
hat ein Hersteller auch mal falsch interpretiert, wenn gleich er bei den
Gerberdaten hätte stutzig werden müssen. Ab dem Zeitpunkt gibt es immer
vie Text als Erklärung und Warnung und ein Beispielbild, was bekanntlich
mehr als 1000 Worte sagt.
>Wenn ich eine Leiterplatte mit einem Versatz von Plot und Bohrdaten
>bestelle, möchte ich diese auch so geliefert bekommen.
Das sagst DU! Allgemeingültig ist das nicht.
OP #5198647
> nicht entnehmen
Ja, ich habe für jede Lage eine Datei.
Ich hätte jetzt aber erwartet, dass ich zu jeder Platine einen Satz
Gerberdaten habe.
Also.... bekomme ich mit solch einem Datensatz die Platinen gefertigt?
Und diese natürlich auf ihre Größe geschnitten? Hab da leider keine
Ahnung von.
Gast #5198787
Manchmal geschehen ja Wunder, aber die meisten Chinesen werden dir das
ganze Tableau wie es ist fertigen (und berechnen), und du kannst die
Platinen mit der Laubsäge raussägen.
Georg
OP #5199445
Ja genau das fürchte ich. Ich habe gehofft, hier kommt einer und
schreibt, kein Problem, da werden dann einzelne Platinen von geliefert.
Das Sägen ist ja auch nicht so ein Problem, aber wer will denn die
ungenutzte Fläche bezahlen aus dem riesen Tableau.
Gast #5199452
Dein Problem ist:
1. du müsstest die Platinen einzeln herauskopieren.
2. Das geht meines Wissens nicht mit kostenloser Software (CAM-Tools).
LP-Hersteller haben das, aber das ist auch Arbeit (einige zig Dateien),
und die Chinesen machen sowas i.d.R. sowieso nicht, da muss alles auf
einen Mausklick gehen (ist bei den Preisen nicht verwunderlich).
Was noch so geht: Viewmate für 95 $. Sehr gutes Programm, aber ich habe
nur die kostenlose Version, zum Prüfen von Gerber-Ausgaben, da kann man
nichts ändern und abspeichern.
Georg
OP #5199529
Georg schrieb:
> Dein Problem ist:
Ich werde mal versuchen die Gerberdaten zu den einzelnen Platinen zu
bekommen. Ich kann mir das so auch nicht vorstellen, dass da jemand ein
ganzes Tableau fertigen lassen hat und dann auseinander geschnitten. So
mit dem Tableau ist das doch viel teurer.
Gast #5199930
Ausserdem hätte man die LP auch auf der halben Fläche unterbringen
können. Eine sinnvolle Erklärung für die Anordnung kann ich nicht
erkennen.
Jemand mit CAM-Software könnte dir das schon vereinzeln, aber da
entstehem auch Kosten für mehrere Stunden Arbeit. Vielleicht findet sich
hier ja auch jemand, der für eine Tüte Haribo arbeitet?
Georg
