Frage zu Hohlstecker / Buchse
Gast #5198736
Hallo
ich suche eine Buchse welche ich auf eine Platine löten kann,
für einen Hohlstecker 5,5mm mit Stift 2,1mm.
Belastbarkeit 24V / 3A
Bei Conrad habe ich Art. Nr. 737992 gefunden, passt diese (der Stift ist
hier etwas dünn)??
oder welche passt für diesen Stecker...
Danke!
Für einen 5,5/2,1mm Hohlstecker brauchst du eine 5,5/2,1mm
Hohlsteckerbuchse und keine 6,6/1,95mm Hohlsteckerbuchse
Die heißen so, weil sie zusammenpassen, über die Toleranzen hat sich
schon der Hersteller Gedanken gemacht.
Stefan schrieb:
> Und wo bekommt man eine die Leiterplattentauglich ist und 3A verkraftet?
Conrad 737955 z.B.?
Das war wirklich nicht schwer, die Niedervolt-Buchsen sind eine der
wenigen Kategorien, wo beim Conrad tatsächlich die parametrische Suche
funktioniert...
Stefan schrieb:
> Hallo
Hmmm...
Das Problem bei dieser Art von Steckverbindung besteht darin, dass einer
der beiden Partner federnd ausgeführt werden muß, wenn die Verbindung
zuverlässig sein soll. Bei der Conrad-Buchse ist der Stift massiv, d.h.
man benötigt einen Hohlstecker mit gefiedertem Innenkontakt. Das
Federchen im Buchsengehäuse reicht nicht aus, um dauerhaft einen guten
Kontakt zu gewährleisten.
Brauchbare Hohlstecker sind kaum zu bekommen, BTDT. Wenn jemand weiss,
wo man solche Verbinder in qualitativ hochwertiger Ausführung (nicht den
billigen Conrad Kram) beziehen kann, wäre ich um einen Hinweis dankbar.
Wenn möglich, meide ich diese Art Stecker, und nehme lieber Phoenix
Leiterplatten-Steckverbinder.
Gruß,
Bernhard
