Festspannungsregler: TS317 - diese Diode überflüssig?
Gast #5199494
ich habe einen Festspannungsregler (Ts 317 CP).
Normalerweise schalte ich eine Diode D1 von Out nach IN des ICs, da es
dieses IC nach meinem Kenntnisstand nicht verträgt, wenn Ausgansseitig
eine höhere Spannung anliegt als eingangsseitig.
Nun habe ich aber eine Schaltung mit einer weiteren Diode D2 als
Verpolungsschutz gegenüber der Betriebsspannung, die an die Platine
angeschlossen wird. Also von V+ der Platine zu IN des ICs. Kann ich nun
D1 sparen?
Danke und Grüße
Herbert
Wie bei allen nicht-low-drop positiven Spannungsreglern
ist die Diode nur nötig, wenn WESENTLICHER Strom rückwärts über den
Regler fliessen kann.
Dazu ist
a) eine Ausgangsspannung über 7V.
b) ein Stromverbraucher mit mehr als 1A auf Eingangsseite
c) ein relevant grosser Kondensator oder ähnliche Spannungsquelle auf
Ausgangsseite
nötig.
Deine Diode am Eingang verhindert schon mal b also ist die
Rückstromdiode nicht nötig, sondern bloss eine Angstdiode.
Man kann auch einfach ins Datenblatt gucken:
http://www.taiwansemi.com/products/datasheet/TS317_E15.pdf
Figure 18 shows the TS317 with the recommended protection diodes for
output voltages in excess of 25 V or high capacitance
values (Co > 25uF, Cadj > 10uF). Diode D1 prevents Co from discharging
thru the I.C. during an input short circuit. Diode D2
protects against capacitor CADJ discharging through the I.C. during an
output short circuit. The combination of diodes D1 and D2
prevents CADJ from discharging through the I.C. during an input short
circuit.
Da steht sogar 25V und über 10uF.
Michael B. schrieb:
> Dazu ist
> Ausgangsseite
> nötig.
Hallo Michael,
danke für deinen schnellen Beitrag.
Ich habe a) eine Ausgangsspannung von 5V und b) nur 20mA bis
(kurzzeitig) 500mA Stromverbrauch und c) nur in Summe ca. 500 µF an
Kapazitäten ausgangsseitig.
Dann lasse ich die Diode weg. Danke :)
