Gesucht: Extra Long Life Knopfbatterien
Gast #5199840
meine Schaltungen sind üblicherweise auf extrem niedrigen Stromverbrauch
ausgelegt. Der Durchschnittsstromverbrauch übersteigt seltenst 10uA.
Meistens sind es 1-3uA.
Nun nützt mir das nichts, wenn Knopfbatterien chemisch bedingt nach
einigen Jahren verrotten. Weiss jemand, welche Art von Batterie
besonders lange hält? Wünschenswert wären 10 Jahre, also 100mAh, bzw.
200mAh mit 50% Selbstentladung während dieser Zeit. Dann könnte man die
Batterie guten Gewissens fest verbauen.
Wenn eine Batterie nach 3 Jahren verrottet ist, hats alles nichts
gebracht.
Beitrag #5199860 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5199863 wurde von einem Moderator gelöscht.
Selbst billige Alkali-Mangan, wie AG13, können überraschen.
Eingesetzt (4St.) in ein EC-Messgerät 1994, 1x14Tägig für wenige
Sekunden im Einsatz. Versagten nach ~10Tagen Dauerbetrieb, Anfang des
Jahres kläglich. Nun bin ich Maßlos enttäuscht. Nichtmal ausgelaufen ist
dieses misst Zeugs. :)
(Hersteller... musste ich nachforschen. Konnte nich wie versprochen
geliefert werden. Gab dafür doppelte Menge, von einem anderen
Hersteller... Bin ich ne Sondermülldeponie?!)
LiSOCL2 schrieb:
> LiSOCL2 sind für solche Anwendungen gedacht. So zwecks niedriger
> Selbstentladung.
> Aber als Knopfzelle hätte ich die noch nicht gesehen.
Lithium Polycarbon Monofluorid ist da üblicher, als Knopfzelle an dem
Kürzel BR zu erkennen. Selbstentladung unter 0,5%/a
Und handelsüblich, z.B.
http://de.rs-online.com/web/c/batterien/batterien/knopfzellen-batterien/?applied-dimensions=4294809620
Oliver S. schrieb:
> Lithium-Batterien halten in Rauchmeldern 10 Jahre
Ja, solche Rauchmelder wurden bei mir auch von einer Fachfirma montiert.
Innerhalb von 2 Jahren sind fast alle wegen leerer Batterie ausgefallen,
und auswechseln kann man die Batterien nicht.
Georg
weil wir gerade von Lithium-CFx-Batterien sprechen, hat die jemand bei
einem deutschen Versandhandel schon als BR2016-Format gesehen? Wäre ein
netter Ersatz für den Autoschlüssel.
MfG,
mitlesender Surfer, der zufällig darauf gestoßen ist
Persönliche Seite
Timmy schrieb:
> Hallo,
> gebracht.
Die BR3032 haelt immerhin 20 Jahre bei 30uA Entladestrom laut Datenblatt
und hat 500mAh.
> und hat 500mAh.
Ob weniger übliche Größen in 20 Jahren noch beschaffbar sein werden,
steht auf einem anderen Blatt! Bei einer gängigen Batterie hätte ich
mehr Hoffnung. Leider ist aber "auslaufsicher" nur ein Begriff dafür,
daß sie sicher mal auslaufen.
m.n. schrieb:
>> nie ausgelaufene CR2032 gesehen. Und es waren Hunderte.
> Und auch nicht nach zehn Jahren.
CR2032 sind eine gute Wahl im PC. Ob sie aber rauher Umgebung nach x
Jahren noch so gut aussehen, bin ich nicht ganz sicher seit ich einen
Außensensor mit CR2032 betreibe. Oft habe ich sie schon im Winter
gewechselt weil die Kapazität nicht mehr ausreichte. Sie glänzten aber
nicht mehr wie werksneu.
Mit PCs habe ich nichts am Hut. Ich verwende die Zellen für die
Pufferung von RAM und Uhr in Steuerungen.
Außensensor, Winter, werksneuer Glanz, das war doch garnicht die Frage.
Der TO hat nichts weiter spezifiziert, sich das Problem vermutlich nur
ausgedacht und ist vermutlich auch schon wieder entschwunden.
Persönliche Seite
Das Alter spielt beim Auslaufen eher weniger die Rolle. Entscheidend ist
der Ladezustand. Sobald die Zelle entladen ist, fängt sie an zu
korrodieren. Offensichtlich ist bei den CR2032 die Kunststoffdichtung
gut. Das Gehäuse ist wohlmöglich aus Edelstahl? Allerdings haben wir die
Edelmarke Renata benutzt. Und da ist das Problem: Es gibt zig
NoName-Hersteller dieses Typs. Und bei denen habe ich schon
katastrophale Innenwiderstände gemessen.
