Raspberry und matchbox-window-manager Screensaver deaktivieren
OP #5199883
ich habe einen Raspberry Pi3 mit Raspian Strech am laufen. Dort boote
ich direkt ins Terminal mit Autologin. Anschließend wird per Autostart
der Window-Manager matchbox ausgeführt und ein NodeJs Programm sowie ein
Webbrowser geladen.
Das ganze sieht folgendermaßen aus:
Am Ende der Datei /home/pi/.bashrc
sudo node ASL_HMI_V1.0/start.js &
sudo xinit ./starten -- -nocursor -quiet
Das Skript starten:
#!/bin/sh
matchbox-window-manager &
xset s off
xset -dpms
xset s noblank
midori -e Fullscreen -a http://127.0.0.1:8080
Wie man sieht versuche ich bereits mit xset den Screensaver
auszuschalten, jedoch habe ich nach ein paar Minuten ein schwarzes Bild
:-o
Das gleichen Befehle habe ich auch schon in der Datei rc.local und in
/etc/X11/xinit/xinitrc ausprobiert, aber auch ohne Erfolg.
Wenn ich direkt in die Oberfläche Strech boote und in der Datei
/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart die Befehle einsetze
funktioniert es, also der Scrensaver ist deaktiviert. Die
x11-xserver-utils sind ebenfalls installiert.
Ich denke es geht deshalb nicht, da ich nicht die Oberfläche Strech
aufrufe, sondern mit dem Matchbox window manager arbeite. Scheinbar muss
ich den Screensaver dort an anderer Stelle deaktivieren?
OP #5200699
Ich habe jetzt folgendes in meinem start Skript:
#!/bin/sh
sleep 5
sudo xset s off
sudo xset -dpms
sudo xset s noblank
Weiterhin habe ich die xset Befehle noch in der Datei
/etc/X11/xinit/xinitrc und in der Datei /etc/rc.local. Jeweils mit
vorangestelltem sudo.
In der Datei /etc/lightdm/lightdm.conf habe ich noch den Befehl
#xserver-command=X
durch
#xserver-command=X -s 0 -dmps
ersetzt. Dies ist alles was ich so im Netz dazu gefunden habe. Aber
jedesmal wird der Bildschirm nach genau 10 Minuten schwarz.....
#7004615
#!/bin/sh
> sleep 5
> sudo xset s off
Falls noch jemand sowas ähnliches probiert:
Hier wird zuerst midori, der Browser, gestartet. sleep und die
xset-Befehle werden also erst nach dessen Beendigung abgearbeitet.
Man müsste es etwa so versuchen:
#!/bin/sh
# ggf. sleep probieren
xset -dpms s noblank s off
