netzteil strom begrenzt
Gast #5200042
niels tropfen schrieb:
> Weiß jemand ob das Netzteil mehr Strom durchlassen kann als 600 mA?
Das wird es vermutlich tun, fragt sich nur, wie lange und wie viel mehr.
Da deine Beschreibung nicht ausreichend ist (Spezifikation fehlt), kann
man keine sicheren Aussagen machen. Man weiß z.B. nicht, ob und welche
Schutzmaßnahmen verbaut sind.
Gast #5200046
> Kann man das irgendwo nachlesen?
> Oder sind das Erfahrungswerte?
Sowohl als auch.
Nachlesen kann man das in den Spezifikationen zum Netzteil. Handbuch,
Betriebsanleitung/-hinweise, Datenblatt - je nach dem was es dazu gibt,
wenn es was dazu gibt. Eine ezeichnung/Modellnummer hilft da weiter -
meist reicht es die in die Suchmaschine deiner Wahl einzutippen.
Erfahrungsgemäß sind die vorher beschriebenen Auswirkungen die in deren
Bandbreite sich die Reaktion eines Netzteils auf überlastung abspielt.
Gast #5200068
Wenn man sich ein Produkt vorknöpft findet man folgendes:
Beispielsteckernetzteil:
https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-einstellbar-voltcraft-sng-600-ow-3-vdc-45-vdc-5-vdc-6-vdc-75-vdc-9-vdc-12-vdc-600-ma-72-518374.html
Produktinformationen
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/518374-an-01-ml-SNG_600_OW_STECKERNETZTEIL_de_en_fr_nl.pdf
Dort steht doch nichts über die verbauten Schutzmechanismen etc.. oder?
Gast #5200221
Wenn bei einem Netzteil kein Datenblatt mit den Schutzmechanismen
vorhanden ist, sollte ganz einfach der Strom auf den angegebenen Strom
(der sog. "Nennstrom") begrenzt werden. Das kann über eine Sicherung
erfolgen.
Oder man kauft eben nur Ware mit Schutzfunktion(en).
Gast #5200379
Stimmt:
" Die Stromaufnahme
des angeschlossenen Verbrauchers darf die maximale Ausgangsleistung des
Produkts nicht
übersteigen.[...].
Das Produkt verfügt über einen Kurzschluss- und Überladungsschutz"
Na gut . Also das heißt wenn die Stromaufnahme des angeschlossenen
Verbrauchers zu hoch ist, kann es zu Problemen kommen.
Jetzt habe ich das auch endlich begriffen.
Vielen Dank für die Mühe :D
