LM2596 - Rückspannung
Gast #5200290
ich suche im Datenblatt des LM2596 von TI die Information, ob der
Spannungsregler einen Schutz vor Rückspannung am Ausgang hat. Da ich den
genauen Begriff dazu nicht kenne, weiss ich auch nicht wonach ich suchen
soll. Ich habe am Ausgnag des LM2597 einen Akku angeschlossen, der über
einen Widerstand geladen werden soll. Bei Spannungsausfall würde die
Spannung des Akkus am Ausgang des LM2597 liegen. Ich würde mir gerne
eine Diode zwischen Regler und Akku sparen, da über ihr 0,6V (0,3V)
verlohren gehen. Kann mir da jemand weiter helfen?
Florian
#5200321
Nach dem Schaltbild unter 8.2 (S.10) geht der Ausgag direkt auf den
Emitter der npn-Trans. der Schaltstufe.
Da würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass da ein Strom rein fließt.
Aha, sehr präsise Angabe.
Die Emitter-Basis-Sperrspannung von Bipolartrans. ist meist nicht sehr
hoch (ca. 5...7V).
Kommt also schon auch auf die Höhe der Spannung an.
Ist schon ein Unterschied, ob man da max. ca 4V hat oder 12V oder 24V.
> der über
Am Ende wirst du es selber prüfen müssen. Daß es dazu keine Angabe im
Datenblatt gibt, heißt nicht, dass es kein Problem ist.
Gruß Öletronika
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5200522
Florian schrieb:
> des LM2596 ... des LM2597
Welcher denn jetzt?
> Bei Spannungsausfall würde die Spannung des Akkus am Ausgang des LM2597
> liegen.
Und was würde in diesem Fall am Eingang des Reglers liegen?
Denn wie gesagt wird die BE-Strecke des Schalttransistors z.B. bei einem
12V Akku rückwärts leitend, so dass sich dann am Eingangselko eine
Spannung von ca. 5V aufbauen könnte. Wenn du bei einem Spannungsausfall
auf der Eingangsseite den Regler per Shutdown abschaltest und dort
keinen zusätzlichen Verbraucher hast dürfte weiter nichts passieren.
Für eine halbwegs verlässliche Aussage braucht man also eigentlich die
gesamte Beschaltung...
