SMD und 230V
Gast #5200327
ich habe eine Frage zur Verwendung von SMD Bauteilen und Netzspannung.
Kann ich ruhigen Gewissens einen Spannungsteiler zur Messung von
Netzspannung aus SMD Widerständen vom Typ
http://uk.farnell.com/panasonic-electronic-components/erjp06f1002v/res-thick-film-10k-1-0-5w-0805/dp/1750767
aufbauen? Laut Datenblatt sind diese ja für die Verwendung mit 400V
ausgelegt.
Der Teiler soll ein Verhältniss von 1MOhm zu 1kOhm haben.
Oder muss ich zwingend mit bedrahteten Bauteilen arbeiten?
#5200341
Nein, aber du musst davon ausgehen, daß bei Geräten die in die Steckdose
gesteckt sind, bis 2500V Überspannung auftreten, und bei Geräten die
fest installiert sind bis 4000V.
Je nach Widerstand nimmt man besser 3 in Reihe.
Auch solltest du bedenken, daß 1 MOhm durch Schmutz auf der Platine
(Flussmittelreste) beeinflusst werden könnten, die dann auch noch
feuchteannehmend sind.
Zudem bedeutet 1MOhm, daß ein Kondensator (z.B. Eingangskapazität eines
IC) zu einer Phasenverschiebuung führen wird.
All das ist aber handlebar, mit 3 x 330k sehe ich auch bei 0805 kein
Problem.
Gast #5200350
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal gucken das ich mein
Layout auf mehrere Widerstände in Reihe erweitere.
Kannst du mir noch einen Link geben wo ich nachlesen kann woher diese
hohen Überspannungen kommen?
Gast #5200355
Von Schaltvorgängen, der Leitungsinduktivität, von starken induktiven
Verbauchern (Motoren), von nahen Blitzeinschlägen, von Sonnenstürmen,
