Drehmomentschlüssel an Hebelpresse -Nm zu psi?
OP #5200394
ich habe hier eine übliche 2T Hebelpresse, an deren Hebel habe ich eine
Nuss geschweißt und einen 100-400 N m Drehmomenschlüssel angeschlossen.
In der Thorie kann ich nun die maximale Kraft die ich auf den Hebel
bringe Definieren. Funktioniert soweit prima :)
Nur wie bestimme ich den Druck in PSI der nun auf der 20x20mm breiten
Fläche lastet?
Grüße
Ich nehme an, dass das eine Zahnstangenpresse ist, keine
Kniehebelpresse. Sonst ist es nicht so einfach.
Wenn du den Teilkreisdurchmesser des Zahnrades auf der Welle des
Drehmomentschlüssels kennst, ist es einfach:
Die Kraft die die Zahnstange ausübt ist dann
Drehmoment / (Teilkreisdurchmesser/2)
Um den Druck zu erhalten, musst du natürlich diese Kraft durch deine
Fläche von 400mm^2 teilen und in die (sinnlose, unpraktische) Einheit
PSI umrechnen.
Falls der Teilkreisdurchmesser des Zahnrades nicht bekannt ist, kannst
du ihn natürlich leicht ausmessen: Drehe den Hebel um eine Umdrehung,
messe wie weit die Zahnstange sich bewegt hat, Teile diese Länge durch
Pi...
> Fläche lastet?
Mal ein Tip von einem "Dinosaurier" dazu:
Die ursprüngliche Maßeinheit des Druckes war kg/qcm.
Auf Grund der Vorstellung, daß 1kg auf einen vertikal angeordneten
Stempel mit Querschnittsfläche von 1qcm draufgelegt wird.
Das 1kg beinhaltete natürlich auch g.
Später wurde das dann durch kp "ersetzt" und heute rechnet man generell
mit N.
Ich aber nicht, weil mich das alles "anödet".
V.a. deshalb, weil die div. "neuen" Maßsysteme es kaum mehr erlauben,
mal schnell/überschlägig etwas per Kopfrechnen berechnen zu können.
PSI ist für mich so überflüssig, wie ein Kropf am Hals! :D
1bar Druck entspricht 10m WS oder 1kg/qcm und damit läßt sich
weitestgehend alles berechnen.
Die 2t Deiner Presse beziehen sich übrigens auch auf die kg/qcm (Druck).
Dividier also am besten die Anzeige Deines Nm-Drehmomentschlüssels durch
10.
Womit Du bei einer Zug-Kraft in kg an der Hebel-Länge des
Drehm.-Schlüssela angelangt bist.
Diese Kraft wird über Zahnrad auf die Zahnstange der Presse nach dem
simplen Hebelgesetz übertragen.
Dazu mußt Du (bzgl. wirksamer Hebel) den Übertragungs-Modul kennen.
Weil Du nur aus dem ableiten kannst, wie lang die
Kraft-Übertragungs-Hebel sind.
Genauer gesagt ist es eigentlich nur einer.
Grüße
holzkopf
Gibt es einen Grund, weshalb du den Druck in psi = "pounds per
square-inch" angeben musst?
Die Umrechnungsfaktoren von dem in Europa verbindlichen metrischen bzw.
SI-System findest du z.B. hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pound-force_per_square_inch
Hast du eine Möglichkeit die von der Presse ausgeübte Kraft genau zu
messen?
Andernfalls müsstest du zunächst den Zusammenhang zwischen dem Winkel
der Drehbewegung und dem Weg des Stempels messen.
Dann erst kann man das Drehmoment in eine Kraft umrechnen.
> 10.
Was einen immer noch fehlerhaften Wert ergibt.
Das Genie des Ing.
Wo wir schon bei Einheiten sind: "t" ist bestimmt keine Einheit für den
Druck, sondern könnte allenfalls als historische Einheit für die Kraft
durchgehen. Dazu wird immer die Fläche des Stempels benötigt, egal ob in
Einheiten von "Quadratzentimeter" oder "Square Inch". Und die
Gewichtskraft der 2 Tonnen auf der Erdoberfläche in eine Kraft
umzurechnen, egal ob Newton, Kilopond oder Pound, dürfte auch
hinzukriegen sein. Wenn's genau sein soll, muss man den
Pressenhersteller natürlich fragen, auf welcher geographischen Breite er
die 2t bestimmt hat ;-)
zuerst musst du die Übersetzung bestimmen:
mach eine 90° Drehung und miss wie weit der stempel nach unten fährt
Beispiel:
90° 112mm => das Zahnrad hat einen Wirkumfang von 448mm
daraus ergibt sich ein Wirkradius von 71mm
um nun auf die Kraft zu kommen musst du dein Drehmoment in Nmm durch den
Wirkradius dividieren
zb:
100Nm = 100.000Nmm => 1402,5N
dann noch durch die Fläche und schon bist du bei 3,5N/mm²
wie du das in unnützeinheiten umrechnest überlasse ich dir, oder einem
Onlinerechner
sg
> 10.
Nur weil dein altes Hirn sich weigert mit modernen SI Einheiten zu
rechnen, musst du das nicht anderen zumuten.
Ja ich denke bei Autos auch noch in PS statt in kW, bin halt auch ein
alter Sack.
> "Pfund pro Quadratdaumen" hört sich irgendwie hübscher an. :-)
Alternativ gibt's noch Inch Quecksilbersäule, Fahrenheit sowie foot und
Miles (Seemeilen und Landmeilen).
Damit zu rechnen macht richtig Freude, besonders wenn man es muss und es
gleichzeitig schnell gehen soll...
Der Ortsfaktor gibt an, wie groß der Quotient aus der Gewichtskraft
eines Körpers und seiner Masse am jeweiligen Ort ist. Es gilt g = 9,81
N/kg.
Ich sprach von überschlägigen Berechnungen, bei denen es sich erübrigt,
über die Genauigkeit eines Faktors (9,81 od. 10) bzw. der eines
Dremomentschlüssels zu "philosophieren".
Weil das an der Lösung eines Problems völlig vorbei geht und somit
absolut NICHTS bringt. :)
malsehen schrieb:
> Das Genie des Ing.
Aber nein. Das ist viel einfacher:
Während ich an der TH studierte, wurde das SI-System "eingeführt".
Was aber keine Sau interessierte. ;)
Ich mute anderen gar nichts zu, sondern will nur aufzeigen, wie einfach
man Dinge berechnen kann. :)
Es ist ja nicht so, daß ich nicht auch nach dem SI-System etwas
berechnen könnte.
Aber warum sollte ich mir das "antun"?
In N und qmm bei Druck (oder auch Zug) zu rechnen?
So einfach, wie nur irgend möglich zu berechnen, halte ich dabei schon
für besser. ;)
> durchgehen.
Seit wann ist t eine historische Gewichts-Krafteinheit?
@ prymo:
Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. ;)
An Deiner Stelle würde ich das Antriebs-Zahnrad (ist in die Welle
eingefräst, die Du per Dremom.-Schl. drehst) ausbauen.
Dort kannst Du den Modul feststellen.
Der Gegenmodul sitzt in der Preß-Zahnstange; d.h. die drehende Kraft
wird DIREKT dorthin übertragen.
Wie Du bei bekanntem Modul weiter berechnen kannst, findest Du z.B.
hier:
http://www.vtx-precision.com/de/kenntnisse/kenntnisse-zahnstangen-und-getrieberaedern/modulberechnung-von-zahnstange-mit-ritzel.html
Grüße
holzkopf
Der Andere schrieb:
> Tonne ist eine Masse, kein Gewicht
Und eine Masse hat kein Gewicht??
Ein Gewicht, mit dem zweifellos eine Kraft ausgeübt wird.
Sogar eine x-beliebige, wenn ich dabei so an Rammbären denke, mit denen
z.B. Spund-Dielen bzw. Spundwände eingetrieben werden.
Ist eine uralte Technik. :D
http://baulexikon.beuth.de/RAMMBAER.HTM
Vielleicht mal wieder verinnerlichen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Newton_(Einheit)
Grüße
holzkopf
Unpraktisch nur, dass diese Kraft nicht immer und überall dieselbe ist
Es ist oft zweckmässig, in SI-Einheiten zu rechnen.
Gegenbeispiel: Angström/Schaltjahr    ;-)
Solange der Vollkreis in 360° und ein Grad in 60' geteilt wird, fügt
sich die Seemeilen (= Bogen zu 1' Winkel auf einem Erdmeridian) als
Längenmaß deutlich besser ein, als das im Vergleich dazu völlig
willkürlich definierte Meter ;-)
Im Gegensatz zur Waage wird beim Rammbär aber nicht das Gewicht eines
Körpers, also letzlich die schwere Masse, sondern der Impuls, also die
träge Masse und die Fallgeschwindigkeit genutzt.
Das mag ich nicht recht glauben, da ein Druck nicht Masse/Fläche ist,
sondern Kraft pro Fläche, also eher kp/cm2. 1kp ist die Gewichtskraft,
die ein Masse von 1kg im Durchschnitt auf der Erde ausübt, also ~9.81N.
Da Newton aus vielen Gründen eine sehr, sehr sinnvolle Einheit für die
Kraft ist, ist es schon sinnvoll gewesen, die Einheit kp in Deutschland
1978 (!) für unzulässig zu erklären. Kräfte werden seitdem in Newton
angegeben.
> berechnen könnte.
> für besser. ;)
Das geht uns wahrscheinlich allen so. Nur was man als einfach empfindet
hat wohl viel damit zu tun, womit man 'aufgewachsen' ist. Ich war 1978
noch nicht in der Schule... Unbestreitbar dürfte sein, dass die
konsequente Verwendung des SI-Systems Umrechnungen erleichtert und
insbesondere einen Plausibilitätscheck eines Rechenweges über eine
Einheitenbetrachtung erlaubt.
Bezüglich Druck: Ich finde diese Beziehungen sehr einfach und
anschaulich:
1N/mm2 = 1MPa = 0.1bar
Übrigens: Zur Veranschaulichung hilft es vielleicht, dass eine Tafel
Schokolade ca. 1N Gewichtskraft (auf der Erde) ausübt ;-)
Nö, der Zahnnodul ist ein Mass für die Größe der Zähne eines Zahnrades,
hier ist aber der effektive Durchmesser (=Hebelarm) wichtig. Das ist
eben der Teilkreisdurchmesser. Das habe ich im übrigen im dritten
Beitrag dieses Threads schon mal geschrieben. Einfacher ist es, den
Vorschub der Zahnstange experimentell zu ermitteln. Hab ich aber auch
oben schon geschrieben. ;-)
Falsch!
Die beiden sind verwandt, und das Meter wurde seinerzeit als der
40-Millionste Teil des Erdumfangs definiert *) und mit grösster Sorgfalt
vermessen.
Deshalb entspricht 1° am Äquator auch 111,1111 Kilometern.
*) Die genaue Definition war etwas anders, aber läuft darauf hinaus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter#Urmeter
Motorrad-Didakt schrieb:
> Dann laß es. Manometer mit kg/cm² Skala sind vollkommen normal.
> Nur ein Beispiel:
> Ebay-Artikel Nr. 142521170230
Interessant! Offensichtlich war diese physikalisch falsche Einheit
tatsächlich (lange vor meiner Zeit...) mal gebräuchlich. Das wusste ich
nicht. Dabei hätte es mit kp/cm² eine korrekte Einheit gegeben...
Ich nehme an, dass der Grund darin zu suchen ist, dass vielen der
Unterschied zwischen einer Masse und einer Gewichtskraft nie wirklich
klar geworden ist, da sie in unserer Alltagserfahrung so eng miteinander
verknüpft sind. Auch unsere Sprache ist da ja unsauber. Wenn wir
umgangssprachlich von Gewicht sprechen, meinen wir die Erfahrung einer
Gewichtskraft, benutzen aber die Einheit der Masse.
Solche Verwirrungen können einem echten physikalischen Verständniss
ernsthaft im Wege stehen. So glauben viele Menschen, dass eine
Stahlkugel mit einer Masse von 1kg auf dem Mond eine geringere Masse
hätte...
Kannst Du mir schon glauben, ganz abgesehen davon, daß auch ich noch so
alte "Manometer-Schätzchen" habe.
Brauchen wir aber nicht weiter zu vertiefen. ;)
Ja, ist so.
Darin kann ich Dir nicht ganz zustimmen, weil es VOR Einführung des
SI-Systems zwar unterschiedliche Systeme gab, die aber durchaus bzgl.
Querverbindungen ebenfalls nicht nur schlüssig, sondern auch insgesamt
besser überblickbar waren.
Jeder mag einen Sums so berechnen, wie ihm das angenehm ist:
Nur richtig muß es sein!
Warum zitierst Du mich hier unvollständig??
Zum Modul gab ich einen Link an, wie mit dem weiter zu berechnen IST.
Sieh Dir doch bitte mal im Link Nr. 10 an.
Berechnungs-Grundlage ist nicht NUR der TK-D!
Sicher ist der Modul ein Maß für die Zähne.
Aber gleichzeitig hängt von ihm auch der Winkel Alpha ab.
Und da macht es dann schon einen Unterschied, welcher Modul real
vorhanden ist. ;)
Grüße
holzkopf
Na, sicher war die Einheit (kg/qcm für Druck) gebräuchlich.
Als "Bauigel"-(Dinosaurier) kann ich auch versuchen, zu erklären, warum
das so war.
Du behauptest, das sei falsch falsch gewesen.
Weißt aber gleichzeitig, daß Druck allseits (z.B. in Druckbehältern, an
die auch Manometer angeschlossen sein können) wirkt.
Aus "WIKI":
"Ein Kilopond sollte (bei seiner Einführung) die Kraft sein, die durch
die Schwerebeschleunigung an der Erdoberfläche auf einen Kubikdezimeter
Wasser (von höchster Dichte, also bei ca. 4 °Celsius) ausgeübt wird. Da
die Schwerkraft ortsabhängig ist, wurde zudem Meereshöhe und 45 Grad
geografischer Breite festgesetzt. Später wurde die
Normfallbeschleunigung verwendet, die auf der dritten Generalkonferenz
für Maß und Gewicht festgeschrieben wurde."
Das wurde dann auch als "Kraft-Kilogramm" bezeichnet, um endlich mal dem
Wirrwar zwischen Gewichts-Kraft und m * g ein Ende zu bereiten. ;)
Konnte den Wirrwar aber nicht tatsächlich beenden, weil logischerweise
ein kg, auf eine Waage gestellt, eine andere Kraft-Wirkung (incl. Faktor
ca. 10) hat, als wenn man es sich auf Wandungen eines Druckbehälters
wirkend vorstellt.
Nehmen wir mal an, horizontal oder vertikal in einem runden
Druckbehälter wirkend.
Wohin wirkt denn dann g??
N sind genau so eine "Krücke", wie das bei kp der Fall war!!
Auch das kannst Du mir glauben.
Bauigel tun sich da evtl. leichter, weil das sogen. Kräfte-Gleichgewicht
im Wesentlichen eh nur vertikal zu betrachten ist.
Gleichgewichts-Bedingung:
Summe aller Kräfte = 0.
Faktor g wird dabei irrelevant, und es kann sofort mit
kg-Größenordnungen weitergerechnet werden.
Wer's dann gerne in N hätte - auch kein Problem:
Multipliziert man das Ergebnis dann halt mit 10.
Und bevor jemand hier nun wieder mit "Kniefieseleien" bzgl. 9,81 und 10
daherkommt, kann ich dem nur raten, sich mal lieber mit SF zu
beschäftigen, mit denen üblicherweise gerechnet wird. :)
Aus meiner Sicht ist es deshalb "völlig bescheuert", sich über so einen
vernachlässigbaren Dreck überhaupt zu unterhalten.
Grüße
holzkopf
Rechnest du eigentlich auch noch mit Ellen und Füßen?
Oder müssen bei dir genormte Einheiten erst mal 70-100 Jahre abhängen
und reifen, bevor du sie akzeptierst?
Tust du dich mit Verbesserungen immer so schwer?
Unzutreffend.
Newton ist eine ganz normale, abgeleitete Einheit.
Ein anderes Grössensystem zu verwenden, wäre unpraktisch.
Ganz toll. Und warum nicht 100 km/°? Das wäre doch mindestens so
plausibel.
Nicht ohne Grund wird in der Navigation die Seemeile verwendet, eben
genau, um die Dinge für die Praxis einfach zu halten.
> wirkend vorstellt.
Es hat den Wirrwar bei denen nicht beendet, die es nicht verstanden
haben. Ein kp war eben eine Kraft (keine Masse!) die identisch war mit
der Gewichtskraft, die eine Masse von 1kg auf die Erdoberfläche ausübt.
Kräfte können selbstverständlich in alle Richtungen wirken, mit g hat
das nix mehr zu tun.
Das brauche ich dir nicht glauben, da es sich hier nicht um Religion
handelt, sondern um Naturwissenschaften. Insbesondere in der Physik gibt
es sehr wenig, dass man glauben muß. Abgesehen von Grundannahmen wie
Konstanz der Naturgesetze, etc. Deine Aussage ist falsch.
Die Einheit Newton ist prima, weil sie direkt aus den SI Grundeinheiten
abgeleitet wird. Es ist keine Krücke:
Ein Newton ist die Kraft, die nötig ist um eine Masse von 1kg in 1s auf
eine Geschwindikeit von 1 m/s zu beschleunigen. Daher gilt auch:
1N=1kg*m/s².
Da sieht man auch gleich: Um 1kg mit einer Beschleunigung von 1m/s² zu
beschleunigen braucht es 1N. Und da die Erdbeschleunigung 9.81m/s²
beträgt, Erzeugt 1kg auf der Erde eine Gewichtskraft von 98.1N.
Auch schön: Wenn man 1m weit gegen eine Kraft von 1N 'anarbeitet', hat
man eine Arbeit von 1J verrichtet.
Ich nehme an, dass du in deinem (hoffentlich langen, glücklichen und
erfolgreichen) Berufsleben deshalb mit deinen physikalisch falschen
Ansichten keine Probleme hattest, weil die wichtigste Kraft im Bauwesen
die Gewichtskraft ist, weil du nur auf der Erde gebaut hast und weil du
wenig mit dynamischen Systemen zu tun hattest. Ich glaube nicht, dass es
irgendeinem z.B. Luft- und Raumfahrtingenieur in den Sinn käme, eine
Kraft mit einer Masse zu verwechseln...
Jaja, butsu, wenn man es gewohnt ist, in unterschiedlichen Maßsystemen
Berechnungen vorzunehmen, hat das auch einen gewissen Vorteil:
Bei Fehlern schrillen sofort die Alarmglocken.
So, wie jetzt, wenn Du mir weismachen willst, 1kg übe eine Gewichtskraft
von 98,1N aus.
Nachdem Du mir ja meistens nichts glaubst, kannst Du hier nachsehen, wo
Du Dich "verhaut" hast. ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilopond
Grüße
holzkopf
> von 98,1N aus.
Punkt für dich :)
Gebe ich gerne zu, dafür muss ich auch nirgendwo nachschauen. Mir ist
beim Tippen das Komma verrutscht. Wie ich weiter oben schrieb: 1N ~ 1
Tafel Schokolade ;)
butsu schrieb:
> Punkt für dich :)
Nix mit Punkt für mich. :)
Dachte mir nämlich schon, daß Du Dich nur mit dem Komma verhaut hast.
Denn viel w.o. hattest Du ganz richtig argumentiert, daß Masse und
Gewichtskraft häufig verwechselt werden.
Prinzipiell ist mir der Unterschied schon klar.
Sagte ich auch eingangs im Zusammenhang mit der (alten) Druck-Einheit
(kg/qcm):
Wenn man 1kg auf einen vertikalen Eisen-Stab (mit 1qcm
Querschnitt)stellt, herrscht zweifellos Kräfte-Gleichgewicht, sowie ein
Druck von 1kg/qcm und g ist dabei in dem 1kg "enthalten".
Was, zugegeben, eine "schlampige" Formulierung ist.
Ich will hier wirklich nicht auf alten Maß- oder Kraft-Einheiten
"herumreiten", wenngleich ich nach wie vor mit denen rechne, obwohl sie
"veraltet" sind.
Ist aber meine Sache, das so zu tun. ;)
Mir geht es um etwas ganz anderes, das ich mich angesichts des
WIKI-Links zu kp fragte.
Im Zusammenhang mit der (von mir) w.o.g. Aussage:
Wenn man die kg in N umrechnen will, einfach (nach der Faustformel) mit
10 multiplizieren.
So wurde das in der Übergangszeit der Maß-Einheiten tatsächlich
gehandhabt.
Jedenfalls im Bauigel-Bereich.
Ich bin mir sehr sicher darin, daß wir (vereinfachend) NUR mit kg
gerechnet haben.
Der seinerzeit üblichen Einheit für Druck und Zug (kg/cm^2).
Belastungen von Bauteilen (z.B. Doppel-T-Trägern) ebenfalls in kg.
Trägheits- und Widerstands-Momente ebenfalls in Potenzen von cm.
Können wir uns darauf einigen, butsu, daß man das schon (rein
rechnerisch) so machen kann, wenn man N vom Faktor ca.10 "befreit"?
Dann landet man nämlich im kp-Link bei ebenfalls "befreiten" kg.
Die man auch als REINE Größe für Berechnungen sehen kann.
Denke, so weit liegen wir gar nicht auseinander mit unseren
unterschiedlichen Sichtweisen. ;)
Kann ja auch gar nicht sein, weil in der Technik die TM verbindlich ist.
Völlig egal, WIE man etwas berechnet:
Richtig MUSS es sein.
Grüße
holzkopf
Ich weiß nicht, wie lange ein Beitrag im Forum abgeändert/ergänzt werden
kann.
Deshalb ein separater ergänzender für den TE:
Was funktioniert da prima?
Die max. Kraft, die Du auf die 2000kg-Presse per Hebel ausüben kannst,
hängt weniger von Deinem Drehmomentschlüssel ab, als viel mehr davon,
was der (relativ) kleine "Gegenhebel" (in der Modul-Verzahnung)
"mitmachen" kann.
Du nennst hier keinen D der Antriebswelle, keinen D der (runden)
Abtriebswelle und keinen Modul.
Wie soll man Dir da helfen können??
Antriebs- und Abtriebs-Welle sind bei derartigen Maschinen üblicherweise
aus St50.
Bei "einseitig schwellendem" Belastungs-Fall bist Du dann nach Wöhler
mit der "vollen" Belastbarkeit von St50 "dabei".
Das sind (ohne jegliche SF) 5000 kg/cm^2 Druckbelastbarkeit (auch) in
der Verzahnung.
Geschätzt hast Du mindestens Modul 2 wenn nicht sogar Modul 3 in der
Verzahnung.
Also komm bitte mal mit konkreteren Daten rüber!
Wirk-Länge des Drehmomentschlüssels, Modul der Verzahnung sowie D beider
Wellen.
Kannst auch die Preß-Welle einfach "herunterfahren", um den Modul
feststellen zu können.
Und anschließend den D der Antriebswelle messen, in die ja auch kein
anderer Modul eingefräst ist.
Damit wir hier "überblicken" können, ob Deine 400 Nm tatsächlich die
max. Preßkraft liefern können. ;)
Grüße
holzkopf
Deswegen haben viele Bauten so mit Erdbeben zu kämpfen. Dort prallen
Bauwesen und Dynamik aufeinander.
Moderator
Wieso so kompliziert? Was interessiert der Verzahnungsmodul und der
Durchmesser der Antriebswelle? Der mit Abstand einfachste Weg wurde doch
schon in der dritten Antwort beschrieben:
butsu schrieb:
> Drehe den Hebel um eine Umdrehung, messe wie weit die Zahnstange sich
> bewegt hat
Ist s der Weg der Zahnstange und A die wirksame Auflagefläche, dann ist
der Druck
Dabei ist es völlig egal, wie das Getriebe intern aufgebaut ist. Man
muss also nichts aufschrauben und auch keine Zahnräder vermessen (was
sowieso nicht immer ganz trivial ist).
Hp M. schrieb:
> Falsch!
> vermessen.
Was heißt "Falsch!".
Das Meter ist willkürlich, weil der Umfang der Erde zufällig ist. Miss
mal in ein paar Milliarden Jahren nach. Die Erde wird sich deutlich
abgekühlt und zusammengezogen habe. Vorbei ist es dann mit dem
40-Millionstel Teil ;-)
>> bewegt hat
Was soll bei dieser Modul-Ermittlung kompliziert sein?
Man fährt die Preß-Welle so weit herunter, daß man den Modul klar sieht.
Wer täglich mit Moduln zu tun hat, kann sofort per "Augenmaß" sagen,
welcher das ist. ;)
Kann ich natürlich auch nicht, aber ich kann hinschauen und dann
vergleichen. Mit 1:1-Bildern von Moduln.
Wie z.B. hier (ganz unten):
http://smarthost.maedler.de/datenblaetter/stirnzahnraeder.pdf
Was butsu beschrieb, läuft darauf hinaus, daß bei einer vollen Umdrehung
des Antrieb-Zahnrads der Vorschub der Preß-Welle als Abwicklung des
TK-Durchmessers des Antriebs-Zahnrads gesehen werden kann.
Was zweifellos per se richtig ist.
Aber noch keinen definitiven Rückschluß auf den Modul erlaubt.
Weil dieser Vorschub auch mit einem anderen Modul möglich ist.
Du fragtest, wen der Verzahnungs-Modul und der D der Antriebswelle
interessiert.
Der interessante Zusammenhang ist dabei ganz generell der, daß per
größerem Modul natürlich auch größere Kräfte übertragbar sind.
Während bei kleineren Moduln die Verzahnungen schon auch mal "abgewürgt"
werden können.
V.a. bei Pressen, die überfordert werden. :D
Ganz so egal ist das nun auch wieder nicht. ;)
Nicht nur wg. des Moduls, sondern auch wg. des Zustands des
Antriebs-Zahnrads, weil dieses das relativ "schwächste" Teil ist.
"Strapaziert" seit Jahrzehnten auf Druck in allen möglichen Höhenlagen
der Preß-Welle.
Und vielleicht deshalb auch schon etwas "ausgelullert" oder auch nicht.
Die Antriebswelle bei so einer einfachen Maschine auszubauen, erfordert
meistens nur die Lösung einer einzigen Schraube, um die Welle
herausziehen zu können.
Denke, es kann prinzipiell NICHT verkehrt sein, sich Gewißheit über den
Zustand von Maschinen zu verschaffen, mit denen man möglichst effektiv
arbeiten können will.
Kann aber jeder so halten, wie er das will. :)
Grüße
Will mich ja nun nicht unbedingt auch noch in die "Meter-Diskussion"
einmischen. :)
Dir aber dennoch Eines zu bedenken geben:
Der Meter wurde ca. 1800 "eingeführt".
Über den Daumen kamen wir bis heute so ca. 200 Jahre ganz gut zurecht
damit.
Meinst Du nicht, daß wir auch noch ein paar weitere Jahrhunderte damit
zurechtkommen können?
Und uns über die Erdschrumpfung in ein paar Milliarden Jahren keine
Sorgen machen sollten. :D
Grüße
> damit.
Mit der Seemeile auch. Immerhin hat die Seemeile auf knapp 71% der
Erdoberfläche und in der Luft eine wesentlich größere Bedeutung als das
Meter ;-)
> Meter ;-)
in der Luft gibts auch noch Inch Quecksilbersäule, Pfund, Fuß (Höhe),
Fahrenheit,...
Mnanchmal (Segelflug...) wird allerdings mit Metern und Kilometern
gerechnet.
Kraftstoff wird übrigens grundsätzlich in kg, Pfund, Litern oder
Gallonen gemessen. Tankwagen und Flugzeug verwenden natürlich immer
unterschiedliche Maßeinheiten
Nicht alles was da gemacht wird, ist auch sinnvoll. Hat aber historische
Gründe...
Es gibt sogar Wartungsanleitungen, die Drehmomente in Newton-Foot
angeben.
> Meter ;-)
Das mit der Seemeile geht aus meiner Laiensicht i.O., weil ja ca. 2/3
der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind.
Und die armen Leute, die auf dem Wasser "herumgurken" müssen, brauchen
ja schließlich eine Orientierungs-Möglichkeit.
Wenn man sich allein mal vorstellt, wie viel jahrhundertelanger Arbeit
es brauchte, um zu zuverlässigen Kartographien (für die Seefahrt nutzbar
und incl. "sicher" passierbarer Meerestiefen) erstellen zu können, so
ist das eine GIGANTISCHE Leistung.
Warum aber die Seemeile auch in der Luftfahrt Bedeutung hat, erschließt
sich mir nicht so recht.
Tradiert und übernommen von den Orientierungs-Möglichkeiten der
Seefahrer?
Ist ja nichts dagegen einzuwenden, längst Bewährtes zu übernehmen.
Oder gab es da noch einen anderen Grund?
Vielleicht den, auch auf die (bereits vorliegenden) Kartographien der
Seefahrer zurückgreifen zu können?
Wenn "Land-Peilung" möglich war/ist.
Grüße
> einmischen. :)
> damit.
Zumal das Meter ja schon lange über die Lichtgeschwindigkeit
definiert wird und diese wohl nicht so schnell "einschrumpfen"
wird.
>> wird.
> Beim kg hat man deutlich größere Probleme.
Ja, allerdings wirds wohl nur noch 1...2 Jahre dauern, bis auch das
Kilogramm, genau wie die meisten anderen SI-Eiheiten, über eine
physkalische Formel definiert wird (Stichwort: Siliziumkugel).
>> angeben.
Lustig wird es dann, wenn eine Motorleistung (die an der Welle),
angegeben werden soll ...
Weil die Luftfahrt in der Vor-GPS-Zeit (und vor Loran-Zeit) auf
Fernflügen, genauso wie die Seefahrt, astronomisch navigiert hat. Die
HO-Tafeln wurden sogar für die Luftfahrt entwickelt, um der höheren
Geschindigkeit, i.e. den schneller erforderlichen navigatorischen
Entscheidungen, Rechung zu tragen. Taschenrechner gabs noch nicht.
Da ist es naheliegend eine bequeme Zuordnung zu einem Winkelmaß zu
haben.
L. H. schrieb:
>> angeben.
> Was ist das denn Kurioses?
> Ein Drehmoment mit Kraft (in N) und Hebel-Länge in Foot.
> Kann man sicher auch so praktizieren:
> Weißt Du woher das kommt?
Der halb-missratene Versuch Kräfte nicht mehr in einer Einheit für Masse
(Pound) anzugeben? Zu viel Budweiser bei der Arbeit getrunken? Eine
missratene amerikanisierung eines Textes?
Nur bedingt. Häufig wurde auch mit Radar (Geschwindigkeit und Richtung
über Grund messen, anschließend über die Zeit integrieren) und ADF
(automatischer Funkpeiler) navigiert.
Zusammen mit einem ganz einfachen Kompass funktioniert das erstaunlich
gut und reicht sogar für Transatlantikflüge, zumindest auf der
traditionellen Route (Irland-Kanada) und bei ausreichender
Kraftstoffreserve.
Astronomisch wurde in der zivilen Luftfahrt fast nie navigiert, Ausnahme
könnten Flüge in die Antarktis oder ganz alte Flugboote gewesen sein.
Sonst halt beim Militär, für Langstreckenbomber und Seefernaufklärer.
Herr B. schrieb:
> Dazu braucht man Flugzeuge mit Schiebedach, damit man die Gestirne sehen
> kann.
Nein, da gibts eine kleine, verschließbare, runde Öffnung oben im
Kabinendach durch die man dann einen speziellen Luftfahrtsextanten
schieben kann. Das geht sogar bei einer Druckkabine.
Hallo
da sowieso schon lange OT:
"...zumindestens im Weltall nicht.Und auch auf der Erde ist das Gewicht
einer bestimmten Masse recht unterschiedlich."
Und was hat das mit den Alltag und der Realität bei den meisten
Anwendung außerhalb der Wissenschaft und in Laboren zu tun?
Überhaupt nichts!
Wie viele Menschen waren schon im Weltall, oder mussten sich praktisch
(nicht irgendwelche theoretische Aufgaben ohne einen Praktischen
Zusammenhang aus der Schule und Ausbildung) mit Berechnungen zum Einsatz
im Weltraum auseinandersetzen?
Zum ersten Punkt wohl wenige hundert und zum zweiten Punkt ganz bestimmt
auch deutlich weniger als einige zehntausende.
Ob jetzt der Sack Zement hier genau 40 kg wiegt (eine Gewichtskraft von
xxx N ausübt) auf 2000m Höhe aber "nur" 39,9991 kg auf die Waage bringt
interessiert in der Praxis absolut niemanden da sowieso alles in Mess-
und Abpacktoleranzen untergeht.
Und selbst bei der im Zusammenhang mit Newton so gerne genutzte Tafel
Schokolade ist das für den Endverbraucher total uninteressant, es sei
denn es sind diese unglaublich kleinlichen Krämerseelen die auf den
hundertstel Cent schauen denn sie eventuell, theoretisch, mehr bezahlen
- aber diese armen Menschen haben eigentlich sowieso ganz andere
Probleme.
Nein obwohl ich (noch) kein alter Sack bin und die Si Einheiten schon
bei meiner Geburt der Standard waren, sind die alten Einheiten wie kg
pro cm², Druckkraft in Tonnen usw. wesentlich anschaulicher und für
jeden sofort verständlich und vor allem kann man sich problemfrei etwas
darunter vorstellen.
Die Sicherheitsreserven und praktischen Notwendigkeiten führen sowieso
alles ab der Zweiten oder dritten Nachkommastelle bei Gewichten und
Drücken ad absurdum soweit es um Praktische Anwendung im Alltag geht.
Das zeigt auch die in der normalen Praxis (also nicht Labor,
Wissenschaft, Forschung) hemdsärmligen Umrechnung 1N = 100g.
Der mit 1500N spezifizierte Wagenheber hält garantiert auch 1600kg aus.
Und ob die Schraube nun mit 1Nm = 102g bei 1m Hebelarm oder 100g bei 1m
Hebelarm angezogen wird absolut uninteressant weil es sowieso unmöglich
ist die Kraft genau bei einen Meter wirken zu lassen da eine Hand (oder
andere Kraftquelle) sowieso nie genau nur an einen Punkt angreift.
Bastler
> Du hast also 1960 an einer TH studiert. Demnach müsstest du so um die 80
> Jahre sein.
So fragt man die Leute aus. :)
Dabei bringst Du aber etwas durcheinander.
Seit 1960 sprach man beim erweiterten MKS-System dann von SI-Einheiten.
Danach kamen aber noch weitere SI-Einheiten dazu.
1968 K und 1971 Mol.
Gesetze zur EINFÜHRUNG der SI-Einheiten:
1970 in D und 1973 in A.
1978 war in beiden Ländern die Übergangsfrist beendet.
Ab dann sollten eigentlich NUR noch SI-Einheiten verwendet werden. ;)
Erfreulich, so etwas von einem Jüngeren zu hören. :)
Viele kennen ja ältere, aber durchaus noch übliche Einheiten gar nicht
mehr.
Geh mal in eine Metzgerei und verlang 1/4 Pfund Leberkäs.
Da kriegen dann manche junge Verkäuferinnen (Lehrlinge?) "ganz große
Augen", weil sie nicht mehr wissen, was damit gemeint ist. ;)
Naja, als einen wirklichen Fortschritt im Bauwesen empfinde ich, daß ein
Sack Zement nicht mehr (wie früher) 1 Zentner wiegt, sondern nur noch 25
kg.
Tut meinem alten "ausgeleierten" Kreuz ganz gut. ;)
Obwohl ich nach jedem Winter im Frühjahr an so einem läppischen Sack
Zement beim Heben von ihm dranhänge "wie die Katz am Preßsack". :D
Grüße
Die Masse des Sacks Zement ändert sich nicht, egal ob auf NN oder in
2000m Höhe - 40kg bleiben 40kg.
Ist die ganze Diskussion spurlos an dir vorbei gegangen?
Du kannst mit einer Waage, die auf Messung der Gewichtskraft beruht
(z.B. Federwaage), die Masse eines Körpers auf 2000m Höhe nicht ohne
Umrechnung der Skala bestimmen. Das funktioniert nur bei Waagen, die auf
direktem Vergleich von Gewichtskräften basieren (z.B. Balkenwaage).
Und der Einfluss der Höhe auf die Gesichtskraft ist größer als du
denkst. Von den 39,24daN (40,000kp)*40 auf NN bleiben in 2000m Höhe
gerade mal 39.215daN (39,975kp). Dein geschätzter Einflussfaktor ist
mithin fast einen Faktor 28 zu klein ;-)
Du unterschätzt die Ortsabhängigkeit der Schwerebeschleunigung um ca. 2
Größenordnungen. Dein Sack Zement der auf n.N. 40kg auf die Waage
bringt, hat auf der gleichen Waage in 2000m Höhe nur ca. 39.96kg. Das
sind immerhin 40g bzw. 0.1%!
Wenn der Sack am Nordpol 40kg auf die Waage bringt, sind es am Äquator
ca. 200g mehr, also 5% (9.78m/s2 bzw. 9.83m/s2).
Klar, im Alltag spielen solche Abweichungen meist keine Rolle. Darum ist
man ja auch Jahrtausende gut damit gefahren, dass Schritte, Ellen, etc.
nicht klar definiert waren. Aber schon im Mittelalter hatte man keinen
Bock mehr auf den ständigen Streit und hat in den Städten nahe der
Marktplätze die jeweiligen Normmaße materiell ausgeformt aufgestellt.
Blöd nur, dass die in jeder Stadt etwas anders waren...
Tja, und so hat die Menscheit sich nach und nach auf sinnvolle Einheiten
geeinigt. Die Krönung dieser Entwicklung ist das SI-System. Es gibt nur
sieben Basisgrößen, alles andere ist daraus abgeleitet. Alle
abgeleiteten Einheiten sind Produkte der Basiseinheiten, ohne
zusätzliche Faktoren. Wenn man größere oder kleinere Einheiten braucht,
verwendet man Zehnerpotenzen. Das ist wirklich praktisch und vermeidet
viele Rechenfehler im Keim. Wie man diese Vorteile nicht sehen kann, ist
mir nicht klar.
Die Basiseinheiten sind natürlich so gewählt, dass sie einen
Alltagsbezug haben: Meter, Sekunde, Kilogramm, Ampere, Candela, Kelvin,
Mol.
Manche abgeleitet Einheiten sind nicht sofort griffig. 1 N/m2 = 1 Pascal
ist ein wirklich kleiner Druck. Komfortablerweise hat man 10^5 Pa den
Namen 'bar' gegeben, also ca. 1 Atmosphäre oder 10m Wassersäule. Ähnlich
ist es mit dem  Kubikmeter, der z.B. beim Kochen etwas unpraktisch ist.
Aber 1/1000 m3 hat man 'Liter' genannt. Dass das dann bei Wasser auch
noch ca. 1kg wiegt ist doch auch prima!
Hehe, du warst schneller. Und dein Wert unterscheidet sich um ~0.15N von
meinem Wert. Das sind mehr als drei Stücke Schokolade. Das IST relevant.
Wir müssen die Ursache für die Abweichung finden ;-)
Naja, jetzt bist du aber sehr hart. Der Satz in Klammern zeigt ja, das
Bastler das sehr wohl verstanden hat. Auch die Formulierung "auf die
Waage bringen" deutet in die Richtung.
Aber hier zeigt sich vermutlich das Kernproblem mit dem Verständniss von
Masse und Gewichtskraft. Wir geben Gewichtskräfte fälschlich in
Kilogramm an, weil alle Waagen das so machen. Das dahinter implizit eine
Umrechung Der tatsächlich gemessenen Kraft in eine Masse über die
Erdbeschleunigung steckt, ist halt abstrakt.
und beim Kauf von 1/4 Pfund Leberwurst, aber von der groben fetten,
kommt noch ein weiteres Mißverständnis hinzu, dass die heute
Berufsschule hätte.
kg ist die Einheit der Masse und nicht irgendeiner Kraft.
Es kommt - wie beschrieben - auf das Messprinzip der Waage an.
Eine Balkenwaage hat keine Probleme mit der Höhe, weil sie
Gewichtskräfte untereinander vergleicht. Eine Federwaage, die der
Gewichtskraft eine Federkraft entgegensetzt - schon.
Richard H. schrieb:
> Dann kommst du daher und behauptest:
> "Die Masse des Sacks Zement ändert sich nicht"
butsu schrieb:
> Das IST relevant.
Ack
ok - meine einfache Rechnung:
In 2000m Höhe ist IMHO der Abstand zum Massezentrum einen Faktor 1.0003
größer und damit die Kraft um 1/(1.0003)² = 0.99937 kleiner (wg. 1/r²).
Damit komme ich für eine Gewichtskraft von 40kp auf NN zu einer von
39.975kp in 2000m Höhe.
Jetzt bleibt doch bitte Du und alle anderen, die hier Bastler mit
"Erbsen-Zählereien" argumentativ "zerlegen" wollen, mal etwas "auf dem
Teppich". :)
Du weißt doch gar nicht, ob Bastler auf n.N. wohnt.
Oder doch??
Bringst hier auch noch Beispiele vom Nordpol und Äquator.
Wie schaut's denn mit der Abweichung der Schätzung (von 0,1%) von
Bastler aus, wenn er in den Alpen wohnt?
Nimm/nehmt es mir bitte nicht übel:
Geht es nicht um den Sinn dessen, was hier jemand beschreibt???
Grüße
Selbst die Zeit läuft in 2000m Höhe anders als auf Meeresspiegel-
Niveau. Deshalb müssen die Amerikaner mit Ihrer Atomuhr in den
Rocky-Montains auch immer Korrekturfaktoren benutzen, wenn sie
diese mit anderen Atomuhren vergleichen wollen.
