Hi zusammen Ich würde mir gerne einen Kondensator Tester Bauen. Ist das irgendwie realisierbar einen Tester mit einer roten und einen grünen Led zu bauen, so das Grün(Ok)-Rot(schlecht) ist? MfG
Anzeige
Elko Tester Bauen
Hi zusammen Ich würde mir gerne einen Kondensator Tester Bauen. Ist das irgendwie realisierbar einen Tester mit einer roten und einen grünen Led zu bauen, so das Grün(Ok)-Rot(schlecht) ist? MfG Wie stellst Du Dir den Test vor? Welche Eigenschaften des Kondensators soll Dein Tester testen, und wie teilst Du dem Tester mit, was für ein Kondensator angeschlossen ist?
>Ist das irgendwie realisierbar einen Tester mit einer roten und einen >grünen Led zu bauen, so das Grün(Ok)-Rot(schlecht) ist? LCR Messgerät kaufen.
@Rufus Nun ja, wie keine Ahnung. Aber ich dachte an die Kapazität, um die zu testen und ich hab gelesen das der Innenwiderstand wichtig sei. Ok du hast recht merke selber grad das dass nicht funktionieren wird. Vielleicht mit mehreren LED die in 10,100,1000µf schritten anzeigen wie-viel der Elko noch ca. leistet. @holger Klar hab ich mir auch schon angesehen aber wie oben geschrieben möchte ich es selber bauen.
Hab grad mal Ein wenig gemalt um es verständlicher zumachen. https://img3.picload.org/image/drdpwipa/unbenannt-1.jpg Dann such mal hier im Forum nach dem "Transistorentester" - da kannst du dich beliebig von inspirieren lassen. Sei es, dass du ihn nachbaust oder das Rad neu erfindest.
MRBD69 schrieb: > Ich würde mir gerne einen Kondensator Tester Bauen. Richtig, man misst die Kapazität und den ESR, wenn man mehr will auch Leckstrom und Kapazitätsänderung über die Spannung. Es gibt unterschiedliche Fertiggeräte https://www.ebay.de/i/142210521803 Basiert ähnlich dem Transistortest auf einem Hobbyelektronikerentwurf Und hier das bessere http://www.deree.com.tw/de-5000.html es misst vor allem die Kapazität bei der Frequenz (100Hz oder 100kHz) der späteren Verwendung. Selbstbau kann also ein grösseres Projekt werden.
Beitrag #5200631 wurde von einem Moderator gelöscht.
MRBD69 schrieb: > Vielleicht mit mehreren LED die in 10,100,1000µf schritten anzeigen Dann bewertest du einen Elko der noch 11% der Kapazität hat möglicherweise als gut. Da würde ich mir den Tester gleich sparen. Diese Idee führt zu nichts, sinnvoll wäre nur eine Anzeige der Kapazität. Dann musst du selbst entscheiden ob das Ergebnis noch ok ist. Ein Multimeter, das auch µF messen kann wäre einfacher. Georg
Beitrag #5200656 wurde von einem Moderator gelöscht.
MRBD69 schrieb: > Ich würde mir gerne einen Kondensator Tester Bauen. > Ist das irgendwie realisierbar einen Tester mit einer roten und einen > grünen Led zu bauen, so das Grün(Ok)-Rot(schlecht) ist? Das ist dann ein mächtiger Aufwand für sehr wenig Aussagekraft, denn Du mußt ohnehin die Kapazität feststellen, weil auch der ESR-Wert mit der Kapazität zusammenhängt. Baue lieber den o.g. Bauteiltester nach -das ist ein wirklich unheimlich nützliches Gerät. MfG Paul Rufus Τ. F. schrieb: > wie teilst Du dem Tester mit, was für ein > Kondensator angeschlossen ist? USB-Kamera? Harald W. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: > >> wie teilst Du dem Tester mit, was für ein >> Kondensator angeschlossen ist? > > USB-Kamera? heutzutage geht das doch mit "Alexa, sind da die hundertfuffzig mü noch drin?" Antwort schreiben |
Anzeige
