Mehrere verschiedene Can Nachrichten mit Arduino versenden
OP #5200523
Hallo Zusammen
Ich bin Newbie in Sachen Arduino, C(++), sowie CAN aber wollte dennoch
in einem kleinen Projekt mal mehr darüber lernen, darum bitte ich um
Nachsicht ;)
Ich versuche mit meinem Arduino und einem CAN-Shield (Seed und Sparkfun
vorhanden) mehrere Nachrichten mit verschiedenen ID zu senden. Zur
Kontrolle lese ich die Nachrichten mit einem USB-Can-Sniffer aus. Leider
sehe ich immer nur die ersten 3 Nachrichten meines Programmes. Zudem
setzte ich jedesmal das Programm zurück sonst würde bei einem neuen Loop
nur noch die letzte der 3 Nachrichten gesendet. Ich bin mir sicher das
hat etwas mit dem mcp2515 zu tun. Leider bin ich wie gesagt komplett
Neuling in Sachen Mikrokontroller und deren Programmierung und darum um
jeden Tipp froh.
Code basierend auf dem Write-Demo von Sparkfun:
CAN Write Demo for the SparkFun CAN Bus Shield.
Written by Stephen McCoy.
Original tutorial available here: http://www.instructables.com/id/CAN-Bus-Sniffing-and-Broadcasting-with-Arduino
Used with permission 2016. License CC By SA.
Distributed as-is; no warranty is given.
#include <Canbus.h>
#include <defaults.h>
#include <global.h>
#include <mcp2515.h>
#include <mcp2515_defs.h>
//********************************Setup Loop*********************************//
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("CAN Write - Testing transmission of CAN Bus messages");
  delay(1000);
23
24
  if(Canbus.init(CANSPEED_500))  //Initialise MCP2515 CAN controller at the specified speed
25
    Serial.println("CAN Init ok");
26
  else
27
    Serial.println("Can't init CAN");
28
29
  delay(1000);
30
31
32
//********************************Main Loop*********************************//
33
34
void loop()
35
36
tCAN message;
37
38
        message.id = 0x631; //formatted in HEX
39
        message.header.rtr = 0;
40
        message.header.length = 8; //formatted in DEC
41
        message.data[0] = 0x40;
42
  message.data[1] = 0x05;
43
  message.data[2] = 0x30;
44
  message.data[3] = 0xFF; //formatted in HEX
45
  message.data[4] = 0x00;
46
  message.data[5] = 0x40;
47
  message.data[6] = 0x00;
48
  message.data[7] = 0x00;
49
50
 tCAN message2;
51
52
        message.id = 0x231; //formatted in HEX
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
 tCAN message3;
65
66
        message.id = 0x240; //formatted in HEX
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
 tCAN message4;
79
80
        message.id = 0x221; //formatted in HEX
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
 tCAN message5;
94
95
        message.id = 0x110; //formatted in HEX
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
mcp2515_bit_modify(CANCTRL, (1<<REQOP2)|(1<<REQOP1)|(1<<REQOP0), 0);
108
109
mcp2515_send_message(&message);
110
delay(1000);
111
112
mcp2515_send_message(&message2);
113
delay(1000);
114
115
mcp2515_send_message(&message3);
116
delay(1000);
117
118
mcp2515_send_message(&message4);
119
delay(1000);
120
121
mcp2515_send_message(&message5);
122
delay(1000);
123
124
software_Reset();
125
126
127
void software_Reset() // Restarts program from beginning but does not reset the peripherals and registers
128
129
asm volatile ("  jmp 0");
130
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5200539
tCAN message5;
Fehlen da nicht elf 5er (und vorher 4er, 3er, 2er)?
Bastian W. schrieb:
> Nim nur ein tCAN struct
Tut Joni eigentlich sowieso. Ich vermute, da kommen nur Mesages mit ID
0x110 auf dem Bus. Typischer Copy-Paste-Code... ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5200557
Walter S. schrieb:
> Joni A. schrieb:
>> Zudem setzte ich jedesmal das Programm zurück
> das verstehe ich nicht
Hört sich nach Programmfehler an. Man setzt einen µC nicht per Sprung an
Adresse 0 zurück. Und wenn schon ein Zurücksetzen, dann bestenfalls per
Reset. Ansonsten verharrt der µC ewig und drei Tage in seiner
Mainloop...
OP #5201332
Lothar M. schrieb:
> tCAN message5;
Hallo Zusammen
Erstmals vielen Dank für das Feedback. Beim Code von oben sehe ich im
Bus Nachrichten mit ID: 631, 231 und 240. Wenn ich denn Reset nicht
hätte würde der Loop einmal durchlaufen, also alle 3 Nachrichten
erscheinen und dann wird nur noch die Nachricht mit ID 240 gesendet,
obwohl der Loop durchläuft. Alle anderen Nachrichten werden ignoriert...
Das Ziel ist es nicht nur die Daten zu ändern sondern mehrere
Nachrichten mit verschiedenen ID's. Kann es etwas mit dem
Zwischenspeicher des Mcp2515 Chip zu tun haben?
Vielen Dank für eure Hilfe
Joni
Gast #5201340
Mit dem Code von oben siehst du das garantiert nicht!
Du füllst immer nur message mit Daten, aber
message2, message3, message4 und message5 nicht.
#5201407
> Joni
Deine fünf "Nachrichten" liegen im RAM vom uC und nicht vom MCP. Es ist
egal ob du 5 verschiedene Nachrichten hast oder nur eine und dann diese
vor dem Senden die Werte änderst.
Du hast 5 Nachrichten von den nur die erste Daten enthält. Die Werte der
ersten werden geändert aber an den MCP werden nach den ersten senden im
Loop nur noch die Leeren übergeben.
Ich sende bei meinem CAN im Keller verschiedene IDs mit verschiedenen
Daten und Längen und das alles mit nur einem Nachtichtenpuffer im uC.
Gruß JackFrost
OP #5201440
Lothar M. schrieb:
> Joni A. schrieb:
>> Beim Code von oben sehe ich im Bus Nachrichten mit ID: 631, 231 und 240
> Mit genau diesem Code? Das würde mich sher wundern. Denn du
> manipulierst dort immer nur auf der ersten tCAN message herum...
> Liest du eigentlich die Antworten auf deine Frage?
Sorry war wohl etwas früh am morgen..
Ich denke es müsste eher so aussehen (Mit diesem Code sehe ich
Nachrichten im Bus mit ID 631, 231 UND 240):
#include <Canbus.h>
#include <global.h>
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  else
  delay(1000);
23
24
void loop()
25
26
tCAN message;
27
28
29
30
31
32
33
  message.data[2] = 0x35;
34
35
36
  message.data[5] = 0x60;
37
38
39
40
 tCAN message2;
41
42
        message2.id = 0x231; //formatted in HEX
43
        message2.header.rtr = 0;
44
        message2.header.length = 8; //formatted in DEC
45
        message2.data[0] = 0x40;
46
 message2.data[1] = 0x05;
47
  message2.data[2] = 0x30;
48
  message2.data[3] = 0xFF; //formatted in HEX
49
  message2.data[4] = 0x60;
50
  message2.data[5] = 0x40;
51
  message2.data[6] = 0x00;
52
  message2.data[7] = 0x00;
53
54
 tCAN message3;
55
56
        message3.id = 0x240; //formatted in HEX
57
        message3.header.rtr = 0;
58
        message3.header.length = 8; //formatted in DEC
59
        message3.data[0] = 0x40;
60
 message3.data[1] = 0x05;
61
  message3.data[2] = 0x30;
62
  message3.data[3] = 0xFF; //formatted in HEX
63
  message3.data[4] = 0x80;
64
  message3.data[5] = 0x40;
65
  message3.data[6] = 0x00;
66
  message3.data[7] = 0x00;
67
68
 tCAN message4;
69
70
        message4.id = 0x221; //formatted in HEX
71
        message4.header.rtr = 0;
72
        message4.header.length = 8; //formatted in DEC
73
        message4.data[0] = 0x40;
74
 message4.data[1] = 0x05;
75
  message4.data[2] = 0x30;
76
  message4.data[3] = 0xFF; //formatted in HEX
77
  message4.data[4] = 0x00;
78
  message4.data[5] = 0x40;
79
  message4.data[6] = 0x00;
80
  message4.data[7] = 0x00;
81
82
83
 tCAN message5;
84
85
        message5.id = 0x110; //formatted in HEX
86
        message5.header.rtr = 0;
87
        message5.header.length = 8; //formatted in DEC
88
        message5.data[0] = 0x40;
89
 message5.data[1] = 0x05;
90
  message5.data[2] = 0x30;
91
  message5.data[3] = 0xFF; //formatted in HEX
92
  message5.data[4] = 0x00;
93
  message5.data[5] = 0x40;
94
  message5.data[6] = 0x00;
95
  message5.data[7] = 0x00;
96
97
98
99
100
delay(1000);
101
102
103
delay(1000);
104
105
106
delay(1000);
107
108
109
delay(1000);
110
111
112
delay(1000);
113
114
software_Reset();
115
116
117
118
119
120
Oder verstehe ich das mit den leeren Daten nicht... :(
