Modulation und Mische: Erhalt der Phasenlage
Gast #5200876
Salut zusammen,
ich bin eigentlich eher aus der DC-Fraktion und gerade nicht ganz sicher
wie ich folgenden zusammenhang mathematisch herleiten kann.
Es geht um die Phasenmessung an hochfrequent modulierten Signalen.
Letzendlich ist es eine Phasenlaufzeitmessung um die es geht bei der man
quasi anstatt der Zeitdifferenz lieber eine Phasendifferenz der
Modulation bestimmt um keine Zeitauflösung von einigen ps zu brauchen.
Ich habe jetzt vielfach gesehen, dass man Modulationsfrequenzen um die
50MHz benutzt und dann "runtermischt".
Habe ich richtig verstanden dass man quasi folgendes macht:
Messzweig:
U1= Usig*sin(wref*t + phi)
->Mischung:
U1*sin(wmix*t) --> daraus entsteht mir dann ein Anteil mit der
Differenzfrequenz und immernoch identischer Phasenlage
Referenzzweif
U2= Uref*sin(wref*t)
->Mischung:
U2*sin(wmix*t) --> daraus entsteht mir dann ein Anteil mit der
Wenn ich dann die Phasenlage der beiden runtergemischten Signale
vergleiche heisst es ja dass die Phasendifferenz immernoch die gleiche
wäre wie bei den beiden hochfrequenten Signalen.
Kann mir das jemand mathematisch zeigen?
Hp M. schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Formelsammlung_Trigonometrie#Additionstheoreme
https://de.wikipedia.org/wiki/Formelsammlung_Trigonometrie#Produkte_der_Winkelfunktionen
soweit war ich auch schon. dann schreibe ich halt mal meinen Ansatz hin.
Ob das so stimmt weiß ich natürlich nicht.
sin(w_ref*t + phi) * sin(w_misch*t)
= 1/2 * [ cos[(w_ref*t+phi)-(w_misch*t)] - cos
[(w_ref*t+phi)-(w_misch*t)]        ]
=1/2 *  [cos[w_diff*t+phi] - cos [w_sum*t -phi]
-> nach dem Tiefpass:
Messignal: 1/2 * cos (w_diff*t + phi)
Referenzsignal: 1/2 * cos (w_diff*t)
-> Phasendifferenz immernoch die gleiche troz jetzt niedrigerer
Frequenz.
Für das Referenzsignal genau das gleich nur eben ohne phi, sodass ich
die phasenverschiebung der beiedn hochfrequenten signale gut aufgelöst
bei den niederfrequenten signalen messen kann?
> Frequenz.
Ja, du scheinst richtig gerechnet zu haben.
Auf dieser Möglichkeit, dass die Phase im heruntergemischetn Signal
erhalten bleibt, basiert ja die Phasenmessung in den VNA.
Sonst wäre es wohl sehr schwer im GHz-Bereich Phasenabweichungen von 1°
zu messen , -und das auch noch bei variabler Frequenz.
Danke fürs drüberschauen nachtmix!
dass es so ist habe ich des Öfteren schon gelesen, nur ein belastbares
warum hat mir bisher noch gefehlt. Aber das ist hiermit dann auch
Geschichte.
immer wieder spannend. Es ist so viel Literatur im Umlauf nur fehlt
meiner Meinung nach oft das Bindeglied um den Einstieg von der
beschreibenden auf die begründendende Ebene zu schaffen.
