"Two-out-of-three Voter" aus Relais aufbauen
Gast #5201212
Hallo.
Angenommen, ich habe einen sicherheitskritischen Verbraucher (z.B.
Notbremse eines automatisch fahrenden Zuges o.ä.), der auf jeden Fall
ausgelöst werden soll, wenn ein kritisches Systemproblem vorliegt. Er
soll aber auf keinen Fall versehentlich, z.B. durch einfachen
Hardwaredefekt ausgelöst werden.
Eine Lösung dafür ist ein two-out-of-three Voter, d.h. eine Schaltung
mit drei Eingängen und einem Ausgang.
Drei unabhängige Systeme überwachen, ob im Zug (nur als Beispiel) alles
ok ist. Wenn mindestens zwei der drei Systeme auslösen, soll die
Notbremsung ansprechen. Wenn ein System verrückt spielt und
versehentlich auslöst, passiert nichts.
Jetzt muss ich die drei Eingänge kurz vor dem Bremsaktuator auf einen
Ausgang verknüpfen. Am liebsten mit Relais (zuverlässig, robust, leicht
zu prüfen).
Die Wahrheitstabelle ist wie folgt:
E1 E2 I3 Ausgang
Wie könnte so eine Schaltung aussehen?
> zu prüfen).
da braucht man aber viele Relais - oder welche mit viele Kontakten.
Eventuell ist es einfach das etwas "analog" zu machen.
Jeden Eingang mit einem Widerstand auf ein Relais anschließen. Der
Widerstand muss so groß sein, das man dem Strom von 2 Eingängen braucht.
1 -----XXXX-----|
2 -----XXXX---------------- Relais
3 -----xxxx-----|
Das ist doch trivial. Als Schließer:
     +---K1---K2---+
 o---+---K2---K3---+---o
     +---K3---K1---+
Als Öffner:
     +---K1---+   +---K2---+   +---K3---+
 o---+        +---+        +---+        +---o
     +---K2---+   +---K3---+   +---K1---+
Dabei sind K1, K2 oder K3 Kontakte der Relais für die drei Signale.
Bitwurschtler schrieb:
> Die passt aber nicht falls die oben zusätzlich gemachte Forderung das es
> auch der Ausfall eines Relais  in  Betracht gezogen werden muß.
> Beitrag "Re: "Two-out-of-three Voter" aus Relais aufbauen"
Mögliche Lösung schon genannt.
Peter II schrieb:
>> Dummerweise muss auch der Ausfall eines Relais betrachtet werden.
> dann kann man das ganze ja 2 Fach aufbauen.
Als Schließer parallel, als Öffner seriell.
