Konstantleistungsnetzgerät (fiktiv)
OP #5201375
Angenommen ich möchte ein Netzgerät bauen das immer eine konstante
voreingestellt Leistung abgibt.
Beispiel:
  R[Ohm]  I[A]   U[V]   P[W]
  125k     20m    2k5   50
   50       1    50     50
   20m     50     1     50
Variiert also der Widerstand soll durch diesen immer konstant 50W
abgegeben werden.
Sagen wir mal 50A 2.5kV seien die Grenzwerte.
Jetzt fallen mir prinzipiell 2 Möglichkeiten ein dies zu realisieren:
A: Ein entsprechend überdimensioniertes geregeltes Schaltnetzteil das
einerseits 2k5 Spannungsfestigkeit hat, anderseits aber auch für 50A
dimensioniert sein muss. Da würde ich mal schätzen das das (egal mit
welcher Last betrieben bei 50W wohl immer sehr ineffizient läuft).
B: Oder z.B 8 geregeltes Schaltnetzteile mit je ~313V 6.5A. Die werden
dann je nach Last in Serie oder Parallel geschalten (also 8-Serie, 2*4,
4*8, 8-Parallel)
Da es ja nur ein Gedankenexperiment ist nehme ich Leitungsverluste oder
Probleme beim Wechseln der Konfiguration erst mal aus dem Spiel.
Welche Konfiguration würde einen besseren Gesamtwirkungsgrad erzielen
wenn man von üblichen 90% Wirkungsgrad eines Netzteils aus gehe und
welches (auch vom Material) ein besseres Preis-Leistungsverhältnis?
Gast #5201406
Ja haben wir schon Freitag?  2,5KV * 50A sind 125KW. Auch wenn Du nur
jeweils 50W benötigst, bestimmen die 125KW die Spannungs und
Stromfestigkeit deiner Bauteile. Für einen Vorschlag benötigt man deine
dynamischen Randbedingungen. Muß die Regelung im us oder ms Bereich
liegen oder kann man mit Relais umschalten?
Gast #5201424
Es wird beides ohne genauere Planung unabschätzbar teuer, denn auch bei
der 2. Variante brauchst du Netzteile, die die 2,5kv Potentialdifferenz
zwischen Eingang und Ausgang verträgt
#5201431
Der erste Satz schliesst den Zweiten aus.
Als Ansatz würde ich an einen Sperrwandler denken.
Der kann sowohl hohen Strom bei niedriger Spannung als auch hohe
Spannung bei wenig Strom liefern.
Konstante Ausgangsleistung geht damit sogar ohne Regelung, indem man die
Induktivität bei fester Frequenz für eine feste Zeit aufmagnetisiert,
nachdem sie vorher vollständig entmagnetisiert wurde.
Dadurch ergibt sich als Limit eine Mindest-Ausgangsspannung, damit die
Induktivität während der Sperrzeit vollständig entmagnetisiert werden
kann.
#5201438
Aber nur 50W die erlaubte Kombination, da wäre eine Auslegung auf 2500W
Overkill.
Es erinnert an einen Transistor der 1500V und 10A aushält, aber
natürlich nicht zusammen.
Realisieren würde ich es mit weniger als 8, sondern wohl einem Netzteil
bis 50A aber geringer Spannung, einem Netzteil bis 2500V aber geringem
Strom.
Insbesondere beim Hochspannungsnetzteil ist es oft so, daß die SOA eines
linear geregelten Transistors bei der hohen Spannung nicht mehr viel
Strom erlaubt, aber darunter der Strom dann deutlich ansteigt.
Dummerweise geht es um die Sperrspannung, also genau das Gegenteil was
das Netzteil dann ausgibt.
Wie viele man also real braucht, um die Fläöche unter der 50W Kurve
auszufüllen, ist also offen, 3 werden nicht reichen, vielelicht 5.
Dann wählt man immer das Netzteil das die Spannung liefern soll, das
kann man gut mit Dioden verschalten, also keine Umschalteffekte.
Bei Schaltnetzteilen ist es einfacher, da kann man umschalten wie es
hier gemacht wurde:
http://komerci.de/shop/product_info.php?products_id=949
Die sekundären Bauteile halten die Spannung und den Strom aus, aber die
Energie die von der primären Seite geliefert werden kann reicht halt nur
für 900W.
Gast #5201495
Grundsätzlich wäre das mit einer Kombination aus einem Wandler mit Trafo
und mehreren Sekundärwicklungen... auf die mit der niedrigeren V(out)
aber immer nur das "nötige" draufgesetzt, so daß bei max. V(out) alle
Windungen von Strom durchflossen wären.
Obiges ungefähr so, daß spätestens für jede Spannungs-Ver-5-fachung
(lieber 4-fach) ein neuer Abschnitt dazu käme. Dann an jeden Abgriff
einen Abwärtswandler. Man bräuchte noch eine Bereichsumschaltung an der
Front, welcher Abwärtswandler grade aktiv sein soll. (Mit Skala
"R-Wert".)
Gast #5201571
Das glaub ich dir gern. Der Fachmann hingegen kann sich sowas auch auf
der Erde vorstellen, und gar nicht mal so schwierig.
Der Wirkungsgrad ist halt der Knackpunkt. Mit einem riesigen Trafo und
10KW erlaubter Eingangsleistung schafft es jeder...
Wären hier vernünftige Leute, könnte man daraus einen ziemlich
interessanten Wettkampf machen...wer baut das Ding in drei Tagen so
leicht wie möglich? ;-)
OP #5201679
... das war ja genau das Gedankenexperiment: Einen so weiten Bereich
nicht mit einem 125kW Netzteil zu erschlagen.
Diese Lösung wäre ja auch irgendwie banal.
Denke geschickt gestackten Sekundärwicklungen könnte man das Problem
schon eher lösen. Aber ich denke dass das auf einen Trafo eher ein
Problem mit den 2500V wäre.
... was (theoretisch) mittels komplett getrennter Transformatoren
zumindest kein so großes Problem mit der Gesamtspannung sein sollte. Mal
davon abgesehen dass die Serien/Parallelschaltung dann wohl eher zu
einer Herausforderung macht weil la letztendlich die gesamt Konstruktion
doch wieder auf die 2kV kommt.
Anderseits hat man es bei solchen Spannungen selten auch mit 50A zu
tun...
Es sollten ja keine Umschalter wie in Umspannwerken zum Einsatz kommen
Vermutlich muss das ganze Teil in einen "Hochspannungsteil" (200..2kV)
und einen Hochstromteil (...50A) aufgeteilt werden da ansonsten die
komplette Konstruktion extrem ineffizient wird.
Persönliche Seite #5201690
> Beispiel:
>   125k     20m    2k5   50
>    50       1    50     50
>    20m     50     1     50
> abgegeben werden.
Naja, auf die 50W kann man ja regeln, die Grenzen vorgeben, aber woher
soll das Netzteil wissen, welch Spannungs-Strom-Kombination es nehmen
soll?
 Beispiel:
   125k     20m    2k5   50
   125k     40m    1250  50
usw...
Gast #5201692
Banal.
Step-Down bauen mit fester Schaltfrequenz und ohne Feedback.
P=1/2LI²
L wählst du so aus, dass dein FET damit klar kommt.
Der Rest ist Kindergarten.
Überspannungsschutz würde ich noch vorsehen.
Gast #5201695
Wenns dir zu kompliziert ist, wäre eventuell die Step-Up Topologie
einfacher, da dort die gesamte Energie aus der Spule kommt. Ist etwas
einfacher zu berechnen.
Gast #5201774
Timmy schrieb:
> Banal. (...) Step-Down bauen
Du scheinst die Lösung mit der geringsten Bauteil-Anzahl zu bevorzugen.
Woher käme Deine HV? Wie groß, denkst Du, wäre die 2,5kV / 50A Drossel?
Aaaah... "Nebensächlichkeiten", oder? ;-)
OP #5201779
> soll?
>  Beispiel:
>    125k     20m    2k5   50
>    125k     40m    1250  50
> usw...
Weil an einer Last von 125k bei 2500V nun mal 20mA fließen. Bei 1250V
würden ja nur 10mA fließen. Es geht ja darum das das Netzteil auf eine
konstante Leistung in der Last regelt. Damit ist U und I immer eindeutig
Gast #5201929
Timmy schrieb:
> Banal
Also das ist nun wirklich Quatsch. Du hast ganz offensichtlich noch nie
einen Schaltregler mit weiter Spreizung der Spannung gebaut, sonst
würdest du da schon bei 1:20 Probleme erkennen...
Sagen wir mal so. Wenn das Teil nicht von 50A bis 2,5KV, sondern von 5A
bis 25KV abdecken sollte, wäre es relativ leicht. Die nötige
Synchrongleichrichtung macht alles weitaus komplizierter, wie will man
diese vor den 2,5KV schützen? Da fallen mir nur noch ne Menge sehr
teurer HV-Mosfets ein, aber das wäre Murks.
Der Gedanke liegt dabei natürlich bei einer vollelektronischen
Ausführung ohne mechanische Schalter, aber das versteht sich ja
hoffentlich von selbst.
Auch der Ausgangskondensator würde lustig. Der Trafo nicht so sehr, der
müsste eigentlich nur selbstgewickelt sein.
Gast #5201938
Immer wenn bei uns in der Firma irgendwelche Sales- oder
Beratungswitzbolde mit einer abstrusen Idee kommen ist die erste Frage:
"Was ist der Use Case für dieses Feature?"
Oder auf Deutsch:
"Für welchen Unfug brauchst du sowas?"
Und bevor ich nicht eine sinnvolle Antwort erhalte fange ich erst gar
nicht an darüber nachzudenken, denn selbst wenn dann
Anwendungsmöglichkeiten genannt werden, ergibt es sich meistens, dass
dafür viel einfachere Lösungen existieren als der Hirnfurz, den sich der
eine oder andere ausgedacht hat.
Also was ist DEIN "USE CASE"?
Gast #5201954
fictionalistico schrieb:
> Du scheinst zu glauben, jeder hier hätte völlig von den Deinigen
> abweichende Ansichten.
Nein, viel schlimmer. Ich weiß ganz einfach, daß hier fast nur
Hochstapler und Blender am Start sind. Ist die Erkenntnis eines
Mittvierzigers, nicht von heute auf morgen entstanden und auch nicht auf
MC.net beschränkt.
Eines Tages wirst du es auch sehen, falls du dir selbst nichts
vormachst. Das ist die einzige Bedingung dafür, aber scheinbar das
Schwierigste im ganzen Leben.
Es geht schon damit los: würden wir hier so einen Wettstreit planen und
sich 10 Leute melden, würde ich am Ende als Einziger ein reales Ergebnis
liefern (ob es klappt, ist ne andere Sache, aber es würde ein reales
Ergebnis geben, nicht nur Worte).
Weiter geht es mit völliger Ideenlosigkeit, aber der Einstellung "ich
kann alles". Ist heute unglaublich weit verbreitet, so daß es auch
statistisch unmöglich ist, daß hier die Ausnahme herrscht...
Ihr braucht das hier nicht zu kommentieren, ich weiß inzwischen, daß es
genau so ist, glaube es nicht mehr nur. Aber nun zurück zum Netzteil...
#5202033
Klar kann man ein Konstantleistungsnetzgerät bauen, aber nur innerhalb
von Grenzen. Wenn man z.b. 5W haben will aber die Klemmen offen sind
muss die Spannung unendlich hoch werden. Oder wenn die Klemmen
kurzgeschlossen sind muss bei 5W der Strom unendlich hoch werden. Ist
mir aber kein 'use case' bekannt. Anders beim Pendant des Netzgerätes,
der 'elektronischen Last'. Da kann man bei vielen 'constant Power'
einstellen.
Cheers
Detlef
#5202035
Au Backe, das wird teuer.
Man baue ein möglichst teures Gerät mit möglichst geringem Nutzen.
Wenn ich einen Heizer mit 50R habe, dann weiß ich, daß bei 125k eine
Unterbrechung und bei 0,02R ein Kurzschluß irgendwo vorliegt.
D.h. bei Reinpumpen von 50W wird nicht der Heizer, sondern das Kabel,
eine Klemmstelle oder ein Steckverbinder heiß und fliegt mir um die
Ohren.
Gast #5202109
Detlef _. schrieb:
> Ist mir aber kein 'use case' bekannt.
Nun...
Du würdest die rein verlustbehaftete "Unfall"-Umsetzung von 50W an einem
Kurzschluß als "(sinnvollen) use case" sehen? (Oder den möglichen
Lichtbogen, falls das NT die Luftstrecke bei offenen Klemmen überwinden
kann?)  :)
Zum Glück hat Robert ja beiderseits Maxima gesetzt.
Man nenne mit Nachdruck möglichst vernünftig klingende Argumente...
...auch wenn sie samt und sonders null mit...
Robert S. schrieb:
> Gedankenexperiment
...zu tun haben. Dann wird "das Recht", spätestens nach Wiederholung,
schon noch "auf die richtige Seite wechseln". Bravo.
Mein Vorschlag war nicht ideenlos. :/
> der Einstellung "ich kann alles"
Optimistische Menschen haben´s oft leichter...
Gast #5202257
Meine Reden. Ich sagte ja schon in einem anderen Thema, dass ich die
Naturgesetze aus diesem Grund so liebe, weil sie gnadenlos dumme
Menschen, Blender und Hochstapler gegen die Wand rennen lässt. Egal wie
gut du andere Menschen blenden kannst, die Naturgesetze lassen sich
nicht verarschen. Im Umkehrschluss lassen Sie dir aber auch deinen
Triumph, wenn du sie verstanden hast und achtest. Manchmal kommt es mir
so vor, als ob die Naturgesetze Gott höchstpersönlich wären. Jeder
bekommt die gleiche Chance. Keiner wird bevorzugt. Aber vielleicht wird
das jetzt zu philosophisch.
PS: Meine Smart Diode ohne nennenswertem Vdrop mit <1uA Iq (~750nA)
läuft zu meiner vollsten Zufriedenheit. :)
Gast #5202266
> Robert S. schrieb:
>> Gedankenexperiment
> ...zu tun haben.
Prima, dann experimentiere mit deinen Gedanken herum. Gedanken sind
frei. Meine genauso wie deine, du denkst dir sinnlose Lösungen für nicht
vorhandene Probleme aus, ich denke mir, lass sie herumspinnen wenn sie
wollen.
Aber wenn du/ihr wollt dass ich (und einige andere hier) sich mit dem
Problem auseinander setzen, dann nenn(t) uns doch bitte den Grund für
diese Gedankenspielchen, sonst haben wir keine Lust.
Genau das habe ich mit meinem Post ausgedrückt, war aber wohl zu
indirekt formuliert, sorry.
p.s.
Brauchst du noch ein paar Ideen für sinnölose Gedanksnspiele? Fir fällt
vieleicht noch was ein ...
Gast #5202277
Paßt schon, ich mache ja nix anderes. ;-)
Ein Philosoph würde fragen: "Warum muß einer wie Timmy ständig entweder
extrem simpel zu beantwortende, oder manchmal auch weitestgehend
unverständliche Fragen an ein Forum stellen, welchem er doch in jeder
Hinsicht überlegen ist?
Manchmal kommt es mir so vor, als wäre der größte ... weltweit
höchstpersönlich."
Gast #5202294
Mark W. schrieb:
> Misst, die ist mir durch die Lappen gerutscht. In welchem Beitrag wurde
> die nochmal diskutiert
Wenn er nicht zu den Selbstdarstellern gehört, dann in keinem! Und daher
werden wir den Thread schon finden, da bin ich sicher, auch ganz ohne
Timmy zu kennen. Es genügt dazu, andere Zeitgenossen zu kennen.
Gast #5202296
Weil der Bereich so umfassend ist, dass man immer wieder vor neuen
Dingen steht, die andere schon jahrelang machen? Was stellst du so eine
blöde Frage?
#5202377
Wenn es auch nicht ganz an Deine Wunsch- Daten rankommt, dürfte aber
hier doch zumindest deutlich in die Richtung gehen die Du anstrebst:
Kondensatorladegerät  (NICHT Kondensatornetzteil).
z.B.
http://www.fug-elektronik.de/de/produkte/kondensatorlader/hck.html#features
http://www.fug-elektronik.de/de/files/120000/HCK_Datenblatt.pdf
dort unter dem Punkt die "die maximale Lesitung wird von etwas über 0V
bis zur Maximalspannung" abgegeben. Läßt darauf schließen, das bei
kleinen Spannung schon eine hoher Strom zur Verfügung steht.
Wie "nah" das an Deine 50A kommt, kannst du z.B. durch Nachrage beim
Hersteller klären.
Z.B. Firma Heinzinger, Firma FUG-elektronik, etc.
Gast #5202452
> Ach ja, das Ding! Nun, die Diode war wohl nur zum Verpolungsschutz und
> besteht allein aus einem Mosfet, richtig?! ;-)
Schön wärs. Da es sich aber um ein Eintor handelt (schliesslich soll es
eine Diode ersetzen), muss es auch funktionieren, wenn der
Spannungsunterschied nur einige mV beträgt. Das wurde aber im Thema
schon erörtert und gehört hier nicht hin.
Deshalb gehe ich auf weitere Sticheleien nicht weiter ein. Lüppt ja wie
soll :) Macht was ihr wollt.
Gast #5202496
Na dann, zeig doch mal allen, was Du drauf hast!
Aber bitte mit ganz vielen Bildern zum Roman.
Gemeint ist ein Schaltplan. Bauplan für Übertrager / Speicherdrossel.
Und so weiter.
Aber ich kann mir schon denken, was in Wirklichkeit dabei herauskommt:
Gast #5202635
> Und so weiter.
Habe ich irgendwo geschrieben, das Teil schon durchgeplant zu haben? Im
Gegenteil. Und war hier nicht die Rede von einem Wettstreit? Soll ich
jetzt etwa meine Lösungsansätze verraten, damit du so tun kannst, daß du
die gleiche Idee schon lange hattest?
Also ggf. alles zu seiner Zeit. Aber dazu kommt es eh nicht, wer soll
denn da wahrhaftig mitmachen?! Hier wird ja selbst bei sinnvollen
Projekten nur noch geblufft. Sowas hier tut sich einfach niemand an,
obwohl man gerade da nur lernen kann.
OP #5202738
> bis 25KV abdecken sollte, wäre es relativ leicht...
Die etwas 'extreme' Grenzwerte hab ich ja gewählt um nicht einfach eine
programmierbare Stromversorgung von der Stange nehmen zu können.
Als use-case zum Gedankenexperiment: Der verrückte Physiker hat eine
geniale Erfindung gebaut die aus elektrischer Energie dunkle Materie
produziert. Sein Problem: Je nach kosmischer Strahlung und der absoluten
Stellung des Geräts zum Zentrum des Universums variiert der
Innenwiderstand sehr stark.... und außerhalb des Grenzbereiches von
45...55W produziert die Maschine ein schwarzes Loch, was dann zwar alle
Probleme der Erde auf einmal lösen würde, aber den Physiker nicht mehr
reich und berühmt macht.
Aber damit wäre eine Frage gelöst: Der Innenwiderstand ändert sich
zyklisch und täglich - es ist also keine besonders schnelle Regelung
nötig.
Interessant das es so abartige Teile überhaupt gibt:
... allerdings ist das Teil bei Vmax=2k5V und Imax=11A bereits auf 20kW
dimensioniert => Das ist dem verrückte Physiker dann doch im Betrieb zu
teuer.
... hätte nicht erwartet dass meine Frage so ausartet :-) Ursprünglich
was es einfach nur ein Gedanke der mir am Heimweg von der Arbeit
gekommen ist.
Gast #5202854
Na das ist schon klar. Mir ging es ja nicht um die Einengung des
Bereichs, sondern nur um die Verschiebung raus aus dem Bereich, wo man
nicht mit Dioden gleichrichten kann. Das ist nämlich ganz klar eine
zusätzliche Hürde, die es bei 5A/10V bis 2mA/25KV nicht mehr gegeben
hätte.
Gast #5204313
Kommt hier nun noch was zustande, oder bleibt es eine Raumschiff
Enterprise-Baugruppe?!
Sofern mindestens ein angem. User, oder ein Gast, den man hier auch
schon mal gelesen hat, mitmacht, würde ich den Wettkampf für eröffnet
ansehen.
Als DIE Herausforderung steht ja eindeutig der breite Spannungs- und
Strombereich fest. Sprich, auf zusätzlichen Aufwand wie Netzspannung und
exakte 50W-Regelung kann man bei so einem Sinnlos-Projekt eigentlich
verzichten, es ginge eher darum, mit einem Schaltregler ohne
mechanischem Schalter min. 50W in jedem Spannungsbereich zur Verfügung
stellen zu können, bei sagen wir mal min. 50% Wirkungsgrad. Und das wenn
möglich ohne 15 Kilo schwere Konstrukte...
Um den Gewinner festzustellen, müsste vorab eigentlich nur noch geklärt
werden, was mehr zählt. Gewicht/höchster Wirkungsgrad, oder schnelle
Fertigstellung.
Wenn jemand z.B. 4 Wochen braucht, um nur die weltweit teuersten
Fertigbaugruppen zusammenzuklatschen, ist das meiner Meinung nach wenig
rekordverdächtig.
Meinen Antrieb bei dem an sich völlig unsinnigen Projekt kennt ihr
inzwischen, ich möchte euch nur eure Unfähigkeit so richtig auf die
Stirn brennen. Auch wenn am Ende die wirklich allerletzten Stümper eh
wieder alles besser gemacht hätten usw.. Ich rede hier schon von den
vermeintlichen Fachleuten, das Kroppzeugs ist geschenkt...
Wer mitmacht, und tatsächlich einen realen Wandler präsentiert, bleibt
meiner Meinung nach ehrenhaft. Auch wenn der Wandler am Ende nicht ganz
die Daten schafft, zu wenig Wirkungsgrad hat, usw. Das wird wohl jeder
so sehen, der sich die Eckdaten ansieht...
Die Sterbende Küchenschabe muss nur der machen, der erst mitmachen will,
und dann gar nichts baut. Den werde ich persönlich noch Wochen später an
sein Können erinnern, zu jeder Gelegenheit...
Falls tatsächlich mehrere Wandler das Licht der Welt erblicken, könnten
sich die Erbauer diese ja evtl. gegenseitig zusenden, damit man
unabhängig testen kann...Nur Bilder mit ein paar Messgeräten und dem
Wandler sind ja heutzutage fraglich.
Macht jemand mit?
OP #5207530
Also dann mal einige Requirements:
 - Das System muss beim Einschalten innerhalb von 5s im Betriebsbereich
48..52W sein. Bei einer ohmschen Last von 125kO .. 20mO
 - Es muss über jeweils 5s die Leistung im gegebenen Bereich abgegeben
werden
 - Es muss eine Gleichspannung abgegeben werden, die aber auch
pulsierend sein kann. Darf aber 500kHz nicht überschreiten
 - Bei einem Ausfall (zu viel/zu wenig/keine) muss ein Abschaltimpuls
innerhalb von 4s abgegeben werden.
 - Beim regulären Abschalten muss ein Abschaltimpuls innerhalb von 4s
abgegeben werden. (stärke/dauer TBD)
 - Gewicht der Baugruppe maximal 1,5kN/m² (DIN 1055 :-)
 - Lebensdauer: Mind 1 Jahr
Einige Wertungskriterien wären zB:
 - Betriebskosten
 -- Wirkungsgrad oder sonstige "Verbrauchsteile"
 - Wartung
 -- die verwendeten Bauteile sollten frei erhältlich sein.
 -- Ersatzteile sollten gut erhältlich oder leicht oder gefertigt werden
können
 -> nach Möglichkeit sollten keinerlei Fertigbaugruppen für die
relevanten teile eingesetzt werden (also z.B. ein fertiges Netzteil für
eine Sekundärversorgung kann natürlich eingesetzt werden)
 - Gewicht
... aber ich denke auch dass diese Baugruppe erst interessant wird wenn
die Gesellschaft die Notwendigkeit der dunkle Materie in jedem Haushalt
erkannt hat.
Gast #5207695
Robert S. schrieb:
> Betriebsbereich
> 48..52W
Dann bräuchte man zwingend eine Regelung. Macht gerade bei den
Grenzdaten deutlich mehr Aufwand. Da eh schon keiner mitmacht, ginge das
Ganze dann noch weiter in Richtung Theorie statt Realität.
Man wird froh sein, wenn sich überhaupt jemand findet, der die 1 bis
2500V angeht. Da reicht es locker, wenn das NT in jedem Bereich
mindestens 50W abgibt.
> werden
100% Einschaltdauer sind bei Stromversorgungen Standard. Warum soll man
hier abspecken?
Für ein fiktives NT auch unnötiger Aufwand, aber insofern nicht
schlecht, als daß man irgendein kleines, zusätzliches Feature erst beim
Start des Wettstreits nennen sollte. So kann keiner die Zeit nutzen und
schon mal fleißig zu bauen anfangen...
Das sollte weg, denn es vereinfacht die Sache drastisch. Dann kann man
gleich Relais zulassen, die einfach mehrere Netzteile entsprechend der
Last verschalten...das wäre Kinderkram, da macht garantiert niemand zum
Spaß mit.
Hier geht es eigentlich schon lange nicht mehr um das Netzteil an sich.
Sondern, ob man überhaupt, und wer so ein NT bauen kann.
Meiner Meinung nach sollte der Wandler am Ende auch nicht wie ein
Fluxkompensator aussehen, sondern so weit wie möglich wie ein normales
Netzteil.
Ihr könnt gern was Anderes vereinbaren, aber meine Teilnahme ist an
folgende Dinge gebunden:
-Der Wandler enthält nicht einen mech. Schalter und lediglich einen
zweipoligen Ausgang.
-Der Wandler ist für Dauerleistung in jedem Spannungsbereich ausgelegt.
-Der Wandler sollte so leicht wie möglich sein, bzw. einen halbwegs
normalen Wirkungsgrad besitzen (ist ja fast dasselbe).
OP #5215243
> Robert S. schrieb:
>> Betriebsbereich
>> 48..52W
> Dann bräuchte man zwingend eine Regelung. ..Da reicht es locker, wenn das NT in
jedem Bereich mindestens 50W abgibt.
Aber dann bau ich einfach ein Netzgerät dass einfach eine Festspannung
Spannung von 2k5V abgibt und 50A schafft..  also ohne Range irgendwie
sinnlos?
>> werden
> hier abspecken?
Hier war die Idee das das Netzteil eventuell keine reine Gleichspannung
abgeben muss sondern die Leistung eventuell auch gepulsed aggeben
könnte.
ok, War nur der Hinweis um nicht das Universum zu zerstören :-)
Ok, von mir aus nur ungepulste Gleichspannung - Freut auch den Nachbar
der dann noch Radio und Fernsehempfang hat.
Ok aber wie oben einfach nur mit der Angabe "mindestens 50W und nach
oben offen" wäre doch ein zu weit gedehnte Definition.
Gast #5215934
Das wäre dann ein 125KW-Netzteil...einfach ginge irgendwie anders ;-)
Außerdem sänke da schnell der Wirkungsgrad unter 0,1%. Das ist doch ggf.
kein Netzteil mehr, es geht hier ja nur um 50W.
Es geht vor allem darum, daß man die 50W je nach Spannung auch mit sehr
kleinen Strömen hinbekommt. Ich meinte mit "min. 50W" ja auch keine
50-50.0000W. Sondern z.B. 50-80W.
Wie man`s nimmt. Ich sehe da vor allem die Herausforderung, ausreichend
Leistungsabgabe bei 1V bis 2500V in einem vollelektronischen, halbwegs
normalen 50W-Schaltwandler unter zu bekommen. Und das ist schon DIE
Herausforderung, das wird dir jeder bestätigen. Da sollte man nicht noch
Netzspannung und exakte Leistungsregelung oben drauf setzen, dann baut
es endgültig niemand, vor allem da von Anfang an ja nur aus Jux und
Dallerei...
Kurz gesagt, du willst Mittwoch 16:30 Uhr Steine von der Rückseite des
Mars holen. Ich fasse den Gedanken auf und frage, ob noch jemand einen
Ansatz hat, überhaupt und irgendwie zum Mars zu kommen...das sollte fürs
erste reichen ;-)
Die einfachste Lösung direkt für deine o.g. Stromversorgung wurde schon
gesagt. Sie besteht aus mehreren Netzteilen, die mit Relais passend
verschaltet werden. Das erfüllt genau das was du möchtest, ist aber
wiederum total langweilig im Vergleich zu meinen Anforderungen. Wie
man´s nimmt halt...
