Trafo, Kurzzeichen auf dem Leistungsschild
OP #5201404
Guten Abend,
ich habe eine kleine Aufgabe:
1) Welche Bedeutung hat das Kurzzeichen YNyn0d5 auf dem Leistungsschild
eines Trafo's?
2) Vervollständigen Sie für die vorgegebenen Trafo-Schaltgruppen die
zugehörigen Schaltbilder und zeichnen Sie die Zeigerdiagramme für die
Spannungen auf der Ober- und auf der Unterspannungsseite.
zu 1)
Die Großbuchstaben beziehen sich auf die OS-Seite. Die Kleinbuchstaben
auf die US-Seite.
Y (Oberspannungsseite im Stern geschaltet)
N (Neutralleiter auf der Oberspannungsseite ausgeführt)
y (Unterspannungsseite im Stern geschaltet)
n (Neutralleiter auf der Unterspannungsseite ausgeführt=
0
d
Aber was bedeutet die 0d?
5 bedeutet ja 5 mal 30° = 150° Phasenverschiebung der
Unterspannungsseite gegenüber der Oberspannungsseite.
zu 2) habe ich Probleme die Dreiecksbeschaltung zu verbinden
Sofern ich das verstanden habe steht die 1: für Oberspannungsseite und
die 2: für die Unterspannungseite. Habe ich en N oder n muss ich noch
den Neutralleiter ausführen.
Bei den Zeigerdiagramme muss bei YNyn0 ja OS-Seite und US-Seite gleich
sein, da wir keine Phasenverschiebung haben.
Bei YNyn6 haben wir dann 180° Phasenverschiebung der US-Seite gegenüber
der OS-Seite.
Also zusammenfassend habe ich zwei Probleme.
Das erste mit der Bezeichnung YNyn 0d 5.
Also was das 0d bedeutet?
Und dann die Realisierung der Dreiecksbeschaltung.
Würde mich unheimlich über eine Antwort freuen,
Grüße
Claudia
OP #5201427
Bastian W. schrieb:
> Es soll ja Trafos mit mehr als einer Spannung auf der
> Unterspannungsseite geben was könnte dann yn0 und d5 bedeuten ?
Ahso, mehrere Spannnungn. Das könnte durchaus bedeuten, dass die erste
Spannung keine Phasenverschiebung hat? Und die zweite 5 mal 30° also
150°.
Aj, jetzt erkenne ich das Muster :)
Danke!
Würde man dann drei Zeigerdiagramme machen, oder würde man das auf der
Unterspannungsseite in ein Diagramm machen?
Grüße und vielen Dank für die Auskunft,
Claudia
#5201656
Claudia W. schrieb:
> Hallo,
> 150°.
> Danke!
> Claudia
Bei den Diagrammen kann ich dir leider nichT helfen, aber der
Übersichthalber sind zwei sicher besser.
Zu 2. hast du da Probleme mit den Schaltbildern oder dem Diagramm ?
Gruß JackFrost
OP #5201793
Okay nehme ich so zur Kenntnis, danke.
Mit beidem ein bisschen.
Ich komme auch mit den Bezeichnungen ein wenig durcheinander.
Ich habe jetzt versucht YNyn0 (siehe Anhang) zu vervollständigen.
1 ist ja Oberspannungsseite
2 ist ja Unterspannungsseite
U, V und W sind die Phasen, aber ich verstehe irgendwie nicht, was
1U2, 1V2 und 1W2 sowie die anderen Bezeichnungen bedeuten sollen. Bin da
verwirrt. Daher stelle ich mich mit dem beschalten (verbinden irgendwie
dumm an).
Die Zeigerdiagramme sollten so stimmen. Wir haben ja keine
Phasenverschiebung. Ich müsste nur noch bezeichnen welche Spannungen die
(gestrichelten, also verketteten Spannungen sind) und die
durchgezogenen.
Bastian W. schrieb:
> Gruß JackFrost
Grüße zurück und vielen Dank!
Claudia
Jede Wicklung hat ja zwei Seiten. 1U1 ist dann die eine Seite der
Oberspannungswicklubg von L1 und 1U2 die andere Seite.
Wenn du nun einen YNyn0 Trafo hast müssen die Sternpunkte beider Seiten
auf der gleichen "Seite" sein damit du 0' Phasenverschiebung hast.
Sind die beiden Dreiecke im Diagramm Hilfslinien oder soll das die d5
Wicklung sein ?
Gruß JackFrost
OP #5201927
Genau jede Wicklung hat Anfang und Ende. 1U1 ist die eine Seite der
Oberspannungswicklung von L1, da stimme ich zu. Aber wieso ist die
andere mit 1U2 benannt? 2 bedeutet doch Unterspannungsseite. Die Seiten
sind doch galvanisch getrennt, daher bin ich verwirrt.
Die Sternpunkte beider Seiten auf der gleichen "Seite" sein?
Weiß hier nicht wie du das meinst :(
> Wicklung sein ?
Nein nein, das sollen die verketteten Spannungen zwischen den Phasen
sein.
Also U_L1L2, U_L2L3 und U_L3L1. Hab es nochmal alles kenntlich gemacht.
Ich hatte einen Gedankenfehler (ka wieso ich bei YNyn0) die Beschaltung
auf der Unterspannungsseite im Dreieck machen wollte.
So sollte es jetzt alles stimmen?
Bastian W. schrieb:
> Gruß JackFrost
Danke und Grüße,
Claudia
