ESP8266-01 & MCP23017
OP #5201543
Nach einigen Aufbauten mit den ESP8266-01 in Kombination mit dem
IO-Expander MCP23017 (alles mit 3,3V) möchte ich jetzt den IO-Expander
an einige 5V Module anschließen.
Da ich kein Elektroniker bin, entschuldige man meine etwas naive Frage.
Kann man das einfach dadurch machen, dass man statt 3,3V nun 5V an den
Vdd des IO-Expander anlegt? Was macht das dann mit den I2C, kann das dem
ESP schaden?
Oder ist es den 5V Modulen egal, ob da 3,3V oder 5V am Input ankommt?
Normalerweise würde ich den I²C Expander mit 5V versorgen. Die Pull-Up
Widerstände vom I²C Bus müssen jedoch an 3,3V und SCL/SDA angeschlossen
werden.
Das geht in der Regel deswegen, weil die SCL und SDA Pins die Leitungen
nur nach Low ziehen aber nicht nach High (Open-Drain). Die High Pegel
entstehen durch die Pull-Up Widerstände.
Für mit 5V betriebene ICs sind 3,3V als High Pegel in der Regel
akzeptablel.
Aber leider nicht bei diesen IC!
Gemäß Datenblatt Kapitel 2.1 ist "Input High Voltage" 0,8*VDD, also
0,8*5V=4V.
Das heisst: Du brauchst Pegelwandler. Dazu gibt es eine AppNote von
Philips, wo dazu einfache MOSFET Transistoren verwendet werden. Die
Schaltung ist nicht gerade der Knaller und hat auch Nachteile, aber in
den meisten Fällen funktioniert es.
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
> Ich nehme mal an, da reichen dann zwei 10k Widerstände
Lies nochmal meinen Beitrag. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass diese Lösung in deinem Fall NICHT funktioniert.
OP
Heute hab ich noch mal eine Nachfrage.
> 0,8*5V=4V.
Jetzt hab ich mich nach einer Alternative umgeschaut und den PCF8574
gefunden.
Da steht unter "6.3 Recommended Operating Conditions: VIH High-level
input voltage= min: 0.7 × VCC, max VCC + 0.5 V". Also bei 5,0V sind das
immer noch 3,5V, die der ESP bei 3,3V nicht erreicht.
Gibt es denn IO-Expander mit I2C Interface, die einen Faktor von unter
0.7 haben?
