längere Reichweite beim eBike
Gast #5201645
mal eine Frage als Elektronikanfänger.
Ich habe ein Ebike mit einem 24V 10 Ah Akku. Nun möchte ich die
Reichweite verlängern. Kann ich das, indem ich mehrere von den Akkus
parallel hintereinanderschalte oder brennt dann irgendwas durch? Das es
heftige Ausgleichsspannungen geben kann habe ich schon gelesen. Mir geht
es nur darum, ob man Akkus sinnvoll so zusammenschalten kann.
Gast #5201738
Lothar M. schrieb:
> Karl schrieb:
>> Kann ich das, indem ich mehrere von den Akkus parallel
> Wenn parallel, dann "nebeneinander". Denn "hintereinander" wäre eine
> Reihenschaltung und brächte 48V an die Elektronik...
Er meinte sicher nur parallel wie auch die Reichweite zu vergrößern
statt zu verlängern.
Gast #5201838
Das sehe ich ähnlich. Trotzdem ist es von Vorteil, sowohl gerade hier,
als auch für "die Zukunft", die Begrifflichkeiten zu klären. Oder etwa
nicht?
#5201859
Also, parallelschalten von Zellen/Packs (Plus an Plus und Minus an
Minus) geht, die Ausgleichsströme hast Du nur einmalig beim
Zusammenschalten der Akkus. D.h. Du musst beide auf etwa den gleichen
Ladestand bringen, bevor Du sie verbindest (so, dass Du an den
Anschlussklemmen jeweils die gleiche Spannung hast).
Dann werden die Akkus nicht mehr getrennt und nur noch gemeinsam
geladen/entladen. Dann brennt da auch mit der Zeit nichts ab.
Wie das bei Deinen Fahrradakkus aussieht, ist allerdings eine ganz
andere Sache, da ist ggf. ein Batteriemanagementsystem verbaut, das da
nicht mitmacht. Da es hier sehr viele Möglichkeiten gibt, muss man das
für genau die zu verwendenden Packs untersuchen.
Gast #5201866
Karl schrieb:
> Mir geht
Du solltest erst mal die Begrifflichkeiten klären
Hintereinander heisst in Reihe schalten, dann verdoppelt sich die
Spannung.
Für dein E-Bike nicht gut.
Parallel heisst nebeneinander (Plus mit Plus und Minus mit Minus)
Dann kann es AusgleichsSTRÖME geben. Vor allem wenn beide einen
unterschiedlichen Ladezustand haben. Also immer beide aufladen und am
besten erst mal über einen Lastwiderstand (z.B. eine 2,2V Glühbirne
parallel schalten so daß sie sich angleichen können.
Wenn es nur die Akkus sind (2 Anschlüsse) kann man parallel schalten,
falls der Akkupack aber mehr Anschlüsse hat kann es Probleme geben, dann
müsste man erst mal herausfinden was das für Anschlüssse sind.
Besser wäre es wie oben schon angemerkt einfach den Akku mit einem
Ersatzakku zu wechseln wenn der erste leer ist.
(Firma: Designer) Persönliche Seite #5201968
danke für die zahlreichen Antworten.
Der Akku könnte tatsächlich ein Lademanagement haben. Aber es gehen nur
2 Kabel zum Fahrrad und auch nur 2 Kabel zur Ladestation.
Wenn ich die Akkus zusammenlöte würde ich das im Leerzustand machen. Das
ist vermutlich am ungefährlichsten.
Persönliche Seite #5201979
Das solltest Du auf jeden Fall sein lassen, denn dann wirst Du sie nicht
mehr vernünftig aufladen können. Nimm lösbare Verbindungen, und lade die
Akkus einzeln, denn weder wird Dein Ladegerät mit parallelgeschalteten
Akkus zurechtkommen noch ist es überhaupt ratsam, parallelgeschaltete
Akkus zu laden.
Idealerweise solltest Du am Pluspol der Akkus jeweils eine
leistungsfähige Schottky-Diode in Reihe schalten, um zu verhindern, daß
unterschiedlich geladene Akkus versuchen, sich gegenseitig aufzuladen.
#5201988
Vermutlich wird nichts Schlimmes passieren, wenn du die "Kabel zum
Fahrrad" parallel an die Akkus schaltest. Mit den Ladeanschlüssen ist
des eine andere Sache. Du wirst im schlimmsten Fall die Akkus einzeln
laden müssen.
Deine Akkus haben innen ein Batterie Management System, das nicht so
einfach manipuliert werden möchte. Die Hersteller sind da oft kreativ
und schalten den Akku permanent komplett ab, wenn etwas nicht passt.
Du unterschätzt, was im Akku auch im "Leerzustand" noch an Energie
vorhanden ist. Hoffen wir, dass die integrierte Schutzschaltung aktiv
ist.
Nur für den Fall der Fälle: Einen brennenden Akku nie mit Wasser
löschen. Das Lithium reagiert mit Wasser zu noch mehr Feuer.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5202022
Wenn Du die Akkus in leerem Zustand miteinander verbinden willst, kannst
Du sie eigentlich auch gleich in die Mülltonne schmeißen bzw. bei der
Sammelstelle abkippen. Vollständig entladene Lithium-Akkus sind im
Allgemeinen schon stark beschädigt.
Deswegen müssen die Akkus in geladenem bzw. teilweise geladenem Zustand
kofektioniert werden, d.h. man muss sich vorher genau überlegen, was man
wann tut. Freiliegende spannungsführende Teile sollten mit einem Lappen
abgedeckt oder mit Folien usw. abgeklebt werden. Bei Kurzschlüssen
besteht nicht nur die Gefahr, dass es einen fetten Lichtbogen mit Knall
gibt, sondern dass die
Akkus abbrennen.
Unmittelbar vor dem Parallelschalten sollte kurz die Spannungsdifferenz
mit einem Multimeter gemessen und auf Plausibilität geprüft werden. Dann
ggf. mit einem eher kleinen Widerstand oder einer Glühlampe (keine LED!)
verbinden und nach einiger Zeit dann überbrücken.
Es ist noch zu beachten, dass manche Ladegeräte aus Sicherheitsgründen
nach einer Höchstladedauer automatisch abschalten. Hat man also den Akku
vergrößert, benötigt man ggf. mehrere Ladezyklen, bevor der Akku voll
ist. Das ist natürlich eher unhandlich.
Bei meinem E-Bike mit Impulse-Antrieb ist die Höchstladedauer für den
612Wh-Akku grenzwertig eingestellt, d.h. bei sehr weit entladenem Akku
kommt es durchaus zu einer vorzeitigen Sicherheitsabschaltung des
Ladegeräts. Dieses Problem ist bei Impulse bekannt und wurden in
späteren Versionen des Ladegeräts behoben. Da ich solch eine Abschaltung
bisher nur zweimal erlebt habe, stört sie nicht allzu sehr, insbesondere
weil ja nur noch ein bisschen Ladung fehlt.
Gast #5202148
Das Lithium ist nicht das Problem.
In aktuellen Batterien gibt es noch kein metallisches Lithium.
Aber der Elektrolyt brennt und enthält echt üble Chemie.
Zum Teil sind das Fluorverbindugen und beim Brand entsteht HF
Flusssäure.
Es muss bei einem Kurzschluss auch nicht gleich was sichtbares
passieren.
Ein thermal runaway steigert sich langsam und ist nicht mehr einfach zu
stoppen.
Man kann nur die Ausbreitung auf andere Zellen unterbinden.
Gast #5202287
Harald W. schrieb:
> Der Akkuwechsel während der Fahrt kann aber schon Probleme machen.
Bis 100km/h sehe ich da keine Probleme ;)
Aber alles in allem würde ich dabei bleiben eine 2. Batteriebehälter
anzubringen.
Notfalls mit dickem Reserve Umschalter zwischen beiden.
Geht dann auch während der Fahrt.
#5202308
> anzubringen.
Ja, das klingt wirklich nach der sichersten und einfachsten lösung.
Vorallem da ja nur 2 Leitungen zum Motor führen. D.h. es wird einfach
nur Strom gebraucht.
Zum laden nimmst du dann zwei Ladegeräte und lädst die auch separat.
#5205810
Liro M. schrieb:
> die Probleme mit dem Ausgleichsstrom aber nicht
Soweit richtig. Aber dafür hast du ein neues Problem: Der schlechtere
Akku bestimmt die Reichweite, weil sein BMS abschaltet, sobald das erste
Zellenpaket die Entlade Schlußspannung erreicht hat. Bei
Parallelschaltung hast du eine bessere Ausbeute.
#5205816
also die kommerzielle Lösung ist die Umschaltung zweier Akkus nach
Ladezustand während der Fahrt.
Wenn Bosch Muffen hat, Akkus parallel zu schalten sollte uns das zu
denken geben. Klar geht einiges an Bastellösungen, aber die Akkus sind
ja nicht billig und sollten eine Weile halten.
Gruß,
Michael
Gast #5205890
> Die Akkus, die ich gesehen habe, waren durchweg 5p und höher.
Er meint, dass Bosch davon absieht, zwei einzelne Akku-Packs parallel zu
schalten.
Innerhalb eines Packs besteht für den Anwender kein Risiko, weil der
Hersteller des Packs die Zusammenschaltung vornimmt und die parallelen
Stränge von da an immer zwangsläufig die gleiche Spannung haben.
#5205917
Da irgend etwas zu "schalten", ob in Reihe (riecht man sehr bald) oder
Parallel (funkt beim Anklemmen), ist - nach meiner Meinung - falsch.
Unterm Strich nur Nachteile!
- Dein Ladegerät ist nur für einen Akku geeignet. Also müsstest Du
  Deine Verschaltung vor jedem Laden lösen.
- Die Akkus sind meist mit eigener Elektronik versehen. Diese
  reagiert schnell allergisch, wenn die Umgebung geändert wird. Z.B.
  Spannungszufuhr von "außen" durch den anderen Akku.
- In Summe (Volumen, Gewicht) müsstest Du sowieso immer zwei Akkus
  mitschleppen. Einzig das Umstöpseln würde entfallen.
- Die Akkus haben keinen Balancer - wo zu auch, wenn sie als
  Einzelkämpfer konzipiert sind. Was dann beim Parallelen entladen
  passiert, ist nicht vorhersehbar.
Also die Nachteile bleiben - Vorteile sind minimal bis nicht vorhanden.
Ich würde also sagen: Wenn Du es möchtest, kauf Dir einen zweiten Akku.
Brauchst Du ihn, nimm ihn mit. Brauchst Du ihn nicht, so stopfe ihn in
das Ladegerät - tu was gutes und lass ihn zuhause. Bist Du nur mit einem
Akku unterwegs, so reduziert sich das Laden auf einen Akkuwechsel.
#5205948
pegel schrieb:
> Wenn du mehrere dabei hast, warum wechselst du nicht einfach wenn einer
> leer ist?
Weil es rechtlich problematisch ist...
Wenn du einen (ausgebauten)  LiIon Akku dabei hast, dann ist dieser als
Gefahrgut einzustufen und es gelten besondere Bedingungen, wie und in
welchem Unfang eine Privatperson Gefahrgut transportieren darf. (Du
dürftest rein rechtlich mit einem losen Akku im Rucksack nicht mal mit
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren)
Erst durch den Einbau in ein dafür vorgesehenes Fahrzeug wird der Akku
anders klassifiziert und weniger gefährlich.
Siehe auch hier. Es ist wohl billiger, einen kompletten Stapler als
"Umverpackung" zu versenden, anstatt den Akku einzeln
https://m.heise.de/ct/ausgabe/2016-9-Transportvorschriften-fuer-Lithium-Ionen-Akkus-3166865.html
Aber zurück zum Thema.
Ich gehe davon aus, dass es ein LiIon Akku ist und mit denen ist nicht
zu spaßen. Wenn überhaupt kommt nur eine Parallelschaltung in Betracht,
Je nach Akkutyp haben die noch Balancer Anschlüsse oder sogar einen
intelligenten Controller mit Datenbus, so das parallel schalten
schwierig bia unmöglich wird.
VG Roland
Gast #5208177
HansDampf schrieb:
> https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gra-53-0600911000
> wie die das machen weiß ich allerdings nicht.
einer versorgt den Mähmotor der andere den Fahrantrieb.
Im Fahrzeugbereich gibt es immer wieder Konzepte mit geschalteten Akkus
(serielle und parallele) der Aufwand ist aber recht hoch, die Probleme
große und der Nutzen gering. So das es noch keines bis in die Serie
geschafft hat.
