Hallo Forum, vielleicht bin ich mit meiner Frage hier im falschen Forum,
dann mag ein Moderator den Thread doch gerne verschieben.
Ich möchte eine Funktion zur Multiplikation von komplexen Zahlen
schreiben. Ich würde vier float übergeben und brauche zwei float zurück.
Wie könnte ich das machen? Ich habe so die wage Idee ob da eine struct
helfen könnte? Bin aber noch zu sehr Anfänger... deshalb frage ich und
hoffe auf wohlwollende Hilfe mit wenig Häme. :-)
Roberto schrieb:> Ich möchte eine Funktion zur Multiplikation von komplexen Zahlen> schreiben. Ich würde vier float übergeben und brauche zwei float zurück.> Wie könnte ich das machen? Ich habe so die wage Idee ob da eine struct> helfen könnte? Bin aber noch zu sehr Anfänger... deshalb frage ich und> hoffe auf wohlwollende Hilfe mit wenig Häme. :-)
Warum möchtest Du die schreiben? Die meisten Programmiersprachen haben
soetwas in ihrer Standard Library.
Torsten R. schrieb:> Warum möchtest Du die schreiben?
Vieleicht eine Hausaufgabe?
@TO: Es geht wohl um C?
Die Stickworte "struct" und "typedef" sind dein Freund. Da du ja
möglichst rasch kein "Anfänger" mehr sein willst schlage ich vor du
liest dir im Internet/deinem C Buch mal durch was dazu zu finden ist und
probierst es aus. So lernst du es am schnellsten.
Bei konkreten Fragen meldest du dich hier wieder.
Roberto schrieb:> Hallo Forum, vielleicht bin ich mit meiner Frage hier im falschen Forum,> dann mag ein Moderator den Thread doch gerne verschieben.>> Ich möchte eine Funktion zur Multiplikation von komplexen Zahlen> schreiben. Ich würde vier float übergeben und brauche zwei float zurück.> Wie könnte ich das machen? Ich habe so die wage Idee ob da eine struct> helfen könnte? Bin aber noch zu sehr Anfänger... deshalb frage ich und> hoffe auf wohlwollende Hilfe mit wenig Häme. :-)
(Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Hausaufgabe handelt und Du in
einem Schulunterricht C lernst - also vermutlich etwa in der 9 bis 12
Klasse einer Realschule oder eines Gymnasiums bist).
Welche Eigenschaften einer Struktur in C könnten sie denn geeignet
machen, Deinen Anforderung zu erfüllen? Oder, - zunächst mal unabhängig
von Deinen Absichten -, welche Eigenschaften und Zwecke allgemein hat
eine Struktur in C?
>Warum möchtest Du die schreiben? Die meisten Programmiersprachen haben>soetwas in ihrer Standard Library.
Eine Antwort wäre: Etwas neues entwickeln, was noch niemand entwickelt
hat - das ist zu schwierig für eine Anfängerübung.
Torsten R. schrieb:> Dann wäre das ja auch schon in der STD Lib:> http://en.cppreference.com/w/c/numeric/complex
Ich sagte C nicht cpp.
Ist das z.B. bei den 8 Bit µC Bibliotheken auch implementiert? :-)
Ausserdem ist es ja nicht verboten etwas selbst zu programmieren was es
schon anderswo gibt, gerade zum lernen oder üben.
Deshalb ja auch meine Vermutung: Haus/Übungsaufgabe
Der Andere schrieb:> Torsten R. schrieb:>> Dann wäre das ja auch schon in der STD Lib:>> http://en.cppreference.com/w/c/numeric/complex>> Ich sagte C nicht cpp.
Guckst Du mal genau in die Doku! Gibt es schon seit fast 20 Jahren in C
Warum sollte das nicht der Fall sein? µCs linken gegen libraries in der
Regel statisch. Damit gelangt keine Funktion in das finale Binary, die
nicht gebraucht wird. Wo wäre der Vorteil von Selbst-schreiben gegenüber
einer fertigen Lösung? (Ausserdem sind wir hier im Forum
"PC-Programmierung").
> Ausserdem ist es ja nicht verboten etwas selbst zu programmieren was es> schon anderswo gibt, gerade zum lernen oder üben.
Alles Spekulation. Deswegen hatte ich den OP ja nach seiner Motivation
gefragt.
uups, da habe ich doch glatt vergessen in welcher Programmiersprache ich
arbeite. In C mit einem μC Atmega??
Mein Problem wie mache ich das meine Funktion zwei Werte zurück geben
kann.
Als Datentypen will ich mit integer, float und double arbeiten. Später
will ich von komplexen Zahlen auf Quarternionen erweitern. Ist keine
Hausaufgabe, habe schon lange keine Schule/Uni von innen gesehen. Schon
mal danke. :-)
Ganz am Anfang wird man Dir gesagt haben, dass "C" nur ein "Dingsbums"
als Rückgabewert zulässt.
Das kann natürlich auch ein Zeiger sein, der dann auf beliebig viele
Etwasse zeigt.
Als "natürlicher" Rückgabewert kommt somit nur eine "halbe" komplexe
Zahl infrage.
Eine weitere Möglichkeit ist die Übergabe von Adressen (&-Operator) über
die dann die angegebenen Variablen manipuliert/gesetzt werden können.
Oder so.
>Ganz am Anfang wird man Dir gesagt haben, dass "C" nur ein "Dingsbums">als Rückgabewert zulässt.
Das wurde unseren Grosseltern beigebracht. Bei K&R gab es keine
Funktionsprototypen, der Rückgabewert musste in ein Register passen.
Inzwischen kann man auch Strukturen als Parameter und Rückgabewerte
nehmen. Da musst du dann aber implicit function declaration Warnungen
ernst nehmen.
Hallo Forum, Vielen Dank für die Hilfe. Ich denke ich hab`s jetzt.
(theoretisch ) praktisch kann ich`s nicht testen, liege mit "Rücken" im
Bett und kann nix machen. Muss wohl morgen nach`m Dokter...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
