Induktivitätsänderung durch Strom Luftspule
Gast #5201768
Guten Morgen,
laut Theorie sollte doch die Induktivität einer Luftspule unabhängig vom
Strom sein. Schließlich gibt es ja nichts, was das Material sättigen
kann. Nun habe ich mir eine Luftspule ausgesucht, die vom
Induktivitätswert und vom Widerstand her passt. Jedoch wird in dem
"Datenblatt" ein Diagram angegeben, wo der Verlauf Inductance vs Current
angegeben ist und aus diesem geht hervor, dass die Induktivität mit
steigendem Strom abnimmt.
Wie ist dieser Effekt zu erklären?
Hier das Datenblatt:
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Signal%20Transformer%20PDFs/HCTI_Series_DS.pdf
Gast #5201780
Auszug DB: "Distributed Air-Gap".
Der Ringkern besteht hier aus einem Gemisch aus ferro- oder
ferri-magnetischen Partikeln mit nicht-fero- oder ferri-magnetischem
Verbundmaterial.
(Welches also gleichzeitig "den Kern zusammenhält".)
Schnapp Dir einen "Donut" aus Holz, Kunststoff o.ä. und wickle selbst
CuL-Draht darum. Schon hast Du eine Spule ohne sättigendes Kernmaterial,
aka "Luftspule".
Kann man aber auch (teils recht teuer) kaufen.
Gast #5202014
Dann hat Digikey die Spule falsch einsortiert, denn diese wurde mir bei
dem Material Luft angezeigt. Jetzt lese ich es auch. Ich dachte es sei
eine Art Plastik.
Gibt es Luftspulen im zweistelligen µ-Bereich, sagen wir 33µ, mit
hinreichend großem Nennstrom, sagen wir 16 A, welche auch noch relativ
klein sind?
Gast #5202030
Selbst wenn die hinreichend klein ist, da das eine Luftspule ist, hast
du kein Kernmaterial das den magnetischen Fluß zusammenhält.
Das bedeutet, du hast ein rießiges Streufeld. Und alle Metallteile darin
können und werden sich erwärmen und dabei auch deine Induktivität
beeinflußen.
#5202101
> klein sind?
Mit entsprechenden Formeln kann man die Induktivität einer Luftspule
ziemlich genau abschätzen.
Wikipedia hilft.
Die Stromstärke bestimmt die Auswahl des Kupferdrahtes, was wiederum die
Spulendimensionen nach unten einschränkt.
#5202124
Für eine "dumme" Suchmaschine ist Luft = Luftspalt.
D.h. Du bekommst ja für den Preis ein wenig Luft.
Wie bereits gesagt ist die Berechnung einer Luftspule recht einfach.
Für 33µ braucht’s schon einiges an Volumen. 16A wollen aber auch einiges
an Querschnitt sehen - es sei denn, Du willst Heizen und die Verluste
(Reihenwiderstand) stören Dich nicht.
