SSR - Warum kein zero crossing bei induktiver Last
Gast #5201892
Ich würde mich hier gern mal einhängen. Kann mir jemand erklären,
weshalb man bei induktiven Lasten nicht im (Spannungs)Nulldurchgang
schalten sollte? Ist es, weil zu diesem Zeitpunkt der Strom sein Maximum
erfährt und es dadurch zu einem Stromstoß kommt?
Gast #5201906
Das kann es eigentlich nicht sein, wenn die Spannung 0 war und nun zwar
eingeschaltet wird, aber immer noch 0 ist, ist der Strom zwangsläufig
auch 0. Steigt die Spannung dann an, steigt der Strom ebenfalls. Das
aber langsamer als die Spannung, es wird ja eine Induktivität
angesteuert.
MfG Klaus
(Firma: matzetronics) #5201963
> schalten sollte?
Wer sagt das denn? Es ist sicher besser, im Nulldurchgang zu schalten
als zu jedem anderen Zeitpunkt. Beim Abschalten lässt dir ein Triac
sowieso keine Wahl, und beim Einschalten ist der Stress im Nulldurchgang
der kleinstmögliche.
Wieso sollte der Strom sein Maximum haben? Es wäre mal interessant, zu
wissen, woher diese Weisheiten kommen.
Gast #5201984
Das passiert eine 1/4 Periode später, da ist dann der Strom
so groß wie fast bei einem Kurzschluß.
(Firma: matzetronics) #5201985
Georg G. schrieb:
> Das Wort "Phasenverschiebung" schon mal gehört? Hier
> https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenverschiebung findest ziemlich am
> Anfang bunte Bilder zu dem Thema.
Das ist hier gar nicht relevant, weil es ja ums Einschalten einer
induktiven Last geht. Vor dem Einschalten ist der Strom null. Wenn der
Triac/SSR nun im Nulldurchgang einschaltet, fliesst, da die Spannung ja
nahe null Volt ist, immer noch kein Strom. Erst mit dem ansteigenden
Sinus wird Strom in die Spule geschickt. Erst dann wird deine
Phasenverschiebung interessant. Aber beim Abschalten lässt einem ein
Triac sowieso keine Wahl, unter dem Haltestrom sperrt er wieder. Damit
er dann durch die Gegen-EMK nicht mehr nachtriggert, gibt es z.B.
Snubberless (3Q) Triacs oder eben den Snubber.
Gast #5201993
oh je schrieb:
> Klaus, er schrieb "Nulldurchgang". Also Thema AC (Wechselspannung).
> Somit geht es um das Verhalten dabei - nicht um das Aufschalten
> einer Gleichspannung auf eine (zuerst "leere") Spule, und den dabei
> folgenden Stromanstieg.
Es passiert sogar noch weniger, als beim Aufschalten einer
Gleichspannung. Die Spannung braucht sogar 5ms, bis sie von 0 die volle
Höhe erreicht hat, AC eben. Und dabei eilt der Strom der Spannung nach,
Induktivität eben. Es wird also länger als 5ms dauern, bis er seinen
höchsten Wert erreicht hat.
MfG Klaus
Sehe gerade, Matthias S. hat das gerade so beschrieben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5202077
Klaus schrieb:
> Es geht hier ums einschalten
Woher nimmst du diese Info?
> Kann mir jemand erklären, weshalb man bei induktiven Lasten nicht im
> (Spannungs)Nulldurchgang schalten sollte? Ist es, weil zu diesem Zeitpunkt
> der Strom sein Maximum erfährt und es dadurch zu einem Stromstoß kommt?
Auf welchen Schalter beziehst du dich?
Das Einschalten an sich ist problemlos.
Und beim Ausschalten ist es bei Induktivitäten so, dass der Strom, der
gerade fließt einfach weiter fließt und sich einen Weg sucht. Und wenn
der Weg hochohmig ist, dass steigt die Spannung entsprechend U=R*I in
ungeahnte Höhen. U.U. so weit, dass es funkt...
> Ist es, weil zu diesem Zeitpunkt der Strom sein Maximum erfährt
Vereinfacht: Ja.
Es gibt wie gesagt keinen "Stromstoß", sondern wenn der Strom zu diesem
Zeitpunkt 1A ist, dann fließt 1A weiter. Und wenn dann der
Übergangswiderstand z.B. 10kOhm ist, dann hast du ratzfatz 10kV und
damit einen Funken.
In diesen Funken wird dann die in der Spule gespeicherte Energie
gesteckt und kurz danach ist Ruhe.
Gast #5202089
Detlef _. schrieb:
> Für sinusförmige Ströme hat dort der Strom ein Maximum und die Änderung
> verschwindet.
Aber wenn du den sinusförmigen Strom ausschalten willst, dann ist es
schnell vorbei mit di/dt=0 und die induktive Last dankt es dir mit einem
gehörigen Spannungsanstieg.
Tja, wenn das mal so sicher wäre. Wenn es um Triac-basierte SSR geht,
dann stellt sich die Frage tatsächlich nicht (weil klar ist, wann der
Triac abschaltet. Aber es gibt ja durchaus auch SSR auf FETs basierend,
und da kann man sich den Ausschaltmoment aussuchen. Ich kann nicht
eindeutig erkennen, worauf Wurzelpeter sich bezog.
> schalten sollte?
Bitte erkläre doch mal, worauf sich genau dieses Statement bezieht.
Es gibt solche Regeln z.B. für das Einschalten von Ringkerntrafos. Es
hängt damit zusammen, dass Ringkerntrafos eine hohe Remanenz haben: wenn
das Einschalten zufällig in der Halbwelle erfolgt, die das remanete Feld
verstärkt (und nicht in der, die sie abbaut), dann geht gerne der Kern
in Sättigung und die Sicherung fliegt. Den worst case in diesem Szenario
hast du, wenn die volle Halbwelle zur Verfügung steht, um das Feld
weiter zu erhöhen.
Deswegen gibt es tatsächlich Systeme zum Einschalten von Ringkerntrafos,
die im Spannungsmaximum einschalten. Dann bleibt wenigstens nur noch die
halbe Halbwelle übrig, um den Kern in Sättigung zu treiben.
Gast #5202104
Bei großen Trafos (KW-Bereich) kann es beim Einschalten
passieren, wenn man zufällig den Nulldurchgang erwischt,
daß die Haussicherung anspricht, wenn man den Maximalpunkt
der Spannung erwischt eben nicht. Bei einem großen Kondensator
ist es genau umgekehrt.
Gast #5202135
Halte ich für ein Gerücht. In Wirklichkeit geht es darum, ob das sich
aufbauende Magnetfeld dieselbe Richtung wie die Remanenz des Kerns hat
oder ob sie entgegengesetzt sind. Und das hängt davon ab, wie des Feld
beim Ausschalten gepolt war.
MfG Klaus
Gast #5202136
Eine Spule benötigt eine FLÄCHE aus Spannun*Zeit um den Strom fließen zu
lassen. Sie speichert Strom.
Weil sie eine Fläche braucht, sind schnelle Spannungsanstiege wurscht.
Die Spule ist beim Einschalten aber "leer", d.h. es fließt kein Strom.
Im Normalbetrieb:
Beim Nulldurchgag ist der Strom im eingeschwungenem Zustand exakt
-Maximum, d.h. die Spule wird bei der nächsten Halbwelle zunächst
entladen, und dann in die umgekehrte Richtung geladen.
Beim Einschalten:
Schaltet man jetzt die Spule genau beim Nulldurchgang zu, ist der Strom
in der Spule nach beim nächsten Nulldurchgang also doppelt so hoch, wie
er wäre, wenn schon Strom in der Spule gespeichert gewesen wäre.
warum? Das -Maximum fehlt, also wird doppelt soviel Strom "geladen".
Wenn jetzt der Kern das nicht abkann, weil er sättigt, ist das unschön.
Mindestens aber gibts einen Strompeak.
Also:
Schalten muss man die Spule da, wo der Strom Null wäre. Das ist bei max.
Spannung der Fall.
Gast #5202174
Die Remanenz spielt dabei keine Rolle. Remanenz will man bei
Trafoblechen nicht haben, weil daß Verluste bedeutet.
Die kann man also vernachlässigen.
Gast #5202540
Peter II schrieb:
> Dingenskirchen schrieb:
>> Also:
>> Spannung der Fall.
> aber nur wenn man nur eine Induktivität hat. In der Praxis hat man aber
> keine Phasenverschiebung von 90Grad.
Naja, GENAU 90° vermutlich nicht.
Für die Praxis stimmt das aber schon:
Die Hauptinduktivität eines Trafos oder ein Motor dürften für die
Betrachtung nahe genug an die 90° hinkommen.
Die Rede war außerdem lediglich von induktiven Lasten. Da stimmt das
schon.
Wo es nicht stimmt: Dinge wie Trafonetzteile oder Netzfilter. Da ist das
komplexer. Aber das sind ja dann keine induktiven Lasten mehr.
Gast #5203176
http://www.antriebstechnik.fh-stralsund.de/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Transformator/S_Transformator.htm
Und jetzt? Was soll das? Magst du uns erklären, was dir genau nicht
gefällt?
Mir ist schon klar, dass ein Trafonetzteil (aka Trafo mit Last) keine
reine induktive Last ist. Auch ein Motor im Betrieb nicht.
ABER:
Ich schrib von der HAUPTINDUKTIVITÄT. Ein unbelasteter Trafo ist eine
reine Induktivität - eine große sogar, denn ein kleiner
Magnetisierungsstrom ist wünschenswert.
ein Motor, der steht, ganz genauso. Und ein Motor steht (für diese
Betrachtung) zum Einschaltzeitpunkt immer. Oder willst du uns erzählen,
dass ein Wald-und Wiesenmotor in 10ms eine nennenswerte Drezhal
erreicht?
Fazit:
In der Elektrotechnik gibts immer Fälle, auf die etwas nicht zutrifft.
Sämtliche pauschale Aussagen sind pauschal falsch.
Aber jeden Spezialfall aufzuklamüsern ist weder produktiv noch
sinnvoll...
#5203218
Die Gedanken greifen zu kurz. Wenn man eine Spule bei
Spannungs-Nulldurchgang schaltet, ist der Strom in der Tat Null. Nach
einer halben Periode wurde die aber aufintegriert, und der Strom ist
doppelt so hoch wie er bei Einschalten bei Spannungsmaximum sein
wuerde... Nach nochmals eine halben Periode ist der Strom dann Null,
wird also nie negativ.
#5203230
Ja, das hat Dingenskirchen oben schon erklärt. Danke für deine
Aufmerksamkeit ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5203248
> Nach nochmals eine halben Periode ist der Strom dann Null, wird also nie
> negativ.
Dass auf diese Art ein überlagerter Gleichstrom durch die Spule fließt
und diese "vorsättigt" kommt erschwerend hinzu, aber zum Glück ist es
so, dass sich im realen Leben aufgrund von (ohmschen und
Eisen-)Verlusten auch in diesem Fall recht schnell ein symmetrischer
Wechselstrom einstellen wird.
Gast #5204314
Bei Spulen mit Eisen, oder bei denen Ferrit drin ist, kann es sein, dass
die knapp ausgelegt sind. Speziell bei Transformatoren. Wenn da zuviel
Strom kommt, geht das Eisen in die Saettigung, und die Induktivitaet
nimmt ab. Dh der Strom steigt schneller an, und erreicht noch hoehere
Werte.
Gast #5205708
Hatte in der Eile des Gefechts vergessen, den Hintergrund zu erläutern.
Ich möchte gern eine induktive Last (230 VAC Motor mit 165 W) per SSR
schalten. In einigen Beiträgen wird davon abgeraten, einen Triac mit
zero crossing Funktionalität bei induktiven Lasten zu verwenden. Leider
wird nirgends für Laien verständlich erklärt, was der Grund dafür ist.
Gast #5206822
Lothar M. schrieb:
> Du kannst den Motor jederzeit bedenkenlos einschalten. Ganz problemlos
> auch mitten im Nulldurchgang. Den der Motor hat neben der Induktivität
> einen durchaus nennenswerten Widerstand...
und auch sonst viele Grauslichkeiten damit sich ein diskutierfreudiges
Forum nur Wünschen kann.
Denn ein Motor mit der Leistung ist oft (und der TO hält sich bedeckt)
mit einem Phasenschieber-C ausgerüstet... und das macht die Sache dann
zumindest theoretisch spannender.
MiWi
Gast #6788923
Ich habe etwas länger geschlafen :)
Mir ging es um das Ausschalten der Induktivität. Die Spule erfährt hier
doch ihren maximalen Stromfluss und damit den maximalen Spannungspeak
(größte Energiemenge in Spule) beim Schalten. Also wäre hier doch ein
Abschalten im Spannungsmaximum besser??
Gast #6788934
SSR haben normalerweise Triacs im Ausgang, die Schalten immer verzögert
ab, wenn die Stromstärke 0 ist.
Mit Zero-Cross Detection hat das nichts zu tun, das bezieht sich auf den
Einschaltmoment.
