Steuergerät Umschalter via Transistorschaltung Möglich ?
Gast #5202027
erstmal zur Erklärung, ich fahre einen Golf 4 1.8T mit einem
Freiprogrammierbaren Steuergerät und habe vor eine Gasanlage zum günstig
fahren einzubauen. Da das nachrüsten mit einem freiprogrammierbaren
extrem aufwendig ist und ich nirgends Ansätze finde wie es steuerbar ist
möchte ich dies vermeiden.
Der Plan ist also mein freiprogrammierbares Steuergerät drinzulassen und
zusätzlich das originale Steuergerät mit Gasanlage. Irgendwie muss ich
jetzt zwischen beiden Steuergeräten wechseln können, quasi "günstigen
Alltagsbetrieb" und "Spaßmodus".
Mein Plan war für jedes Steuergerät eine Platine mit einer
entsprechenden Anzahl an Transistoren zu bauen und dann per normalen
Schalter alle gleichzeitig bestrome und die für das andere Steuergerät
stromlos mache.
Jetzt die Frage, ist das möglich ?
Da jede Steuergerät Leitung einen anderen Stromfluss hat, brauche ich
verschiedene Transistoren oder kann ich einfach überdimensionierte
benutzen damit es pauschal passt.
Hat vielleicht jemand eine ganz andere Lösung?
Vielen Dank schonmal!
Etwas OT:
Lohnt es sich überhaupt noch in einen Golf IV eine Gasanlage einzubauen?
Wie lange mußt du ihn denn dann noch fahren, bis sie sich zumindest
amortisiert hat?
Den Ansatz 2 Steuergeräte parallel zu verwenden halte ich auch für wenig
sinnvoll.
Kann man die Steuergeräte überhaupt einfach so umschalten, wohlmöglich
noch während der Fahrt?
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Geräte so viel Zeit zum
Booten/Initialisieren brauchen, dass das dem Motor nicht wirklich gut
tut.
Ansonsten ist eine Schaltung über Relaiskontakte relativ idiotensicher,
weil die im Gegensatz zum Transistor keinen (nennenswerten)
Spannungsfall haben und eine galvanische Trennung erzeugen.
Wie viele Signale/Kabel hast du denn?
Und welche dieser kannst du unbeschaltet lassen? (Masse z.B.)
Rein technisch ist das möglich. Inwiefern das allerdings rechtlich (ABE)
zulässig oder praktisch sinnvoll ist, muss man für sich selbst
entscheiden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Benedikt Obermair schrieb:
> für jedes Steuergerät eine Platine mit einer entsprechenden Anzahl an
> Transistoren zu bauen und dann per normalen Schalter alle gleichzeitig
> bestrome und die für das andere Steuergerät stromlos mache.
Nein, weil Transistoren nicht bidirektional sind.
Wenn, dann mit Relais. Aber auch da musst du wissen, wie viel Leistung
das jeweilige Signal übeträgt.
So, jetzt gab es doch recht viele Antworten in kurzer Zeit
Also ich versuch mal alles zu beantworten.
Deneriel schrieb:
> Falscher Ansatz.
> Frage: Welchen Unterschied macht es für die Gasanlage ob deine ECU
> original oder frei programmierbar ist?
Die Gasanlage funktioniert mit dem Freiprogrammierbaren MS2 aufgrund
mehreren Sachen nicht. Die Hauptpunkte sind jedoch das die MS2 mit
Breitbandlambda arbeitet und die normale ECU und Gasanlage mit
Spannungssprungsonden, außerdem soll die Gasanlage nicht mit 220PS (MS2)
laufen sondern mit Serienmäßigen 150PS
Mahlzeit schrieb:
> Etwas OT:
> amortisiert hat?
Das Auto wird noch ewig fahren. Ich bin selbst KFZ Mechaniker und eine
Gasanlage würde mich nur etwa 800€ Materialkosten kosten, da ich aktuell
ca 150 - 200 Liter ShellVPower im Monat tanke zu Preis von 1,50€ -
1,60€/Liter ist es schon nach wenigen Monaten rentable.
> wenig
> sinnvoll.
> tut.
> entscheiden.
Sollen auf keinen Fall während der Fahrt umgeschaltet werden. Die Anzahl
der Kabel die wirklich geswitcht werden müssen ist mir noch nicht
bekannt, aber es müssten mit Sicherheite um die 30-60 Leitungen sein,
deswegen kam mir eine Schaltung mit Relais als sehr platzintesiv vor.
Könntest du mir den Punkt mit der bidirektionalen Problem nochmal
ausführlicher erklären ?
...bei der Anzahl an Kontakten sind Fehler ja dann eigentlich sehr
wahrscheinlich.
Das mit dem einfachen "alle Kontakte schalten" Ansatz hinzubekommen
halte ich für sehr schwer. Man müsste schon genau wissen, welche
Kontakte wirklich umgeschaltet werden müssen, um den Aufwand zu
minimieren und damit die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
Denn eine zusätzliche Fehlerquelle wird dieser Umschalter auf jeden Fall
darstellen.
Hallo Benedikt,
das mit der MegaSquirt habe ich mir fast schon gedacht.
Der einzige relevante Punkt in der Überlegung wäre für mich allerdings,
dass du die Gasanlage nicht mit dem (Leistungs)optimierten Kennfeld der
MS2 ansteuern willst.
Der Rest spielt (leider) keine Rolle weil es entweder irrelevant ist
oder ohnehin ein Problem.
Lambdasonde:
Gasanlage und originale ECU haben hier exakt die gleiche Problematik.
Woher nimmst du das Sprungsondensignal? Im Zweifel ist die Gasanlage da
noch flexibler, denn je nach Typ lässt sich da einstellen was für
Lambdasonden genutzt werden.
Bei einer vollsequentiellen Anlage spielt das Lambdasignal ohnehin die
untergeordnete Rolle, denn die Regelung erfolgt ja durch das
Motorsteuergerät. Die Gasanlage multipliziert am Ende nur die
Einspritzzeiten mit einem mehr oder weniger aufwändig errechneten Wert.
Solang also die Anlage oder Konfigurationssoftware nicht auf ein
Lambdasignal bestehen, ist es lediglich eine Konfigurationshilfe. Meine
BRC braucht es nicht und auch die Omegas im letzten Fahrzeug kam ohne
zurecht.
Sensorsignale:
Du hast hier unterschiedlichste, üblicherweise analoge Signale.
Bei der Gasanlage greifst du sie meistens nur parallel ab; der
Eingangswiderstand der Analogeingänge ist dafür hoch genug, sodass das
Signal dadurch nicht nennenswert verfälscht wird.
Zumindest bei Werten wie TPS, MAF/MAP, ECT ist das normalerweise kein
Problem.
Selbst das Lambda-Signal wird einfach parallel geklemmt, obwohl der
Ausgangsstrom der Sonde minimal ist.
Dazu kommen ggf. digitale Signale z.b. Hallsensoren. Auch die sind
unkritisch.
Dein Problem wird hier eher sein dass die meisten Sensoren von der ECU
auch mit der benötigten Betriebsspannung versorgt werden. Die musst du
niederohmig und ohne nennenswerten Spannungsumfall umschalten damit dein
Sensorsignal nicht verfälscht wird.
Einfach parallel klemmen würde ich hier explizit nicht weil ich nicht
weiß wie die Steuerungen darauf reagieren wenn an ihrem Ausgangs-Pin
eine Spannung anliegt. Womöglich bei ansonsten abgeschalteter ECU.
Einspritzsignale:
Die werden innerhalb der ECU ohnehin schon über Transistorsignale
gesteuert.
Eigentlich sollte die ECU kein Problem damit haben wenn im
ausgeschalteten Zustand Zündplus an diesen Transistoren anliegt. Das ist
ja nichts anderes als wenn die Sicherung vom Steuergerät durchbrennen
würde.
Sicherheitshalber aber unbedingt den Schaltplan gegenprüfen.
Und natürlich wäre es uncool wenn beide Steuergeräte parallel eine
Ansteuerung versuchen, dein Gemisch ist dann jedenfalls für den Hintern
Wenn du das wirklich umschalten willst, wirst du nicht umhin kommen
sämtliche Signale, Versorgungsspannungen und wasweißichnoch die von
beiden ECUs verwendet werden ersteinmal haarklein aufzulisten, die
Signalrichtung, Signaltyp (analog, Digital, Amplitude) festzustellen und
dann je Signal einen geeigneten Umschalter vorzusehen.
Kann man schon so machen...
Die Alternative wäre eine Umschaltung in Software in der MS2. Die
bräuchte dann zwei Kennfelder zwischen denen man hin und herschaltet.
Und wenn das "konventionelle" Kennfeld aktiv ist, kann man über einen IO
die Gasanlage einschalten.
Ich weiß aber nicht inwieweit sowas ohne Änderungen an der Firmware
machbar ist. Es würde halt elegant den ganzen Hickhack mit der
originalen ECU lösen.
> stromlos mache.
Wieso aufwändig und unsicher bauen (Überspannung, Lötstellen defekt,...)
bevor man einem Relais vertraut?
