Analoge Masse und digitale Masse getrennt zusammenführen?
Gast #5202028
man hört und liest ja immer wieder, dass man AGND und GND getrennt
zusammenführen sollte.
Da frage ich mich, wie das gehen soll. Ein Sternpunkt für AGND und ein
Sternpunkt für GND - und die beiden Sternpunkte werden dann wie und wo
zusammengeführt?
Im Moment entwerfe ich eine Schaltung mit einem Mikrocontroller, der
einige Werte über ADC einlesen und ein paar digitale Signale ausgeben
soll.
Hier würde ich einfach den Minus-Anschluss des Siebelkos in der Nähe des
GND-Anschlusses des ADCs unterbringen und dort alle Massesignale
zusammenführen.
Also nicht nach analog und digital getrennt zusammenführen, sondern
alles zu einem einzigen Sternpunkt vereinen.
Oder doch lieber zwei Sternpunkte???
#5202041
@Jörn (Gast)
Das ist ein ewiges Thema 8-0
>zusammengeführt?
Nein.
>soll.
Klingt unkritisch und wird auch mit mäßiger Masseführung laufen.
>zusammenführen.
So extrem muss man das nicht machen.
Kann man machen.
Nein, das ist Overkill.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5202066
Man sollte
1. Leistung und Kleinsignalbereich voneinander trennen
und
2. digitale Signale von analogen Signalen trennen
Wenn du das tust, dann ergibt sich fast automatisch eine getrennte
Masse, denn wenn nicht die steilflankige 20A-PWM-Leiterbahn direkt unter
dem Quarz und haarscharf am ADC vorbeiführt, dann führt auch deren
Rückstrom nicht dort vorbei.
Das A&O ist also eine sinnvolle Platzierung, dann musst du dir (fast)
keine Gedanken um die Masseführung machen, weil sie sowieso passt...
BTE: das hat doch eher mit Layout und Leiterplatten zu tun -->
verschoben
Persönliche Seite #5202344
Das ist wohl Oldschool ...
Aktuell designed man die Platinen so, als wären die Massen getrennt, bzw
designed es getrennt und nimmt die Trennung zum Schluss dann raus.
Zumindest die Empfehlung in einigen Dokumenten u.a. von TI (hab mir nur
die Essenz gemerkt, aber keinen Link leider).
Gast #5203179
Ich lese und höre auch viel Mist. Massetrennung ist eine prima
Gelgenheit sich Impedanzkopplungen reinzubauen. Ich würde mir an deiner
Stelle genau überlegen was ich da tue, wenn es kritisch ist.
Gast #5203330
Leider laufen an den Unis noch eine Menge Leute herum, die ihr Wissen zu
Röhrenzeiten erworben haben. Bei diesen hochohmigen Systemen ist
sternförmige Masseführung tatsächlich vorteilhaft.
Digitalschaltungen sind niederohmig. Da ist der Strom das Problem, nicht
die Spannung. Daher führt man die Masse ebenfalls niederohmig aus, und
das heisst Mesh (Gitter) oder Plane (Fläche).
Trotzdem kann man Ströme "sortieren", indem man die Hinleiter
entsprechend anordnet. Um die Feldenergie zu minimieren fliesst der
Rückstrom in der Massefläche immer direkt unter dem Hinstrom. Zumindest
wenn er kann und keine Schlitze drin sind. Auf diese Weise kann man
Analog-, Leistungs- und Digitalteil getrennt halten und trotzdem eine
gemeinsame Massefläche verwenden.
Zur Visualisierung kann man in der Masselage unter jede Versorgungs-
oder Leistungsleitung den Rückpfad malen. Dann sieht man wo der Strom
ungestört langfliessen würde. Vor dem Fluten löscht man das dann wieder.
