Matlab/Simulink/dSpace
Gast #5202188
Hallo Forengemeinde,
ich habe seit längerem ein Problem und komme nicht weiter. Vlt. hat ja
jemand ne Idee...
Das Problem:
Ich verwende eine dSpace-Karte, die mit Simulink programmiert wird. Das
Simulink Modell wird durch ein Matlabskrip initialisiert. Dieses Matlab
Skrip beinhaltet 1 dimensionale Arrays mit verschiedenen Werten aus
Messungen. Ich möchte nun die Blöcke meines Simulinkmodells mit den
Werten aus den Arrays parameterieren. Diese Parametrierung soll über
dSpace-Control-Desk funktionieren, so dass ich beispielsweise im
dSpace-Control-Desk einen Wert eingeben kann der die die Stelle des
gewünschten Wertes in dem Array der Messwerte angibt. Mit diesem
Messwert soll dann ein Simulinkblock z.B. constant parameteriert werden.
Hat zufällig jemand eine Idee ob das umsetzbar ist?
Gast #5202194
Generell ja. Früher mußte man dazu die Constant-Blöcke durch die
entsprechenden dSPACE-Blöcke ersetzen, wie es heute aussieht, weiß ich
nicht.
Vielleicht ist es hilfreich zu wissen
 - um welche Karte/Box es sich handelt
 - programmierst Du über TargetLink oder über den Real-Time-Workshop?
Gast #5202239
OK, also eine der klassischen Boxen. Es gab zwei Export-Formate für
Variablen, eines für TargetLink (irgendein XCP-Signal-Export-Format; es
ist zu lange her, *.A2L oder so ähnlich), eines für normale
Simulink-Modelle. Das Export-Format kannst Du beim Build aussuchen. Für
TargetLink benötigte man früher das XCP-Format.
