Geschirmte Flachbandkabel. Woher?
OP #5202235
Hallo liebe Community,
möchte Displays per SPI anschließen und benötige dafür ein geschrimtes
Kabel mit 11 Adern, da Störungen anderer Quellen (PWM und EL wire) in
der unmittelbaren Nähe vorhanden sind.
Es heisst im konkreten Fall in der Empfehlung des Displays, man sollte
die Leitungen generell nebeneinander führen, also sind Rundkabel nicht
tauglich.
Ob stattdessen Einzel-Ader-Schirmung den selben Efekt erziehlt, kann ich
nicht beurteilen. Würde das Kabel aber wohl ziemlich dick machen.
Kenne mich mit Komponentenbeschaffung nicht grade aus. Reichelt scheint
sowas nicht zu haben bzw. wenn ich nach geschirmtes Flachband Kabel
suche, gibt es mir gleich Kabel mit 2 und mehr Leiter-Lagen
übereinander.
Mehr als 11 Adern dürfen es natürlich sein. Leiterdicke ist eher
irelevant.
Was würdet ihr nehmen?
Schon mal vielen Dank!
OP #5202290
Peter II schrieb:
> Alex G. schrieb:
>> ich bräuchte 11
>> Lagen davon übereinander.
> er meinst bestimm das Band auf ein Flachbandkabel aufkleben als Schirm.
Achso, ja das macht Sinn.
StefG schrieb:
> Ein grösseres Flachbandkabel und jede zweite Ader auf Ground legen
> könnte helfen...
Auch eine Option!
Danke schon mal, wenn es nichts fertiges gibt, werd ich diese beiden
Möglichkeiten versuchen.
Moderator Persönliche Seite #5202309
Ich würde jede zweite Leitung auf Masse legen.
Ansonsten (oder zusätzlich) hat sich hier selbstklebende, dicke Alufolie
(gibt es auch als 50mm-Rollen bewährt, die man drumherumklebt und dann
das Ende großflächig mit der Masse verschraubt.
So etwas:
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Reinalu-Klebeband-PE-Folie/14013004050801.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
Edit: da waren andere schneller ;-)
Gast #5202380
Alex G. schrieb:
> Leider wohl immer noch nur gewerblich. Wenn man sich als
> Privatkunde
> registrieren will, leiten die einen zu "Develektro" um.
> Da gibts tatsächlich was ich brüchte:
> https://www.develektro.com/AMPHENOL-SPECTRA-STRIP-...
> Allerdings so wie 2/3 aller Kabel bei denen "momentan nicht verfügbar".
Wie Du siehst, Angebot ist groß, Verfügbarkeit nicht vorhanden.
Farnell hat für seine Angebote meist ein Datenblatt online, kannst mal
ein Kabel aussuchen was für Dich in Frage kommt und versuchen von
Anderen Lieferanten das Kabel zu bekommen. Bürklin, Digikey Mouser usw.
#5202505
Guck mal bei TME:
https://www.tme.eu/de/katalog/leitungen-und-kabel_112533/#id_category=112539&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
Die haben sowohl geschrirmtes flaches Flachbandkabel, als auch das rund
gerollte Flachbandkabel.
Sicherheitshalber würde ich, wie schon angesprochen, jede 2. Ader auf
Masse legen. Das hat bei SCSI-Kabeln so funktioniert, da wird es hier
auch funktionieren.
Wobei ich wegen der Flexibilität und der besseren (Un)sichtbarkeit eher
höheren Aufwand an der Schnittstelle treiben würde, um dafür ein
dünneres Kabel mit weniger Adern verwenden zu können.
Für ein Display böte sich I2C an. 4 Adern (2 Daten, + und Masse). Habe
ich problemlos über gut 2 Meter geführt. Ansonsten, RS485 mit low
voltage differential kann auch locker 100 Meter und mehr.
#5202533
Bevor es verschütt geht:
Vor vielen Jahren hatten wir ebenfalls das Problem, geschirmte
Flachkabel zu benötigen.
Dabei hat sich die folgende Schwierigkeit ergeben: Die Dinger (z.B. die
von Farnell) lassen sich praktisch nicht horizontal bewegen. Gerollte
Flachkabel sind zwar auch nicht feinflexibel, aber sie lassen sich
wenigstens in allen Richtungen biegen.
Übrigens: Auch die Flachkabel sind mit Schirm nicht mehr sonderlich
flach.
Gast #5203580
Da das noch keiner gefragt hat, bist Du sicher, dass Du überhaupt eine
geschirmte Leitung brauchst?
Hast Du das schon ohne Schirm ausprobiert?
SPI ist generell recht rebust und nur aus den Stichworten "Display",
"PWM" und "EL wire" lässt sich nicht ableiten, ob das Problem real oder
imaginär ist.
Zum Beispiel habe ich mal DOGM Test-Displays mit SPI bedient, bei
250kHz.
Und FT8xx TFTs über 10+cm FFC mit 8MHz und 20MHz.
Wenn das ganze über 1m Leitung gehen soll sieht das auch wieder anders
aus.
Gast #5203982
Es gab mal FlaKa, da waren jeweils 2 Adern verdrillt und ca. alle 20cm
wars wirklich ein paar cm flach, zum Abschneiden und/oder aufquetschen.
War ausreichen flexibel und sollte für die Anwendung hier reichen...wenn
es das noch gibt.
Gruß Rainer
