SQLite im einen Programm - Grundsatzfragen zu Triggern
Gast #5202426
wer hat Erfahrungen mit SQL Datenbanken und kann mir bezüglich Sqlite
helfen?
Ich habe eine Datenbank in SQLite erstellt und mir aus mehreren Tabellen
mehrere Views gebaut.
Leider kann ich keine Views direkt ändern.
Eine Möglichkeit wäre es mit Triggern zu arbeiten. Das klappt für das
Anfügen auch schon sehr gut. Für das Update blicke ich da noch nicht
ganz durch. So richtig kompliziert sind meine Tabellen nicht, aber
teilweise haben sie Fremdschlüssel drin.
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, sollte man in der Datenbank mit
Triggern arbeiten oder doch das ganze lieber in das eigentliche Programm
verlagern?
Wenn ich jetzt schon bei Triggern Probleme habe dort durchzusteigen, was
wird dann erst bei größeren Tabellen passieren?
Wer hat Erfahrung mit Datenbanken und kann mir Tips geben?
Gruß,
Freddy
#5202488
Freddy schrieb:
> sollte man in der Datenbank mit Triggern arbeiten oder doch das ganze
> lieber in das eigentliche Programm verlagern?
Die UPDATEs musst du so oder so mit SQL-Befehlen machen, die kannst du
dann auch in Trigger packen.
Mit Triggern kannst du verhindern, dass andere Programme inkonsistente
Daten erzeugen.
Gast #5202498
ja das verstehe ich schon.
Aber wenn ich mir das Beispiel aus:
http://sqlite.1065341.n5.nabble.com/Write-to-a-View-td65447.html
ansehe frage ich mich ob man das noch in 2 Jahren richtig warten kann
(es sei denn man arbeitet jeden Tag mit Datenbanken). Und auch das
Beispiel dort ist nicht sehr komplex.
create trigger "Person Work update"
instead of update
on "Person Work"
begin
        update "Person"
        set ID = new.ID, "Name First" = new."Name First", "Name Last" = new."Name Last"
        where ID = old.ID
-- Company:
        insert into "Company" ("Name")
        select new."Company"
        where new."Company" not in (select Name from "Company")
                and new."Company" not null
        insert into "Person Company" ("ID", "Company")
        select
                new.ID
        , (select ID from "Company" where Name = new."Company")
        where new."Company" not null and old."Company" is null -- ie Company was blank but new value entered
        delete from "Person Company"
        where ID = old.ID
23
                and new."Company" is null and old."Company" not null -- ie Existing Company value deleted
24
25
        update "Person Company"
26
        set "Company" = (select ID from "Company" where Name = new."Company")
27
        where ID = new.ID
28
                and new."Company" not null and old."Company" is null -- ie Existing Company value changed
29
30
-- Job Title:
31
        insert into "Job Title" ("Name")
32
        select new."Job Title"
33
        where new."Job Title" not in (select Name from "Job Title")
34
                and new."Job Title" not null
35
36
        insert into "Person Job Title" ("ID", "Job Title")
37
        select
38
                new.ID
39
        , (select ID from "Job Title" where Name = new."Job Title")
40
        where new."Job Title" not null and old."Job Title" is null -- ie Job Title was blank but new value entered
41
42
        delete from "Person Job Title"
43
        where ID = old.ID
44
                and new."Job Title" is null and old."Job Title" not null -- ie Existing Job Title value deleted
45
46
        update "Person Job Title"
47
        set "Job Title" = (select ID from "Job Title" where Name = new."Job Title")
48
        where ID = new.ID
49
                and new."Job Title" not null and old."Job Title" is null -- ie Existing Job Title value changed
50
51
-- Email:
52
        update "Person Email"
53
        set "Email" = new."Email"
54
        where "Person" = new.ID and "Purpose" = (select ID from "Purpose" where Name = 'Work')
55
                and new."Email" not null and old."Email" not null -- ie changing an existing email address
56
57
        delete from "Person Email"
58
59
                and new."Email" is null and old."Email" not null -- ie deleting an existing email address
60
61
        insert into "Person Email" ("Person", "Email", "Purpose")
62
        select
63
                new.ID
64
        , new."Email"
65
        , (select ID from "Purpose" where Name = 'Work')
66
        where new."Email" not null and old."Email" is null -- adding a email address that didn't exist
67
68
end
69
Gast #5203925
Das Problem bei SQLite ist, dass Views Read-Only sind.
Natürlich kann ich ohne Views arbeiten, aber ich hatte es als
komfortabel empfunden lieber in Views mein INNER JOIN... etc. zu machen
als später in der Datenbankanbindung.
Gibt es hier jemanden, dessen täglich Brot Datenbanken sind?
Ich bin gespannt, was die empfohlene Vorgehensweise ist.
Gast #5203933
ja.
nicht sqllite verwenden.
Bei uns werden die Update durch Prozeduren gemacht, aber das gibt es
scheinbar in sqlite nicht.
View zu updaten, geht zwar aber schön ist das nicht. Spätestens wenn es
1:N Beziehungen geht es eh nicht mehr.
Bei sqllite würde ich jedes Update einzeln machen (wenn möglich in einer
Transaktion)
Gast #5203953
@Peter II
was wäre eine Alternative zu Sqlite?
Da es sich nur um kleine Datensätze handelt und das spätere Programm
möglichst portabel sein sollte verbietet sich a) serverbasierte
Datenbank und b) irgendwas mit ODBC oder wofür extra Treiber installiert
werden müssen.
Wäre XML eine Alternative, oder JSON?
Hat nicht alles Vor- und Nachteile?
Viele Grüße
Gast #5203963
SQLlite geht doch nur nicht, weil du die Views update willst. Eventuell
sollte du deine Arbeitsweise anpassen.
> werden müssen.
das sagt wenig aus. Es gibt genug Datendatenbanken die auch ohne
Installation laufen. Was heist Portabel Linux - Windows?
firebird gibt es z.b noch.
Wir verwenden SQL-Server von MS. Da gibt es auch eine Embedded Version
die man mit der Anwendung ausliefert. Aber damit habe ich keine
Erfahrung. Wir verwenden es nur im Zusammenhang mit einem extra Server.
Gast #5204263
Die Read Only Views sind doch in Ordnung. Dass Du sie verwendest ist
sogar sehr gut, da der "execution plan" wiederverwendet werden kann. Ist
es ein Problem einfach die Tabellenspalten zu updaten?
Ich gehe mal davon aus Deine Datenstrukturen sind einigermassen
normalisiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_(Datenbank)
Ich nehme an, Du löst im View Attribute über die Ids der Fremdschlüssel
auf und wenn man nun updaten will, änderst Du üblicherweise nur den
Fremdschlüssel um auf einen anderen Eintrag in der Fremdtabelle zu
verweisen. Eine Änderung der Fremdtabelle an sich, sollte aber hier
getrennt betrachtet werden und nicht im selben updatestatement.
Das sind natürlich keine Gesetze und kann/soll immer den Umständen
angepasst werden. Anfangs fährt man sicherlich nicht schlecht damit, da
man schnell merkt, ob man sich zu viel Arbeit macht.
#5204731
INSTEAD-OF-Trigger, oder die Tabellen direkt ändern.
In der Praxis werden updatable Views kaum verwendet, weil sie nicht sehr
portabel sind.
https://stackoverflow.com/questions/3777918/is-a-view-in-the-database-updatable
Es gibt andere SQL-Datenbanken, die nicht in einem separaten Prozess
laufen (z.B. H2), aber auch dort sind Views read-only.
