OSD mit LM1881 und Arduino Nano
Gast #5202428
ich will mir ein grafisches OSD für PAL-Videos basteln.
Das Video hat eine vertikale Auflösung von 625 lines.
Als Plattform zur Informationssammlung (WLAN, etc) will ich einen
Raspberry Pi Zero nutzen. Dieser redet mit einem Arduino Nano o.ä,
welcher mithilfe eines LM1881 ein dynamisches Pixelbild zeichnet. Ein
Max7456 reicht hier wegen der Begrenzung auf einzelne Zeichen leider
nicht aus.
Schafft der Arduino Nano die 625 Zeilen?
Habt ihr alternative Vorschläge?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gast #5202661
Warum tust du dir das an? Durch die Quadrocopter-Szene gibt es
zahlreiche Module für diesen Zweck. Auch vom abgekündigtem MAX7456 kann
man hier und da noch Boards bzw. auch das nackte IC kaufen. Damit ist
OSD vernünftig machbar.
Suche mal nach „osd Module“
#5203568
625 Zeilen sind es nur dann, wenn du Interlaced-Signale generierst.
Meistens sind simple OSD jedoch progressiv, auch wenn das Signal
interlaced ist.
Ich habe einen softwarebasierten Videocontroller am XC164 an der Uni
implementiert und damit ein OSD zu machen war eine Laborübung.  Anbei
das Labor-Skriptum von damals, dass einige Aspekte der Theorie erklärt
und eventuell hilfreich sein wird.
Ein grafikbasiertes OSD am ATMEGA328P wird schwierig:
Für einen 1bpp-Framebuffer brauchst du S = H * V / 8  Bytes RAM.
Mit den ganzen 2048 Bytes RAM des ATMEGA328 schaffst du bei einem 4:3
Seitenverhältnis und quadratischen Pixeln ca. 18 * 8 = 144 Pixel
horizontal und 112 Zeilen vertikal.
Die SPI-Taktfrequenz (max. 8 MBit/s bei 16 MHz) ist kein Problem, den du
erreichst damit ca. 416 Pixel / Zeile horizontal:
H_Res = f_Shift * T_active     mit T_active ca. 52 us bei PAL/CCIR-625.
Mehr als ca. H_Res = 280 Pixel machen bei 5.5MHz Video-Bandbreite keinen
Sinn.
Gast #5208217
Hallo Harald,
Ich hätte dann Gebrauch von der TVOut Library gemacht (sry, habe zu
wenig Infos gegeben). Die schafft aber wegen des geringen RAMs nur die
halbe Auflösung. Da braucht man schon was dickeres. Warum man bei mehr
als 160 horizontalen Pixeln einen ganzen Port braucht, verstehe ich
genauso wenig, wie das dann geschaltet werden soll:
[code]To the desired resolution. There are a few restrictions to this
however:
_RESOLUTION_HORIZONTAL must be set to a multiple of 8. _
(_RESOLUTION_HORIZONTAL/8)*_RESOLUTION_VERTICAL must be smaller than the
amount of SRAM the Arduino has, It also must leave some memory for the
user applications and the library to run.
160 is currently the maximum supported resolution, Higher is possible
but it will require the use of a whole port rather than pin. EX: the
analog pins may be all used to output video, but none could be used for
any other output.
In the future I do plan to implement an easer way to change the
resolution.[code]
https://sourceforge.net/p/arduino-tvout/wiki/Useage/
(Firma: matzetronics) #5208258
Ted Barth schrieb:
> Warum man bei mehr
Ein Read-Modify-Write braucht nun mal mehr Takte, als wenn man einfach
den ganzen Port anpustet.
Aber dein grösseres Problem ist die Synchronisierung des Overlays. Du
solltest H-Sync des AVR mit dem H-Sync des Originalsignals verkoppeln,
damits nicht horizontal zittert, der V-Sync setzt den Generator dann auf
Null zurück.
