Li-Ion auf Schutzschaltung testen
OP #5202523
ich habe diese Dinger hier rumliegen:
https://www.amazon.de/Lithium-Ersatzakku-Werkzeug-Modellbau-wiederaufladbar/dp/B00J3QEX3M
und ich gehe davon aus, dass sie eine Schutzschaltung haben, aus
folgenden Gründen:
- dasselbe Angebot auf Ebay sagt es habe eine Schutzschaltung
- angeblich darf die Industrie diese Zellen nicht an Konsumenten
verkaufen ohne Schutzschaltung
Das zweite Argument ist schwach, denn wer weiss welche Wege diese Dingen
gingen...
Wie auch immer, ich hätte gerne Gewissheit. Wie teste ich die Zellen am
geschicktesten?
Im Prinzip kann ich prüfen ob sie beim Laden nach oben abschalten,
sollte ja bei 4,3V geschehen. Und ich kann es beim Entladen tun, ob sie
bei 2.5V stoppen.
Was ist besser? Oder gibt es noch andere Ideen? Außer Zerlegen, Röntgen
etc. :-)
Viele Grüße,
Conny
Gast #5202526
> folgenden Gründen:
ich würde davon ausgehen das sie keine haben.
das es dafür ein Verbot gibt ist mir neu.
OP #5202548
Das mit dem Verbot kann ich auch nicht sicher sagen, das ist
gefährliches Halbwissen. Deshalb hätte ich mich da auch selber nicht auf
meine Erinnerung verlassen. ;-)
Ich habe inzwischen mal den Händler (Oege) angerufen: Sie haben keinen
Schutz.
Dann kommt also eine BMS-Platine zum Einsatz, die ich mir für derlei
Projekte auf Lager gelegt habe.
#5202678
Gilt nur für verschlossen Consumer Akku-Packs. Kontrollen gibts aber in
DE GRUNDSÄTZLICH nicht!
Ansonsten darf da sicher, jeder Müll verkauft werden. (was
interessierts dem Chinamännchen, wenn deine Bude abbrennt)
> Wie würdet ihr es testen, ob da ein Schutz verbaut ist?
Testen halt! Mehr A raus holen als angegeben, entladen bis ~2,8V. Beides
sollte dann mit der Abschaltung des Ausgangs quittiert werden.
Gast #5202990
Conny G. schrieb:
> Wie teste ich die Zellen am geschicktesten?
Messen: Akkus mit Schutzschaltung sind 5 mm länger.
Immer noch unklar: Es nützt nichts, sie zu überladen oder tiefentladen
um eine Schutzschaltung zu findrn, denn wenn man sich sicher wäre das
jeine da ist, hat man ihn schon überladen bzw. tiefentladen.
Also bleibt nur der Weg über den Strom. Modellbauer verwenden Akkus ohne
Schutz, weil ihnen der Überstromschutz immer dazwischenfunkt.
Leider ist die Stromgrenze nicht genau definiert, oft verwendet man
keinen shunt zum Messen sondern den stark schwankenden RDSon. Also muss
man damit rechnen, dass ein Akku der auf 1C überstromgeschütz wäre, erst
bei 10C abschaltet.
Betreibt man den Akku gleich im Kurzschluss, können auch ungeschützte
Zellen eine interne Sicherung auslösen und dann für immer tot sein.
Also den Akku an einen Verbraucher legen bei dem der Strom so schnell
steigt dass er gemessen werden kann, eine Drosselspule mit
Innenwiderstand, bei 10C aufhören und wenn der Akku vorher unterbricht,
den Wert notieren.
OP #5203021
> den Wert notieren.
Ok, danke. Ist also gar nicht so trivial das im Nachhinein
herauszufinden.
Also besser gleich genau wissen.
#5203054
Ein einmaliges, kurzfristiges Ereignis richtet keinen Schaden an. Beim
Überladen ist etwas Vorsicht geboten. Unterspannung setzt meist bereits
bei <2,9V ein (kein Raising Zeugs) LiPos vertragen bis 2,5V schadlos,
solange der Entladevorgang nicht Tag/Wochen benötigt.
Allerdings, sollte eine Unterspannung-Protection vorhanden sein, würde
ICH davon ausgehen, das auch ein Überladeschutz vorhanden ist.
Oder zerlegen. (Bitte keine Rundzellen im Standard Maß, nur
Hart-Plaste entfernen, kein Metall aufbrechen etc. Nackte FlatPaks
ohne Schutzhülle erkennen können und kein Feuerwerk veranstalten....
Nee das trifft's nich wirklich! Lieber bleiben lassen!)
Besser is dat! ;)
OP #5203063
Teo D. schrieb:
> Besser is dat! ;)
Tja. Leider hab ich die mal so nebenbei mitbestellt und jetzt liegen sie
da und ich weiss nichts über sie. Kann man sich sparen.
Note to self: nur Li-Ion Akkus mit Datenblatt bzw. vollständigen Angaben
kaufen.
#5203075
Du hast doch Telefoniert? Dabla gibt's sicher auch.
Bei nackten LiPo 16850 Zellen geht eigentlich immer, max. 1A rein, max.
2A raus, 2,9V Entladeschluss, laden bis 4,2V + max. <20mV(!), ohne
Schaden = lange Lebenszeit. (CC/CV Lade-Typen, bei uralten (3,6V) mag
das anders sein )
Für mehr Strom rein/raus, unbedingt Dabla gugen!
NIEMALS beim Entladen heißgelaufene (durchaus üblich) laden, erst
abkühlen lassen.
Gast #5203096
hmm.
Normalerweise hauts einem bei einem Watt die Ohren weg... hmm
Vielleicht hat der TO gar keine Verstärkung, und betreibt das Ding auf
Linelevel?
Schaltplan?
Gast #5203103
Moin
Die gezeigte Zelle hat ganz Sicher keine Schutzschaltung.
Denn der Pluspol müsste dann wenigstens einen Anschluß oder ähnliches
angeschweißt haben. Die Zelle sieht aus wie jede andere Zelle zum
Zusammenbau in ein Akkupack.
Schau mal bei akkuteile.de nach Zellen mit Schutzschaltung. Die haben
meist einen Knopf dran wie die gebräuchlichen Einwegbatterien.
Auch ist die Schutzschaltung immer unter dem Minuspol bzw am Becherboden
angebracht.
OP #5203624
> das anders sein )
> abkühlen lassen.
Ja, hab telefoniert und weiß jetzt ohne Schutz.
Die Strombelastbarkeit ist jetzt das nächste, bräuchte 7-10A.
Ach, ist doch Mist ohne Datenblatt... :-)
