ATMega23 und Schreiben auf Netzwerkfestplatte
Gast #5202576
ich eine Schaltung mit einem ATMega und einem ESP8266 um auf das
Heim-Netzwerk zuzugreifen. Soweit funktioniert das auch ganz gut mit
Kommunikation und Steuerung über eine Android App, NTP zur Abfrage der
aktuellen Uhrzeit, usw.
unter anderem werden auch Temperaturen gemessen welche ich gerne an
einem zentralen Platz speichern möchte.
Ich habe eine WD MyBookLive ebenfalls im Netzwerk hängen. Nun ist mir
nicht klar wie ich meine Schaltung und die Netzwerkfestplatte
zusamenbringen kann. Sicherlich gibt es hierfür einfache Möglichkeiten
wie evtl mit Samba?!?
Wenn mir jemand einen Startpunkt hierfür hätte wäre das sehr hilfreich
da ich im Netz und hier dazu nichts finden kann. Kann mir aber auch aum
vorstellen as das nicht schonmal jemand gemacht hat.
Achja, wenn ich mit Wireshark schaue was passiert wenn ich eine Datei
von Windows auf die MyBook schiebe, dann scheint das mit Samba (SMB2) zu
passieren. Evtl könnte ich das äquivalent umsetzen, aber vielleicht gibt
es da schon etwas fertiges oder etwas das man als Start verwenden
könnte?
Danke für jeden Tip
Tobi
Gast #5202577
> könnte?
vergiss es. Dafür ist der ATMega23 einfach zu schwach.
Setzte ein Webserver auf, und übergibt ihm die Daten als http request(
post oder get). Der Webserver speichert es dann in einer Datei oder
Datenbank.
Gast #5202597
FTP hätte ich jetzt auch empfohlen, falls deine Festplatte das kann.
Alternativ unterstützen einige WLAN Router auch den Zugriff auf USB
Speichermedien via FTP.
Samba kannst du auf einem Mikrocontroller vergessen. Das wäre nur mit
einer fertigen Library machbar, und dann bist schon zwangsläufig bei
einem Windows, Linux oder Mac OS Betriebssystem *.
*) Vielleicht gibt noch andere geeignete Betriebssysteme, aber die
laufen ganz sicher alle nicht auf einem 8bit µC.
