Platinenfräser fürs Handfräsen
Gast #5202820
für einfache Platine würde ich gerne Unterbrechungen in die Oberfläche
von Rohplatinen fräsen.
Mehr oder weniger so wie hier
http://www.rchobby-net.de/fraese/bilder/platine.jpg
(allerdings sind meine Entwürfe deutlich weniger filigran)
Ich möchte von Hand fräsen, also die Fräse in einem Bohrständer fixieren
und die Platine darunter von Hand bewegen (Platine dabei zur Sicherheit
auf ein Brett geklebt).
Da die Platinen recht klein sind, wird man Höhenunterschiede wohl
vernachlässigen können.
Nun die Frage, welches Elektrogerät nimmt man vorteilhafterweise für
diese Arbeit und welche Fräsköpfe sind empfehlenswert (und welche
nicht)?
Gast #5203007
Meine Oberfräse nimmt Schäfte mit D = 6mm auf. Die könnte ich in einen
geeigneten Ständer bauen.
Dann wäre die Frage, die bleibt, was man als Fräskopf benutzt.
Eher so etwas
Schaftfräser
http://www.ebay.de/itm/10-St%C3%BCck-Fr%C3%A4sersatz-HSS-gerade-Schaft-4-Fl%C3%B6te-End-Schaftfr%C3%A4ser-Metall-Fr%C3%A4ser-Set/381973364600
oder etwas in dieser Richtung?
Gravierstichel
https://www.ebay.de/itm/1SET-VHM-Gravierstichel-6-CNC-Stichel-Fraser-Bohrer-Graviermaschine-PCB-H0-WSP/112469431427?hash=item1a2fb35483:g:xCIAAOSwEzxYRIeQ
(wobei die Quali von den gezeigten Links eher mäßig sein dürfte -
Empfehlungen wären auf jeden Fall super!)
Es soll bevorzugt FR4 mit einer Fräsbreite von ca. 1,0mm bis 1,5mm
bearbeitet werden.
Gast #5203031
Wenn ich in FR4 auf die Schnelle ein paar Isolationsfurchen fräsen
möchte
nehme ich dazu Gravierstichel wie aus dem zweiten Link, ne kleine
Proxxon
und einen Kreuztisch.
Die Gravierstichel schleife ich mir selbst aus alten abgebrochenen VHM
Fräsern oder Bohrer mittels einer kleinen Diamantscheibe.
War bisher für so einfache Sachen gut genug.
Gast #5203047
Definitiv Hartmetall (HM/VHM). Alles andere wird bei den Glasfasern im
FR4 zu schnell stumpf.
Schaftfräser sind zu breit, es sei denn Du magst Millimeterbreite
Isolationsbahnen ziehen. Schaftfräser mit entsprechend dünnem
Durchmesser sind so filigran die sterben wie die Fliegen. Gravierstichel
oder wie K.M. schrieb aus den Überresten der dünnen VHM-Fräser mit denen
man es dich versuchen wollte selber schleifen...
#5203057
Das Ergebnis wird künstlerisch wertvoll.
Ich würde einen Fräsmotor mit 3.175mm Fräseraufname von unten man einer
Allu- oder Kunststoffplatte so befestigen, daß der Fräser nur ganz wenig
aus einem Loch heraussteht.
Dann auf die RÜCKSEITE der Platine das Fräsmuster malen und die Platine
von oben über den Fräser schieben. Zur Markierung kann man eine
Plexiglasplatte mit einem Fadenkreuz von obe direkt auf die Platine
drücken lassen, gleich noch als Niederhalter, der natürlich so schmal
sein muss. daß man die Platine noch darunter verschieben kann.
Als Motor: Was leises. Ein Proxxon Micromot nervt. Ein Dremel auch. Ein
BFW40 ist schon leiser. Eventuell gehen BLDC Modellbaumotoren wenn man
eine GUTE Spannzangeaufnahme dafür findet, da sie nicht unter Last
anlaufen müssen.
Bleibt das Problem, wie man den Fräser verschiebt ohne eine Frässpur zu
hinterlassen. Entweder man versenkt ihn 1mm tiefer, oder man hebt die
Platine 1mm hoch. Da man keine Hand frei hat möglichst mit dem Fuss.
Sinnvoll ist eine Hydraulik, in dem man unter den Fuss einen Gummiball
https://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/m8ZpQ2b3nixA9_QKUxgfWcA.jpg
platziert, ihn mit einem Schlauch mit einen zweiten Gummiball verbindet
der unter der Hebemechanik liegt, und alles mit Wasser füllt.
Beitrag #5203288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5203581
Danke für die vielen Antworten!
Irgendwo habe ich gelesen, dass man dafür auch abgebrochene, schräg
geschliffene Nähmaschinennadeln verwenden kann.
Wie gesagt, 1,0 bis 1,5mm kann es ruhig sein.
Habe einen Motor mit 3,17mm-Achse und irgendwo ein passendes gutes
Bohrfutter für 3,17mm-Achsen (Spannbereich 0 bis 3,5mm). Der Motor, ein
RS-455pa-15200 macht aber maximal 6300Upm, Datenblatt siehe link:
http://www.kysanelectronics.com/graphics/RS-455PA.pdf
Würde das reichen?
Das ist eine sehr coole Idee!!!
(das mit dem Fräsmuster auch!)
Gast #5205700
> Würde das reichen?
Nein, außer du hast sehr viel Zeit.
Eine normale Proxxon geht mit geregelten 30.000 rpm an die Sachen dran.
Deine 6300 rpm sind eine Maximalangabe, also unter Last noch weniger.
Das wird zwar keine unmögliche, aber eine unlustige Geschichte.
Wenigstens das doppelte sollte schon drin sein. Am besten als geregelte
Angabe, geht aber auch als Maximallast.
Es gibt übrigens auch ganz billige Minifräsen für 12V. Qualitativ gar
nicht mal so schlecht, achte nur drauf, dass du eine findest, die sich
einigermaßen in einen Ständer pflanzen lässt.
Lager o.ä. sind da einfach nur die Motorlager (afair haben die Dinger
eine Maximallastangabe von 12000 rpm).
Gast #5206194
DAC schrieb:
> Ich möchte von Hand fräsen..
Na denn gute Fuhre!
Also mal im Ernst: Da wird nix draus. Die seitlichen Kräfte beim Fräsen
sind manuell schwer bis garnicht beherrschbar. Das einzige, was da
helfen kann, ist ein möglichst spielfreier Kreuztisch zusammen mit einer
Spindelachse, die seitlich auch spielfrei und verbiegefrei läuft. Dein
Vorhaben "also die Fräse in einem Bohrständer fixieren" ist zuwenig,
weil seitlich zu nachgiebig.
W.S.
