WPF - UI Set?
Gast #5203177
ich suche derzeit im Dschungel der UIs für WPF (Visual Studio + C# für
eine Windows Anwendung) ein passendes Framework.
Hintergrund: eine bestehende Anwendung soll überarbeitet werden und
hierbei auch ein neues UI bekommen, welches von Win95-lookalike
aufgehübscht/komfortabler werden soll.
Anforderungen:
- Es werden oft Data-Grids verwendet. Hier soll auch eine Treelist und
interaktionselemente innerhalb dieses Data/Treeviews möglich sein, z.B.
Checkboxen, Eingabeboxen, ...
- Es gibt mehrere Tabs, welche sauber angeordnet sein sollen.
- Allgemein soll das Anwendungsfenster, bestehend aus mehreren
Unterfenstern (1 Tabview, 1 Liste, 1 Debugconsole, oben ein Menüband)
einfach schick und intuitiv wirken
- Bestmöglich wäre ein Opensource-Framework, aber auch Bezahlvarianten
(solange im Rahmen) sind eine Option.
Leider eine etwas vage Beschreibung, ich weiß, aber - habt ihr da
Empfehlungen?
VG Mike
Gast #5203303
Dann überspringe WPF und geh gleich auf UWP. WPF ist mehr oder weniger
tot zumindest wenn man neu damit anfängt.
Gast #5203719
@ Abradolf Lincler: Und was sollte man da nehmen? Es kommt halt wieder
overhead für die Neuentwicklung dazu.
@ Ruffalo: Habe ich auch gefunden und sah gut aus. Preis ist noch im
Rahmen. Alternativen dazu gibt es nicht?
#5204473
Mike schrieb:
> Hallo,
> Anforderungen:
Das DataGrid kennt div. Typen u.a. DataGridTemplateColumn womit
beliebige Inhalte abgebildet werden können. Je nach Datenmenge sind
allerdings vergleichbare Grids von Drittanbietern drastisch schneller...
Das gute alte TabControl gibt's immer noch in WPF
Richtige Fenster wie früher MDI oder eher Panel mit passendem Layout
(beides möglich)
Theming. Wenn's bspw. so aussehen soll wie frühe Metro-Apps gäbe es z.B.
https://github.com/MahApps/MahApps.Metro
> Empfehlungen?
Die Lernkurve ist am Anfang ziemlich steil, wenn man von alten Libs wie
WinForms oder Delphi umsteigt...
Direkt auf UWP statt WPF zu gehen, wie oben angesprochen, kann man
machen (beides nutzt letztlich XAML zum Beschreiben der UIs, abgesehen
von div. anderen Unterschieden) allerdings nur, wenn man genau gar keine
"alten" Plattformen wie Win7 oder früher unterstützen muss.
Falls auch darüber nachgedacht wird Apps für iOS oder Android zu
erstellen, könnte man Richtung Xamarin schauen.
Ziemlich umfassend ist die Übersicht auf:
https://blog.lextudio.com/the-story-about-net-cross-platform-ui-frameworks-dd4a9433d0ea
Gast #5204541
@ Flo: Ja, Telerik habe ich auch ergoogelt :D Dazu noch Prism, Exceed,
... und viele andere. Mein Problem ist nur: Jedes ausprobieren kostet
sehr viel Zeit, deswegen würde ich da gerne etwas Erfahrungen hören.
DevExpress sah von Anfang an gut aus. was ich mich frage - gibt es da
nichts aus der Freeware ecke?
@Arc Net: Wie gesagt, die Software besteht und die Elemente habe ich ja
alle schon. Allerdings ist das Look and Feel halt... naja, angestaubt.
Metro habe ich lustigerweise AUCH gefunden :D aber das is ja genau das
Problem: Jetzt habe ich das alles soweit fertig in XAML / WPF gebastelt,
und nun bügel ich so ein theming drüber. ABer eine richtige
Übersichtsseite oder sonst was gibt es da ja nicht?!
Bspw. sehe ich bei Metro nirgends einen schönen Treeview.
(Zu den Daten: Es sind vll mal 200 Zeilen mit 4 Spalten maximal in einem
Tabfenster. Wichtiger wäre, dass man hier einen Treeview machen kann und
das Ganze sauber aussieht, es müssen switches möglich sein innerhalb der
Zeilen, etc
Der Xamarin Tipp ist auch gut, aber eine Entwicklung ist da weniger
geplant. Das wäre vom Core schon so anders, dass wir da wohl separat
fahren müssen...
Gast #5204609
@Mike:
Zu Prism: Das hat eigentlich garnichts mit einem UI-Framework zu tun. Es
ist eher ein Framework, dass dir bei der "Umsetzung" gängiger
DesignPatterns hilft (DI,IoC, MVVM etc.)
Zu Xceed: Da gibt es glaube ich eine Freeware-Version mit
eingeschränkten Funktionalitäten, die aber auch schon einiges bietet.
Allgemein würde ich mir vorab überlegen, ob es je überhaupt Sinn macht
auf ein kommerzielles Produkt zu setzen (keine zu komplexen
Funktionalitäten usw). Denn wie Arc Net kann man beliebige UI-Elemente
auch selbst über Templates und Styles beliebig anpassen.
Mit der benötigten Zeit gebe ich dir recht. Jedoch sollte man die sich
schon nehmen, wenn ein Produkt erworben werden soll, auf das man auch
längerfristig setzen will. Nicht das man es nach einem halben Jahr
wieder in die Tonne schmeißt, da die Annforderungen nicht erfüllt werden
können.
Gast #5204679
Danke für deine Antwort!
Prinzipiell muss ich also zwischen dem kompletten Framework und Themes
unterscheiden, soweit richtig?
Sprich: DevExpress = Framework, Metro = Theme?
Sprich #2: Wenn ich alles bisher mit dem Standard-Set von VB umsetzen
konnte, würde ggf. auch ein neues Theme ala Metro reichen?
Das ist iwie ein ziemlicher Dschungel.
Mike
#5204898
> Hallo,
> VG Mike
Was meinst Du eigentlich mit UI für WPF? Mit WPF erzeuge ich UIs. Du
gehts glaube ich davon aus, dass man neben WPF noch ein anderes
Framework braucht, um ein gediegenes UI zu erstellen.
Eigentlich bringt WPF schon alles mit, um Deine Anforderungen zu
erfüllen.
Die Einarbeitungszeit ist aber in der Tat nicht ohne, die Möglichkeiten
zur Gestaltung aber auch.
Gruß,
Oliver
Gast #5204996
Hey,
das ist besagte Frage oben:
"Sprich: DevExpress = Framework, Metro = Theme?"
Allerdings gibt es nur das Grid-Panel und keinen schönen Treeview (oder
irre ich) - somit habe ich hier schon das erste Problem.
Sonst hätte man es ja auch mit einem Theme erschlagen können, oder?
VG Mike
Gast #5205046
WPF = Framework.
DevExpress = Control-Sammlung.
Theme: Möglichkeit, den Stil aller Controls zu ändern, ohne sie
aufwendig einzeln befummeln zu müssen. Außerdem kann man den Anwender
den Stil zur Laufzeit wählen lassen.
> (oder irre ich) - somit habe ich hier schon das erste Problem.
Die WPF enthält natürlich schon ein TreeView.
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms747277(v=vs.110).aspx
Was "schön" angeht: Gerade mit der WPF kannst du alle Controls in sehr
weitem Rahmen nach deinem Gusto umgestalten.
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms752048(v=vs.110).aspx
Allerdings gehören TreeViews schon zu den komplexeren Controls. Um
Templates, Trigger etc. zu verstehen, könnte man erst einmal mit
einfacheren Controls herumspielen:
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/ee230084(v=vs.110).aspx
http://www.blackwasp.co.uk/WPFControlTemplates.aspx
Gast #5211082
> erfüllen.
Dem kann ich nur zustimmen. Alle bisher von Dir genannten Forderungen
lassen sich mit WPF doch "out of the box" umsetzen. Wozu soll man sich
da noch in irgendeine Library eines anderen Herstellers einarbeiten?
