parallel Bus
OP #5203588
ich möchte einen parallelen Bus mit einer 8 Bit Leitung und einem Strobe
Signal aufbauen. Bei jeder steigenden Flanke des Strobe Signals sollen
die Adressdaten sequentiell immer wieder gesendet werden und bei
fallender Flanke die Daten. Das ganze hab ich bis jetzt mit meinem
Mikrocontroller realisiert.
 Ich wollte Fragen, welche Möglichkeit habe ich, dass vlt
schaltungstechnisch zu realisiern, so dass der Controller nur noch die
Daten eines Ringspeichers zu gegebener Zeit updatet und der Rest
automatisch durch rotiert? Ziel ist es den Controller zu entlasten.
VG
Gast #5203672
Ich halte es für nicht sinnvoll, die Software des Controllers durch
externe Hardware zu ersetzen. Dazu bräuchtest du eine mittelmässig
komplexe Logik, wahrscheinlich ein FPGA, das du programmieren müsstest,
einen externen Speicher und dazu noch eine Zugriffsmöglichkeit für den
Controller auf diese ganze externe Mimik (was Lothar schon angesprochen
hat), so richtig trivial wird das nicht und die Hardware wird um ein
Mehrfaches komplexer. Suche lieber einen leistungsfähigeren Controller,
sofern das überhaupt ein Problem ist.
Fertige Ringspeicher als Chip kenne ich nicht, aber du kannst ja mal
nach FIFO ICs googeln. Ich glaube aber nicht dass dir das weiterhilft.
Georg
Gast #5203686
Georg schrieb:
> ... mittelmässig komplexe Logik, wahrscheinlich ein FPGA ...
Mein Vorschlag dazu wäre ine zweiter (kleinerer) µC, der nur die Ausgabe
des Ringspeichers auf den 8-bit-Bus macht und zum Update eine
Standleitung (SPI) zu Haupt-µC hat. Der Rest ist wieder Software ..
Gruß,
RoGerZ
Gast #5203859
Das wird so einfach nur unidirektional klappen. Dann ist es aber nicht
mehr wirklich ein Bus.
Welcher Controller? Welche Daten? Welches Timing?
