LTspice Daten richtig exportieren
Gast #5203594
ich habe in LTspice ein Sinus-Signal simulieren und diese Daten als Text
exportieren lassen. Diese habe ich als Sinus-Werte.txt beigefügt.
Diese Werte würde ich gerne in eine Excel-Tabelle hinein kopieren.
Leider hat dies nicht geklappt, wie gewünscht (siehe Sinus-Werte.xlsx).
Kennt hier jemand einen Lösungsweg?
Denn wenn ich die Werte einzeln eintrage, bin ich bis Weihnachten
beschäftigt.
Vielen Dank im Voraus
Gast #5203628
Das geht dann, wenn du vorher die Dezimalpunkte durch Kommas ersetzt,
z.B. in einem Texteditor.
Vielleicht kann man das auch irgendwo in Excel einstellen ...
Gast #5203643
andy schrieb:
> hier, mit LibreOffice gehts.
Ja, aber du hast dann Text anstatt Zahlen im Feld.
Zu Excel: es gehen wohl nur 15 Stellen, im Text sind aber Zahlen mit 16
Stellen vorhanden. Die letzte Stelle wird abgeschnitten ...
Gast #5204568
Ich exportiere ständig Daten aus LTSpice in Excel und so schwer ist das
nicht. Ich nutze Excel 2016, aber mit den anderen Versionen sollte das
auch klappen.
Bei Excel gibt es eine Funktion in dem Reiter "Daten" "Text in Spalten".
Das ausgewählte markieren und diese Funktion anwenden. LTSpice trennt
die Daten meistens mit Tabstop. Im dritten Schritt der Funktion gibt es
eine Taste "Weitere". Dort kannst du einstellen wie Tausender und
Dezimalstellen getrennt werden. Ob mit Komme oder Punkt. Das
Dezimaltrennzeichen musst du in einen Punkt ändern und die
Tausendertrennstelle in ein Komma. dann klappt es auch.
Moderator #5204647
HildeK schrieb:
> andy schrieb:
>> zweiter Versuch :-)))
> Ja, jetzt bist du soweit wie Excel :-), auch nur 15 Stellen Auflösung.
Wieso? Jetzt stimmen die Zahlenwerte doch. In der Excel-Datei vom TE
lagen sie auf Grund der Fehlinterpretation des Dezimalpunkts noch um 15
bzw. 6 Größenordnungen daneben.
Was meinst du mit Auflösung? Die Anzahl der dargestellten Ziffern kann
man über das Zellenformat einstellen, was aber nichts an der internen
Auflösung ändert. Diese ist durch die Repräsentation als 64-Bit-Floats
auf 15 bis 16 Dezimalstellen begrenzt. LTspice rechnet aber auch nicht
genauer, insofern passt doch alles, oder?
Mit Sheriff Silvers Beschriebung, wie man das Dezimaltrennzeichen beim
Importieren einstellt, dürfte die Frage des TE beantwortet sein.
Beitrag #6416818 wurde von einem Moderator gelöscht.
