FIR Koeffizienten aus gegebener Impulsantwort bestimmen
Gast #5203619
ich habe eine Frage bzgl. der Bestimmung von FIR Koeffizienten.
Ich habe eine gegebene Impulsantwort eines Systems bestehend aus
Verstärker, Lautsprecher und Mikrofon.
Ich würde nun gerne mit einem FIR Filter diese Impulsantwort nachbilden,
um anschließend die Klangcharacteristik des Systems auf andere
Audiosignale anwenden kann.
Einfach formuliert: Ich habe ein Audiosignal welches durch einen FIR
Filter läuft und anschließend klingt wie abgespielt mit der Verstärker,
Lautsprecher und Mikrofon Kombination.
Gibt es eine Möglichkeit die FIR Koeffizienten mit Matlab direkt aus der
Impulsantwort zu generieren? Falls ja wie?
Vielen Dank schonmal vorab!
LG
Matthias
Gast #5204532
Wow das ergibt Sinn wenn man drüber nachdenkt :)
Ich werde mich dann jetzt nochmal genauer einlesen in die Thematik.
Was mir z.B. noch schwer fällt zu verstehen ist, wie ich den Filter auf
ein kontinuierliches Eingangssignal anwenden kann aber ich denke das
kann ich gut auch noch durch einlesen in die Materie verstehen. Falls
nicht würde ich mich hier nochmal melden :)
Danke für die Antwort!
Gast #5204879
Super! Danke für den Tipp! Ich habe mir das Buch gerade bestellt und
zusätzlich nocht ein weiteres Buch was sich im speziellen mit Digitaler
Audio Signalverarbeitung beschäftigt.
Ich hoffe damit werde ich ein wenig schlauer :)
Gast #5206056
Ein FIR-Filter arbeitet zeitdiskret, also immer mit abgetasteten
Eingangssignalen. Das Problem kontinuierlicher Eingangssignale stellt
sich also eigentlich gar nicht.
Jeden Abtastwert am Eingang ist für das Filter ein Eingangsimpuls.
Gast #5336977
Ich hänge mich mal an diesen Thread weil ich denke es paßt.
Also, gegeben ist eine Meßreihe bestehend aus Frequenzgang und
zugehöriger Phase. 2048 Messwerte zwischen 20Hz und 20kHz. (Wen es
interessiert, Export aus CLIO Audio Meßsystem.)
Wie berechne ich jetzt am schnellsten und effektivsten die FIR
Koeffizienten  um den importierten Frequenzgang zu begradigen und die
Phase linear zu halten (sagen wir +/-10 Grad). Mir würde da eine
Startfrequenz von 300Hz genügen.
Brauche da keinen vollständigen Code sondern ein paar Hinweise wo ich da
ansetzen muss.
Vielen Dank schon mal!
#5336981
Moin,
Dafuer kann man unter Octave oder Matlab die Funktion "invfreqz"
hernehmen. Wie die jetzt intern genau funktioniert, wird sicher ein
umfangreicheres "Forschungsprojekt" werden.
Edit: Theoretisch geht's auch mit der inversen Fouriertransformation,
nur hab' ich den Eindruck dass das in der Praxis doch so einige
Fallstricke hat.
Gruss
WK
