Farbwechsel bei Signalleuchten im Schaltschrank?
Gast #5203820
light24 schrieb:
> Hallo,
> dürfen Signalleuchten in einem Schaltschrank den Zustand einer Anlage
> mittels Farbwechsel (z.B. von grün nach rot) anzeigen?
Selbst wenn - ich würds nicht machen.
Eine einzelne Signalleuchte sollte genau 2 Zustände haben.
Denk auch mal an die weit verbreitete Rotgrünschwäche.
Oder fotokopierte Dokumentation mit Fotos usw.
Leuchtet/leuchtet nicht ist einfach eindeutiger und bedarf weniger
Erklärung.
Eine Ampel ist natürlich was anderes, besteht aber auch aus mehreren
Signalleuchten, die allerdings auch nur jeweils 2 Zustände haben.
#5203900
> Erklärung.
Das ist auch nur ein Farbwechsel - von schwarz zu grün!
Daraus kann man aber drei Zustände ableiten: ON  OFF  oder kaputt?
Wenn die Rote und die Grüne nicht leuchten, welche von beiden muss
gewechselt werden?
Farbwechsel sind eindeutiger, es darf nur nicht der gesamte Regenbogen
durchfahren werden.
Eine Quelle steht schon oben, ist aber auch in anderen Normen so
vermerkt.
Rot/grünschwäche ist aber ein Argument für Sicherheitskritische
Anwendungen.
Beitrag #5203932 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5203938
Alle Männer in meiner Familie haben eine unterschiedlich stark
ausgeprägte rot/grün Schwäche.
Die Schwäche wird jedoch nur bei diesen Sehtest-Bildern mit den vielen
Punkten offenbar. Und selbst da kann ich Dir bei jedem einzelnen Punkt
die Farbe korrekt ansagen. Ich sehe nur die darin versteckten Zahlen
nicht.
Im echten Leben ist mir noch nie aufgefallen, hier irgendwie behindert
zu sein. Ich habe noch nie daran gezweifelt, welche Farbe ein Stift eine
LED oder ein Punkt hat. Und bei den anderen Männern der Familie scheint
es ebenso zu sein.
Moderator Persönliche Seite #5203944
Kenne ich ähnlich, hatte schon einen entsprechenden Beitrag oben
verfasst.
Nachdem ich bei Wikipedia ein wenig gelesen habe, scheint es aber
durchaus weit mehr Ausprägungen an Rot-Grün-Schwäche zu geben als
das, was du beschreibst (und ich von einem alten Bekannten so kenne).
Das kann schon bis dahin gehen, dass es jemand wirklich kaum
erkennen kann.
#5204026
> nicht.
Mich würde mal interessieren, was ein Mensch sieht, wenn er die Farben
nicht unterscheiden kann. Also wenn z.B. die LED einmal rot oder grün
leuchtet.
Gast #5204037
> er die Farben nicht unterscheiden kann
Ich sehe da jedenfalls einen großen Haufen bunte Punkte. Aber keine
Zahl. Wenn ich aber nur die roten oder nur die grünen schwarz male, dann
sehe ich die Zahl.
Ich denke, deine Frage ist hier beantwortet:
https://www.welt.de/kmpkt/article159112724/Wie-farbenblinde-Menschen-die-Welt-sehen.html
Gast #5204118
nur eine Lampe zu haben hat sehr viele nachteile.
Meist hat eine Anlage mehrere Zustände:
Automatik ohne Störung,
Automatik, aber eine Warnung steht an,
Automatik, mit anstehender Störung,
Handbetrieb, mit Störung und Warnung.
Das nur mit einer Signallampe zu Visualisieren wir nicht möglich sein.
Bei uns gilt die Vorschrift, dass die Lampen für die Anlagenzustände
Drahtbruchsicher ausgeführt sein sollen.
d.h. Rote Lampe leuchtet dauerhaft, wenn keine Störungen anstehen und
blinkt, wenn im Störfall.
Grün leuchtet bei Automatik und blinkt bei Hand/Einrichten.
Also, ist es sehr unpraktisch, das in einer Lampe zu kombinieren.
Bei einer Ampel(Übergang etc.), ist das kein so großes Thema, da hier
immer nur eine Lampe leuchten soll.
Alex
#5204889
> leuchtet.
Eine LED (unter der Decke einer 9m hohen Halle) aus einer Entfernung von
vllt. 20m (9m Höhe, vom Eingang aus gesehen) sah ich als "hell". Ob sie
grün leuchtet oder rot - k.A. Erst ab etwa 9m (genau darunter stehend)
konnte ich die Farbe angeben.
Die Farbcodierung auf Widerständen? Nur bei (Neutral-)Weißlicht. Den
roten Laserpointer-Punkt auf einer weißen Leinwand? Unsichtbar.
Farbpunktbilder? Ein Hass, jedenfalls damals zur Schuluntersuchung in
der DDR. Man wurde von den Mitschülern als blöd abgestempelt und die
"Ärzte" (oder Schwestern, wees ich) haben's nicht aufgeklärt. :-(
Gast #5204957
Fra N. schrieb:
> Und Elektriker auch nicht werden (zu meiner Zeit jedenfalls).
> So'n Quatsch: Rot ist Blau und Plus ist Minus.
Wir haben einen farbenblinden Layouter, und der hat noch keine
Kurzschlüsse zwischen den Lagen produziert. Allerdings hat der keine
Hemden in rosa, magenta, pink, lila, violett, oliv, greige und ähnlichen
Phanstasiefarben im Schrank, denn das würde schiefgehen.
Richige Männer können ohnehin nur 16 Farben unterscheiden. So wie die
Standard-Einstellungen von Windows. Pfirsich ist eine Frucht und keine
Farbe.
Gast #5204977
Aber unter "Straßenköterblond" können wir uns alle etwas vorstellen. Ist
das nicht komisch? Die Frauen finden es wahrscheinlich weniger komisch.
#5211035
Das kann man machen, es gibt sowas auch in der Industrie.
Zum Beispiel:
http://www.balluff.com/local/de/productfinder/#?data=selection%5Bca%5D%3DA0013%26selection%5Bcg%5D%3D%26selection%5Bproduct%5D%3DG1301%26selection%5Bproduct_variant%5D%3DPV152273
Die Farben der Bedienelemente (Taster und Leuchtmelder) sind in der Norm
EN 60204-1 (VDE 0113 Teil1) festgelegt.
Dabei gilt bei Lampen:
Rot = Notfall = gefährlicher Zustand, der Bediener muss SOFORT
reagieren.
Gelb = Anormal = anormaler Zustand, der Bediener muss eingreifen oder
überwachen, aber es besteht zunächst keine Gefahr
Grün = Normal = Alles OK
Blau = Zwingend = der Bediener muss agieren, solange steht die Anlage
Weiß = Neutral = Kannste für alles andere nehmen.
Abseits davon kann man natürlich auch Farbwechsel nutzen, Lauflicher
oder Blinken, solange das nicht sicherheitsrelevant, also rein
informativ, ist und nicht mit etwas sicherheitsrelevantem verwechselt
werden kann.
