Sicherheitsschalter an SPS anschließen?
Gast #5204677
ich habe einen Sicherheitsschalter (Pilz PSEN me1S/1AS), der nicht als
Sicherheitseinrichtung Verwendung findet. Diesen würde ich jetzt gerne
an die SPS anschließen. Alle Komponenten benötigen 24 V.
https://www.pilz.com/download/open/PSEN_me1_Operat__Man__1003809-3FR-03.pdf
Welchen Ansteuerbaustein verwendet man da am Besten? Relais, Solid State
Relais oder Optokoppler? Mich verwirrt vor allem der max.
Einschaltstrom.
Im Datenblatt auf Seite 9 steht:
Max. Einschaltstrom. (4 Kontakte) / 10 A
Einschaltleistung  Inrush power consumption  12 VA (0,2 s)
Dauerleistung  Permanent power consumption  4,4 VA
Des Weiteren möchte ich gerne die Anschlüsse 31 & 32, sowie 43 & 44 an
die SPS anschließen. Schließt man dazu 31 und 43 an die 24 V
Spannungsversorgung oder an digitale Ausgänge an? 32 und 44 hätte ich an
digitale Eingänge angeschlossen oder braucht man da noch etwas
dazwischen?
Ich würde gerne eine Beschädigung der SPS vermeiden, darum bitte ich um
eure Hilfe :)
LG
Franz
Gast #5204744
Da kann man nicht viel falsch machen:
Anschluss 31 und 43 an die +24 V Spannungsversorgung, 32 und 44 an
digitale Eingänge der SPS.
Den Verriegelungsmagneten E1 an einem Relais-Ausgang (+24V out) der SPS,
E2 an Minus.
Gast #5204753
Der maximale Strom ist das was die Kontakte können, nicht automatisch
machen.
Du könntest also mit den Kontakten einen richtigen Verbraucher (kleiner
Motor, Glühlampe etc) schalten. Machst du ja aber nicht, du schaltest ja
nur wenige Milliampere auf die Eingänge der SPS.
Gast #5204827
Beitrag #5204836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5204960
Klaro. Kann man über einen Ausgang der SPS ansteuern und damit seine
Lasten schalten. Ob du das 3,5A oder 5A nehmen möchtest hängt einmal
davon ab wieviel Ampere du schalten musst, und natürlich vom Preis.
Wenn der Preisunterschied nicht groß ist, warum nicht das 5A nehmen?
Wenn die Last eher klein ist kann man auch mit einem internen
Relaisausgang
der SPS direkt schalten. Siehe Beschreibung der SPS-Ausgänge.
Einige mir bekannte können sicher bis 2,5A schalten.
Aber besser wäre jetzt eine kleine Planskizze, mit Angabe der
Leistungsdaten des/der Verbraucher. Zeichne etwas auf, dann kann dir
besser geholfen werden.
Gast #5205007
Mit einer solchen SPS könnte man die Spule, des 24V Modells, sicher
schalten.
Freilaufdiode (meist nötig) nicht vergessen und möglichst nahe der Spule
platzieren.
