Leidige Thema Timer und PWM
OP #5204754
ich arbeite mich gerade mit Hilfe eine PIC 18F458 Entwicklungsboard in
die µC Thematik ein und bin jetz dabei ein 50 kHZ PWM Signal für einen
PWM Modulator zu erstellen. Es gibt da viel Möglichkeiten und ich habe
jetzt mal 2 realisiert.
Einmal über die SETUP_CCP Funktion und einmal über einen Timer
Interrupt. Das funktioniert soweit, nur bei der Methode mit dem
Interrupt erhalte ich nicht die berechnete Frequenz. Ich habe wie immer
schon in diesem Forum und bei Tante Google gesucht aber nichts gefunden
was mir weiter hilft.
#include <18f458.h>
#device ICD=TRUE
#fuses HS,NOLVP,NOWDT,PUT
#use delay(clock=20000000)
void init_timers()
   SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL);
   SET_TIMER1(65436);
   SETUP_CCP1(CCP_PWM);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 24, 1);
   set_pwm1_duty(1);
#INT_TIMER1
void timer0_isr()
   SET_TIMER1(65436);    //Einstellen der gewünschten Frequenz
   output_high(PIN_D1);  //Einstellen des gewünschten Pulsbreite
   output_low(PIN_D1);
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   SET_TRIS_D( 0x50 );
   SET_TRIS_C( 0x00 );
   init_timers() ;
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   While(True);
Nach meinen Berechnungen müsste 20Mhz/4 => 0,2µs Tick ergeben. 50 kHz
entsprechen 0,02 ms und somit ergeben sich 0,02ms/0,2µs = 100 Ticks.
Somit muss ich rechnerisch den Zähler des Interrupts auf 65536-100 =
65436 einstellen um die gewünschte Frequenz zu erhalten, damit ergeben
sich leider nicht 50 kHz sondern 33.79kHz.
Ich muss den Wert auf 65484 einstellen um 50 kHz zu erhalten, ich kann
den Fehler in meiner Berechnung nicht finden?!
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder falsch annehme/
verstanden habe?
#5205187
Geo M. schrieb:
> damit ergeben
Die Interruptrate ist so hoch, daß die Ausführungszeit bis zum
Timerreload schon ins Gewicht fällt.
Nimm einen Mode mit automatischem Reload.
Bzw. falls es einen Compareinterrupt gibt, kann man darin auch den
Comparewert hochzählen.
