Stecker und Buchse mit Belegungserkennung (Busterminierung)
OP #5204842
Guten Tag,
um zu erkennen ob es sich um den letzten Teilnehmer einer
Linientopologie handelt, bin ich auf der Suche nach einer Steckerbuchse
mit der man elektronisch auswerten kann ob diese belegt ist oder nicht.
Die Stecker/Buchsen müssten vier Pole haben damit darüber der CAN-Bus
realisiert werden kann.
Kennt jemand derartige Stecker?
Oder eine Schaltung mit der man die Belegung erkennen kann?
Viele Grüße
Josh
ich erinnere mich an Din Buchsen für die sogenannten "Würfelstecker"
(Kopfhörer), die hatten teilweise einen Schaltkontakt.
Wesentlich simpler wäre es, zwei zusätzliche Stifte vorzusehen, die
durch den Stecker am Kabel gebrückt werden.
Und was nutzt dir das?
Die BUS-Terminierung sollte doch nicht am letzten angesteckten
Teilnehmer gemacht werden, sondern am Ende der Leitung, egal, ob da am
Ende was angesteckt ist oder nicht.
Kennst du die Sub-D Stecker für Profibus?
Die Lösen das Problem recht elegant, indem man durch An- oder Abstecken
nichts an der Line an sich ändert.
Gruß Öletronika
