WLAN Sendeleistung erhöhen
Gast #5204883
Hi
angenommen es soll eine 2km WLAN-Richtfunkstrecke aufgebaut werden.
Zwischen den beiden Punkten stehen ein paar Bäume, die den direkten
Sichtkontakt leider verhindern. Noch Schlimmer: Die ersten Bäume stehen
direkt vor einer der Gegenstellen.
Wenn ich 100mW rausblase funktioniert die Verbindung relativ gut,
allerdings habe ich irgendwas von Antennengewinn gehört, der da Probleme
machen könnte (Legalität usw.). Die Antenne kann doch aus den 100mW
Leistung auch nicht mehr machen oder dürfen die 100mW nur in
Rundstrahlung austreten?
Anonsten kann ich die Sendeleistung auch runterdrehen, sodass z.B. nur
50mW rausgeblasen werden.
thx im voraus
Gast #5204892
Die Sendeleistung bleibt die gleiche, die Richtcharakteristik ändert
sich.
Also mit 100mW wie eine Nadel 1km überbrücken oder 100mW als
Rundstrahler
mit einer viel geringeren Reichweite.
#5205002
Das nennt man ERP. Effektive radiated  Power.  D.h. eine Richtantenne
erhöht die abgestrahlte Leistung in ihrem Abstrahlwinkel. Um wieder
Vorschriftsgemäss zu senden muss die Endstufe um soviel dB gedrosselt
werden, wie die Antenne als Gewinn hat. Wär also sinnlos in diesem Fall.
Gast #5205083
Wenn einer kommt und nachmisst gibts ein saftiges Bußgeld (bis 25000€)
und als Dreingabe noch eine extra Rechnung vom Messgagen. Wenn wirklich
einer Nachmessen sollte...
Die 100mW sind übrigens EIRP, also inklusive Antennengewinn. Mit einer
guten 20dB Richtantenne muss man die Sendeleistung im Accesspoint bis
auf 1mW runterdrehen!
Bei einer 10dB-Antenne muss man die Sendeleistung auf 10mW runterdrehen!
Hier emfehlen sich entweder höhere Antennenmasten oder eine Optimierung
der örtlichen Botanik nach hochfrequenztechnischen Aspekten. Entweder
mit der Kettensäge oder halt einen Biber ansiedeln, der ist
Umweltfreundlicher und Naturschutz-kompatibel
Gast #5205111
Welche Ausrüstung verwendest du? Welches Frequenzband? Antennentyp?
2.4 GHz ist für Richtfunk-Verbindung heutzutage nahezu ungeeignet. Viel
zu vermüllt durch andere Teilnehmer.
Ein paar Bäume und halbwegs freier Fresnelzone sollte das eigentlich
ohne Probleme machbar sein. Vielleicht nicht mehr die volle Rate, aber
nutzbar.
(Ich würde das alles mit 2x Ubiquiti M5 Locos machen. Dank des gnädigen
Antennendiagramms auch easy was die erste grobe Ausrichtung angeht. Dank
DFS/TPS auch legal bis zu 1000mW).
Gast #5205156
Bei "Bäumen im Weg" aber das einzige, halbwegs brauchbare Frequenzband.
> nutzbar.
Wenn da ein paar Bäume stehen, dann ist die Fresnelzone nicht mehr
halbwegs frei, sondern fast komplett zu. Zudem sollen Bäume ja
bekanntlich wachsen.
Hier hilft wirklich nur ein hoher Antennenmast (bis 10m Höhe ist der
normalerweise baugenehmigungsfrei), Kettensäge oder Biber.
Wenn alles nicht hilft muss ein Repeater her, den kann man auch
Solarbetrieben bauen und als Nistkasten/Jägerhochsitz/Mülleimer/Kruzifix
tarnen.
Habe sogar mal einen akkubetriebenen Repeater in ein abschließbares
Fahrrad-Topcase (wird auf dem Gepäckträger angeschraubt) eingebaut. Halt
jahrelang funktioniert, man musste nur gelegentlich den Akku wechseln.
War billiger wie die Alternativen "Straße aufreißen und Glasfaser legen"
oder "jahrelang mit Behörden und Vermieter streiten" und schneller wie
"Dorf-DSL und VPN"
Gast #5205715
Stefan M. schrieb:
> Um wieder Vorschriftsgemäss zu senden muss die Endstufe um soviel dB
> gedrosselt werden, wie die Antenne als Gewinn hat. Wär also sinnlos
> in diesem Fall.
Nein - das wäre nicht sinnlos, jedenfalls nicht, wenn man auf beiden
Seiten der Richtfunkstrecke Antennen mit Gewinn einsetzt.
Auf der Sendeseite heben sich Antennengewinn und Drosselung auf, so dass
am Empfänger die selbe Feldstärke ankommt. Der Antennengewinn der
empfangenden Richtantenne sorgt aber trotzdem für ein stärkeres
Empfangssignal.
Als Gewinn für die Strecke hat man bei Begrenzung der zulässigen ERP
also lediglich den Antennengewinn der Empfangsseite - aber den hat man.
Gast #5209644
Wie ist das eigentlich: Wenn ich einen Baum wegen Naturschutz und so
nicht fällen darf, und ich einen Biber-Käfig drumherum baue, darf dann
der Biber den Baum fällen?
Gast #5209738
Du darfst den Biber nicht im Käfig halten, aber wenn er freiwillig kommt
dann darf er. Näheres erfährst du von deinem Biberberater (gibts
wirklich, war heute ein Artikel in der Thüringer Landeszeitung zu dem
Thema).
Bernd
Gast #5212013
Wenn der Biber in deinen eingezäunten Bereich eindringen kann, dann darf
er auch zu Werke gehen!
Gast #5213263
Nimm auf beiden Seiten eine Antenne mit starker Richtcharakteristik.
Also beispielsweise Parabolspiegel. Die haben die Eigenschaft, daß sie
einerseits die Sendeenergie sehr stark bündeln, aber sie haben auch beim
Empfang eine entsprechende Richtcharakteristik. Das bedeutet, sie
blenden den ganzen Müll, der aus anderen Richtungen kommt, effektiv aus.
Und weil Du dich schön brav an die gesetzlichen Vorgaben halten willst,
reduzierst Du die Sendeleistung eingedenk des Antennengewinns auf ein
absolutes Minimum.
Wenn dann noch immer nix geht, hilft ein benzinbetriebener
Sägezahn-Dämpfungsregulator in Kettenschaltung. :-)
Und bitte nicht wundern: Wir haben mal eine HAMNET-Strecke über 16
Kilometer gebaut, die Sendeleistung betrug 5mW (!!!!) und wir haben die
vollen 54 MBit/s drüber gebracht. Sichtkontakt und Richtantennen sind
das absolute Gewinnerteam. Gerade bei Entfernungen bringt das Erhöhen
der Sendeleistung praktisch nix mehr. Man gewinnt den Durchsatz in der
Empfangsleistung der Antenne.
vy73
markus
dl8rds
Gast #5215745
Wir betrieben schon seit mehreren Jahren eine WLAN-Richtfunkstrecke über
knapp 500m durch zwei Bäume. Weder die Funkstrecke noch der Baum hat
dabei gelitten. Wir bekommen trotz Baum noch stabile 34 MBit/s hin.
Ich würde erst einmal testen und dann erst die Flinte ins Korn werfen.
