Frequenzumrichter Simulation
Gast #5205011
Hallo liebes Forum,
ich habe heute das Thema für meine Bachelor-Abschlussarbeit erhalten.
Die Aufgabe lautet: Modellierung eines spannungsgespeisten
Frequenzumrichter mit Matlab/Simulink.
Nach kurzer Zeit habe ich dann bemerkt, dass ich das Modell ohne
Halbleiterbauelemente als fertiges Modell aufbauen soll. Die
Halbleiterbauelemente sollen jeweils aus entsprechenden mathematischen
Beziehungen (DGL's) erstellt werden. Nun stellt sich mit die Frage, da
es sich ja immer um nichtlinieare Bauteil handelt, wird das ganze doch
extrem komplex und unmöglich in 3 Monaten realisierbar?
Gast #5205035
Na ja, da nimmt man eine besser geeignete Software mit fertigen
Bauteilbibliotheken (LTSpice...) oder man schaut sich diese zumindest
an.
FU schrieb:
> Die
Besonders viele Bauteile werden da aber nicht im Linearbetrieb
angesteuert. Da nimmt man halt eine Kurvenschar aus dem Datenblatt und
interpoliert entsprechend. Die Modelle für die Bauteile müssen ja nur im
relevanten Bereich hinreichend genau sein.
Gast #5205314
Wie soll den ein Halbleiterbauelement durch eine DGL beschrieben werden?
Verstehe ich grad nicht.
Sicher dass du nicht eher die Ventile im ersten Schritt durch
Kurzschluss/Leerlauf ersetzen kannst und entsprechend die Sub-Netzwerke
durch DGL beschreiben sollst? Das wäre die einzig vernünftige
Vorgehensweise, da du sonst ein zeitvariantes und nichlineares System
hast, das ich eher über numerische Simulation lösen würde, z.B. LTSpice.
Nach und nach kann man dann den Detailgrad erhöhen, sprich für die
Halbleiter evtl. Linearisierung im Arbeitspunkt mittels Widerstand und
ggf. DC-Quelle hinzufügen, wodurch sich auch dein DGL-System der
Sub-Netzwerke erweitert. V.a. da du das ganze in MATLAB/Simulink
entwickeln sollst, weist eher in diese Richtung. Aufstellen des
DGL-Systems des entsprechenden Sub-Netzwerks klassischerweise in der
Zustandsraumdarstellung und lösen der Matrizen über MATLAB. Andernfalls
solltest du die Aufgabenstellung detailierter beschreiben.
