Buck Converter Strom Einstellung herausfinden
OP #5205134
Ich hab mit sowas noch nie zu tun gehabt, aber wie überprüf ich den bei
einem Buck Converter, auf wieviel Strom der gerade eingestellt ist?
Würde gerne mit diesem Teil:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.YSosNk&orderId=86744498259495&productId=32788883271
von einer 12V Batterie diesen Akku laden:
https://de.aliexpress.com/item/GTK-4400-mah-54-v-roller-batterie-63-V-PCB-balance-roller-lithium-batterie-f-r/32831421692.html?spm=a2g0x.10010108.1000013.2.a37928arr0USe&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=487a4909-2b1d-418d-99ff-b0e1811b772a&tpp=1
Und weiß jetzt nicht, ob es mir da nicht den Akku kaputt macht, obwohl
der eh eine Schutzschaltung drinnen hat.
Aber man kann ja etwas vorsichtig vorgehen.
Danke!
Indem du ihn so stark belastest, dass er in den CC Modus geht und den
Strom misst.
Im einfachsten Fall also über das Multimeter im 10A/20A/... Messbereich
kurzschließen.
Ob der Converter das im Einzelfall verträgt, muss man überprüfen.
Ach das ist doch der mit den phantastischen 1200 Watt.
Wenn du den unter Vollast kurz schließt, fliegt er Dir mit Sicherheit
sofort um die Ohren.
Besorge Dir ein langes Aluminium Profil aus dem Baumarkt und bastle Dir
daraus einen provisorischen Lastwiderstand mit 5-10 Ohm. Denn bei Conrad
wirst du wohl kaum einen Widerstand kaufen können, der 250W oder gar
mehr aushält.
Stelle die Spannung ohne Lastwiderstand ein. Danach stellst du den Strom
mit Lastwiderstand ein.
Hast du denn noch einen anständigen Laderegler dazwischen? Vermutlich
nicht. Dann sieh zu, dass du deutlich unter der maximalen Ladespannung
des Akkus bleibst. bedenke, dass die Spannung sich ändern kann, wenn der
Spannungswandler warm wird.
Der Händler verspricht zwar umfangreiche Schutzschaltungen, aber die
sind tatsächlich selten vorhanden bzw. wirksam. Wenn Dir so ein großer
Akku in Flammen aufgeht und seine klebrige brennende Säure versprüht,
dann renne um dein Leben! Normale Feuerlöscher kommen dagegen nicht an
und Wasser macht es nur noch schlimmer.
OP
> mehr aushält.
Ja, muss den bald mal testen :)
Ich hoffe das er zumindest die 250Watt aushält ^^
Wobei ich ihn wohl unter Volllast testen werde, dann ist er sicher
kaputt, bin mal gespannt, was der Verkäufer dann sagt.
Kannst du mir mal soetwas verlinken, dass zumindest 500Watt ziemlich gut
aushält und auch einen Akku laden kann?
Wäre echt mal neugierig, wie so etwas profi-mäßig aussieht.
