Hallo Leute! Ich möchte für ein Projekt mittels Display und Dev-Board Can-Botschaften über zwei Kanäle senden. Ich würde gerne auf Basis der STMF4xx-Reihe etwas machen, da ich damit schon häufig gearbeitet habe. Dennoch bin ich nicht abgeneigt, sofern die Vorteile überwiegen, ein anderes Board zu nehmen. Hat jemand schonmal etwas ähnliches gemacht oder kann mir eine Display/Board-Kombi empfehlen? Das Display soll grafisch sehr gut und nicht klein sein. (z.B. iPad-Mini-Grösse) Danke für jeden Tipp... Gruss
Was hast Du denn vor, wenn man fragen darf?
Jeff P. schrieb: > Das Display soll grafisch sehr gut und nicht klein sein. Hm, recht schwammig. Mit "iPad-Mini-Grösse" kann ich erstmal nichts anfangen, ohne mich schlau zu machen. Fast alle F4 haben CAN, und, soweit ich weiss, wenn sie CAN haben, dann auch mindestens 2. Also such erstmal nach einem dev-board, was deine Grafikerfordernisse erfüllt und dann schaust du eben, ob der jeweilig verbaute MC auch CAN hat. Dann bist du relativ schnell fertig.
Bülent C. schrieb: > Was hast Du denn vor, wenn man fragen darf? Ich habe einen uC der abhängig von Can-Botschaften ein System auf eine gewisse Temperatur regelt...Diese Botschaften möchte ich von meinem sendenden uC mittels Display beeinflussen...
Vielleicht Beaglebone Black? Hat CAN und es gibt Displays. Beispiele tonnenweise.
Jeff P. schrieb: > Bülent C. schrieb: >> Was hast Du denn vor, wenn man fragen darf? > > Ich habe einen uC der abhängig von Can-Botschaften ein System auf eine > gewisse Temperatur regelt...Diese Botschaften möchte ich von meinem > sendenden uC mittels Display beeinflussen... Ok, so langsam kann ich ahnen was Du vorhast. Eines Vorweg, mittels eines Displays kannst Du natürlich nicht irgendwas beeinflussen (außer den Betrachter selbst). Für mich sieht es vielmehr nach folgendem aus: Es werden CAN Nachrichten von irgendwo verschickt. Diese CAN Nachrichten enthalten Informationen. Anhand dieser Informationen wird etwas geregelt. Du möchtest diese Regelung beeinflussen, indem Du die CAN Nachrichten blockierst. Für Dein Vorhaben benötigst Du ein System mit 2 CAN Interfaces. Mit dem einen liest Du die Nachrichten ein, dann änderst Du diese, und schickst die geänderten CAN Nachrichten mit dem 2. CAN Interface an das zu regelnde Steuergerät, welches NUR am 2. CAN Interface Deines Systems hängt.
Bülent C. schrieb: > Du möchtest diese Regelung beeinflussen, indem Du die CAN Nachrichten > blockierst. Nein, nicht blockieren. Ändern und zurück schicken. Wie du auch geschrieben hast... Ja, richtig die Regelung des Systems hängt von den Daten in der Can-Nachricht ab. Das kann man ja auf einem uC realisieren...Die Frage ist ob ich das ändern der Nachrichten auf einem Display machen kann...Müsste doch irgendwie gehen... Danke schonmal für die Antworten...
Gibt es noch weitere Ideen/Anregungen? Gruss
Verstehe ich das so richtig? Du möchtest die Datenpakete in lesbarer Form auf einem Bildschirm darstellen? So ähnlich wie das Wireshark? Zusätzlich willst du die Daten verändern, bevor sie weitergesendet werden? Auf dem Bildschirm wird die Liste alle CAN-Pakete angezeigt und du hast 2 Buttons - "Bearbeiten" und "Weitersenden" ? Wie viele Datenpakete tauschen die Geräte aus? Und gibt es da Timeouts?
Noch einer schrieb: > Verstehe ich das so richtig? > > Du möchtest die Datenpakete in lesbarer Form auf einem Bildschirm > darstellen? So ähnlich wie das Wireshark? Ja, so ungefähr...Ich möchte mit einem Mikrocontroller Can-Botschaften senden und empfangen. Die Daten der Empfangenen auf einem Display anzeigen und mittels Eingabe auf dem Display verändern und wieder versenden...
Da schliesse ich mich dem Vorschlag mit dem Beaglebone Black an. Im ersten Schritt unter Linux irgend einen Bus Monitor installieren. Dann irgend eine Oberfläche zusammenkloppen und schauen, ob du die Pakete überhaupt schnell genug bearbeiten kannst. Erst wenn der Prototyp alles macht, was du haben willst, über ein kleines handliches Gerät auf einem MC nachdenken.
Lässt sich nicht einfach ein Tablet als HMI für den Controller nehmen, das mit WLAN/BT/USB mit dem Mikrocontroller kommuniziert, der dann wiederum die CAN-Nachrichten empfängt/versendet?
Ja, so stelle ich mir das vor...nur welches Tablet ist dafür geeignet? Es soll halt wirklich eine schöne Benutzeroberfläche werden mit hoher Auflösung. Wenn ich mich für das Beaglebone Black entscheiden würde, hat jemand Tipps für ein Display? Danke und Gruss
Ich habe für das Beaglebone Black das "LCD Touch Display Cape for BeagleBone Black by 4D Systems" gefunden... Weiss jemand ob ich damit mein Projekt realisieren kann...? Danke!
