STM32 - JTAG Alternate function
OP #5205305
Guten Abend,
ich beschäftige mich zur Zeit mit dem STM32F103RBT6 (Nucleo-Board) und
habe ein Problem mit der JTAG-Schnittstelle: Laut Datenblatt und
Reference Manual sind PB3 und PB4 nach dem Reset auf JTDO und NJTRST
gemapped. Des Weiteren soll laut RM das CRL-Register vom GPIOB nach dem
Reset 0x4444 4444 beinhalten.
Nach dem Reset gibt der Controller jedoch 3.3V auf PB4 (JNTRST) aus, PB4
ist in den Registern als AF_Output_PP initialisiert und das ODR von
GPIOB enthält eine 1. Warum ist das so? Das seltsame ist, dass der Takt
für GPIOB und AFIO nicht angeschaltet ist.
Muss ich tatsächlich jedesmal den Takt für AFIO und GPIOB anschalten und
das auf PB3 und PB4 remappen und zusätzlich noch die 1 aus dem ODR
löschen?
Viele Grüße,
Tim
Gast #5205378
Wenn du diese Pins als normale I/O Pins verwenden willst, musst du den
Takt für Port B und AFIO einschalten, dann JTAG abschalten.
http://stefanfrings.de/stm32/index.html#swjdisable
> anschalten und das auf PB3 und PB4 remappen
Ja.
> und zusätzlich noch die 1 aus dem ODR löschen?
Da bin ich überfragt, hab ich nicht ausprobiert. Ich hatte diese Pins
bisher nur als Ausgang verwendet.
> Warum ist das so?
Mit Sicherheit, weil der Chip-Designer von ST Microelectronics es so
wollte.
Ich denke:
Es hängt damit zusammen, das die SWJ Schnittstelle per default aktiv
sein soll und sowohl SWD als auch JTAG Protokoll unterstützen soll. Wenn
das nicht so vorgegeben wäre, könnte man den Chip nicht über die JTAG
Schnittstelle programmieren.
Da JTAG eine Zeit lang total in Mode war, hätten einige Leute vielleicht
andere µC bevorzugt, wenn bei STM32 das JTAG Interface nicht per default
aktiv gewesen wäre.
OP #5205474
Okay, vielen Dank für die Antwort.
Eine Frage habe ich aber noch: Im reference manual steht folgendes:
"9.1.1 General-purpose I/O (GPIO)
During and just after reset, the alternate functions are not active and
the I/O ports are
configured in Input Floating mode (CNFx[1:0]=01b, MODEx[1:0]=00b).
The JTAG pins are in input PU/PD after reset:
PA15: JTDI in PU
PA14: JTCK in PD
PA13: JTMS in PU
PB4: NJTRST in PU"
Habe ich etwas übersehen? Bei mir ist nach dem Reset PB4 als
AF-Output-PP konfiguriert.
EDIT: Okay, alles hat seine Richtigkeit. Ich bin bei dem Auslesen der
Register in der Zeile verrutscht.
