Kalibrierung Keithley 2000 Multimeter
#5205514
ich habe seit etwa einem Jahr ein Keithley 2000 Multimeter. War immer
sehr zufrieden damit. Hatte es nun für eine Weile verliehen und nun
scheint es seine Kalibrierung verloren zu haben. :-(
Es liefert wirklich unsinnige Werte. Selbst im Short-Fall zeigt es fast
1VDC an
Im Service Manual steht, wie man die Kalibrierung prinzipiell selber
machen kann, aber spätestens bei 100V AC 50Hz fehlen mir die
Referenzspannungen.
Kennt jemand gute Möglichkeiten das Gerät erneut kalibrieren zu lassen?
Oder hat jemand soetwas schonmal gemacht oder hat entsprechendes
Equipment, um die Kalibrierung durchzuführen?
Merci
Schorsch
Gast #5205549
Das DAkkS Labor in Nürnberg z.B. verlangt für die Kalibrierung eines
Keithley2000 300 Tacken. Akzeptabler Preis, aber kannst du ausschließen,
dass dein Gerät nicht einen Hau weg hat? 1V bei KS riecht nach
Hardwareschaden, so schlecht sind die Grundeinstellungen nun wirkich
nicht.
#5205560
Georg T. schrieb:
> Hi,
> 1VDC an
Ich hatte ein identisches Problem. Bei mir war ein Fehler im 5v Netzteil
des keithley die Ursache für das merkwürdige Fehlerbild. Und zwar hatte
der siebelko die Kapazität verloren.
#5205564
http://www.gmci-service.com/fileadmin/files/pages/content-slide/Kalibrierpreise-2017-11-06.pdf
299,- + MwSt um genau zu sein :-) Eine Justierung ist aber in dem Preis
mit inbegriffen, sofern das zu justierende Gerät in der Preisliste mit
auftaucht.
> 1VDC an
Das K2000 hat umfangreiche Selbstdiagnosefunktionen (schau ins Service
Manual). Hast Du den Selbsttest bereits ausgeführt?
Gast #5205565
An Keithley einschicken.
Du bekommst einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur und einen für
eine
a) Billigkalibrierung mit Bestätigung, dass die Grenzwerte gemäß
Datenblatt eingehalten werden
b) Kalibrierung mit den wirklich angezeigten Werten.
Ich habe das mit einem 2001 durch. Reparatur war nicht ganz preiswert,
um nicht zu sagen, unverschämt teuer. Ich hatte mich für a) entschieden,
war wohl so um 300 EUR.
Bei einem 2000 kann ein Neukauf möglicherweise billiger werden, weil
dann die Kalibrierung mit drin ist.
#5206279
nein kann ich nicht, ich hab es jetzt mal die Nacht über angelassen, im
DC Teil macht es jetzt eine dreieckige Rampe im Rhytmus von etwa 10s
(von 0.3-1.2V). Der Fehler ist mir ursprünglich im AC Teil aufgefallen:
Hier hatte ich ein HP33120A (arbitrary waveform generator)
angeschlossen, und gesehen, dass mit unterschiedlicher Frequenz die
Amplitude sich drastisch verändert. Auf einem Oszi kann ich jedoch
sehen, dass die Amplitude stabil ist.
Wenn sich das nicht wegkalibrieren lässt hat das Ding wirklich ne Macke,
werd mir das mit der Selbstdiagnose heute Abend mal ansehen
Danke
Schorsch
Persönliche Seite #5206631
> Was benutzt Du als Referenz?
Für DC einen Fluke 5440B und für AC einen Valhalla 2703. Beides deutlich
über den K2000 Specs. Für Strom dann einen Valhalla 2500
Transkonduktanzverstärker, der aus einem der Kalibratoren seine Spannung
erhält. Für Widerstand einen Fluke 5450A. Zudem sind etliche Shunts und
Widerstandsartefakte vorhanden. Mit der Zeit sammelt sich so einiges
an..
Zur Wahrung des Volts habe ich noch eine akkubetriebene LTZ1000 24/7
laufen. Für die 10k Ohm tun dies drei VHP101. Alle anderen Größen lassen
sich darauf zurückführen.
Das ganze wird regelmäßig gegen kalibrierte HP 3458A sowie Fluke 5440B
verglichen.
Aber schau erst mal ob das Teil auch wirklich in Ordnung ist. Ich kenne
das K2000 nicht besonders (HP Fanboy ;)). Aber 100V und 1000V klingt ja
so, als wären es die Bereich mit 10Meg Eingangsimpedanz.
Normalerweise sind die Tischmultimeter so aufgebaut, dass sie einen
1:100 Abschwächer haben sowie einen Eingansverstärker, der 1x 10x 100x
kann. Die Bereiche sind dann wie folgt geschaltet:
100mV direkter Eingang x100
1V direkter Eingang x10
10V direkt Eingang x1
100V geteilt durch 100 x10
1000V geteilt durch 100 x1
Wenn also 100V und 1000V gehen, dann wäre es nun interessant was die
anderen drei Bereiche genau tun.
#5206672
da 1000V und 100V auf den ersten Blick in Ordnung zu sein scheine, habe
ich mal in den Schaltplan geguckt.... siehe Anhang.
Auf der Seite 6 links ist der DC Teil, ich würde mal Tippen, dass der
Fehler im Schaltungsteil des Q104 zu finden wäre... das erklärt das
abnormale Frequenzverhalten bei der AC Messung aber auch noch nicht
sonst noch Tips?
KORREKTUR: Sorry, da hab ich mich vertan, ich dachte, das wäre ein
Spannungsteiler... der ist aber in Q136 und Q114
ich glaube, die entscheidende Stelle ist auf Seite 3, Sperren Q101 und
Q102 scheint alles gut, wenn die durchschalten passiert irgendwas
Schorsch
Gast #5206818
Der erste Punnkt wäre zu testen ob die Versorgung stimmt. Keithley hat
da zum Teil Probleme mit den Elkos. Bei ´K2001 / K2002 sind leckende
Elkos ein gängiger Fehler.
Ein Problem könnte U104 sein - wenn da der Ausgangsstrom nicht mehr hoch
genug ist, schalten die FETs ggf. nicht mehr richtig ein. Die Spannung
zwischen Pins 4 und 6 von U104 sollte schon über 5 V gehen (mit
hochohmigen DMM gemessen).
R324 und L109 (vor den FETs) könnte man auch noch mal Prüfen.
#5207197
Georg T. schrieb:
> Ergebnis der Selbstdiagnose:
Nun, dann ist die Kalibrierung erst mal Dein geringstes Problem denn es
liegt eindeutig ein Defekt vor.
Mein Vorschlag wäre das Ding als erstes mal aufzuschrauben und
reinzuschauen.
Wie oben schon erwähnt, sind bei diesen Keithley-Serien auslaufende
Kondensatoren ein häufigeres Problem. Wenn Du da also gelbe Suppe auf
den Platinen schwappen siehst, dann hast Du die Ursache schon gefunden.
Persönliche Seite #5207344
Georg T. schrieb:
> womöglich sind einige Fehler darauf zurückzuführen, dass ich keinen
> 4-wire Short habe und stattdessen mir 3 Käbelchen gebrückt hab
Eher nicht.
Wie hier schon erwähnt würde ich auch zuerst das Netzteil und alle
Spannungen genau ansehen (Scope). Ich habe beim 3456A auch schon die
sonderbarsten Verhalten gesehen, wenn die Elkos platt waren.
Was hast Du denn an Referenzen da? Lohnt da ggf. ein Kreuzvergleich?
#5207916
so hab jetzt mal reingeschaut....
keine offensichtlichen Schäden (wie etwa ausgelaufene Elkos) entdeckt,
Hab die Spannungen alle mit einem einfachen DMM nachgemessen (sorry, hab
besseres, normalerweise nehm ich für sowas das K2000)
Die Spannungen, so wie im Manual beschrieben, sind alle iO.
Am U104 habe ich jetzt auch mal nachgemessen. Steht das Ding auf 100V
oder 100V liefern mit U_46 0V, U_12 ebenso.
Bei 10V abwärts ist U_46 12.4mV, U_12 1.4V
KORREKTUR:
Hab mal U_2 von V104 gegen AGND gemessen, springt hier je nach
Einstellung zwischen 0.7 und 4V scheint also zu passen
somit tut sich an Q101 und Q102 natürlich nichts U_23 ist jeweils 0V
dauerleitend
...soo hab mal folgendes gemacht, habe ein +-5V Rechteck mit 0.1Hz in
die DCV Messung gegeben. Jetzt messe ich mit meinem billig DMM zwischen
TP102 und TP104, das Signal entspricht somit (fast) DCVO
Im Range 1000V und 100V sprint das Signal nun zwischen +-50mV - alles
gut
Im den anderen Ranges tanzt das Signal ebenso hin und her wie das
Display
Georg
#5207994
habe auf die oben beschriebene Art und Weise alle FETs durchgemessen,
die auf der Seite 6 schalten alle wie erwartet, die auf Seite 3, also
Q101 und Q102 schalten immer durch, egal bei welcher Einstellung, daher
würde ich vermuten, dass entweder U104 der OK defekt ist, oder
irgendetwas mit dieser Protect Ring Schaltung, die ich noch nicht
durchdrungen habe nicht stimmt, ich vermute zweites.
Kann mir mal bitte jemand erklären, was denn da zwischen den beiden
Darlingtons, den beiden MOSFETS und dem OK passiert???
Merci
Georg
#5210085
scheine die Lösung gefunden zu haben:
Sobald ich Gate und Source von Q101 und Q102 brücke funktioniert der
niedrige Spannungsbereich wieder.
Hab außerdem per Zufall entdeckt (als ich die Beinchen nachgelötet
habe), dass das Keithley nahezu wieder funktioniert (nur unheimlich
träge) wenn die Bauteile warm sind.
Anscheinend sind die MOSFETs durch, werde mir Ersatz besorgen
Gruß, Danke für Hilfe
Schorsch
