Hallo liebes Forum!
Für mein Boot suche ich Sensoren, die über WLan ihre Messwerte
weitergeben. Ich stelle mir das so vor, dass eine Hand voll analoger und
digitaler Eingänge jede Minute ausgelesen und per UDP ins Netzwerk
geworfen werden.
Woher das Gerät das WLan-Passwort hat und wie Signaturen den Absender
bestätigen können, sei mal dahingestellt. Dafür gibt es diverse
Möglichkeiten.
Mit einem uC und 1Wire oder I2C wäre das Teil recht schnell aufgebaut,
aber gibt es das nicht fertig? Das Problem wurde doch bestimmt schon
kommerziell gelöst. Am besten wäre eine hübsche Kiste mit Batteriefach.
Also im Grunde suche ich das Amazon Dash mit mehr Eingängen als einem
Knopf.
Weiß jemand etwas?
Liebe Grüße von Thomas
Thomas S. schrieb:> Am besten wäre eine hübsche Kiste mit Batteriefach.
Wie lange soll die Kiste denn aus einer Batterie leben. WLan ist meist
mit Strom verbunden, zumindest wenn ein bisschen Reichweite gefordert
ist ;-)
Die meisten Sensoren auf Booten sprechen NMEA0183 oder NMEA2000, nicht
analog.
Es gibt diverse Selbstbau-Konstruktionen, die z.B. jede Minute messen,
WLan aufbauen und Daten senden. Das geht mit zwei Mignon-Batterien
jahrelang.
Stimmt, bei Maretron sind die Sensoren direkt am NMEA2000-Bus. Die
meisten anderen Sensoren haben ein analoges Kabel zu einem Interface,
das NMEA0183 oder NMEA2000 spricht. NMEA0183 nervt, und NMEA2000 braucht
recht aufwändige Kabel. NMEA2000 gilt zwar als zuverlässig, aber mit
vielen Geräten am Bus kommt es öfter zu Störungen, die die gesamte
Navigation lahm legen. Daher tendiere ich dazu, dass die wichtigsten
Sensoren und Aktoren am NMEA2000 hängen sollten, irgendwelche
Tanksensoren oder Temperaturmessungen dagegen besser nicht.
Es gibt mittlerweile einige Gateways, die WLan und NMEA2000 hin und her
konvertieren. Nur auf Sensor-Seite werden bisher hauptsächlich
Bastellösungen eingesetzt. Da dachte ich, es müsste doch ein fertiges
Gerät geben, das die üblichen Sensoren versteht und Daten verschickt. Da
das Problem im Haus genauso besteht, müsste es das Gerät schon auf dem
Markt geben. Ich finde nur keine Quelle.
Liebe Grüße!
Thomas S. schrieb:> Hallo liebes Forum!>> Für mein Boot
Wie gross? Länge? Breite? TDW?
Welche Bauweise (evt. mit Stahlschotten?)
> suche ich Sensoren, die über WLan ihre Messwerte> weitergeben.
Ist ieee 802.11 zwingend? Es gibt Radioprotokolle die energiesparender
sind und längere Reichweiten haben.
> Ich stelle mir das so vor, dass eine Hand voll analoger und> digitaler Eingänge jede Minute ausgelesen und per UDP ins Netzwerk> geworfen werden.
Suchst du Messaufnehmer (Sensoren) oder Messumformer?
Wenn es Messaufnehmer sein sollen, welche physikalischen Grösse?
> Woher das Gerät das WLan-Passwort hat und wie Signaturen den Absender> bestätigen können, sei mal dahingestellt. Dafür gibt es diverse> Möglichkeiten.
yeps, aber warum der Aggewars?
Für ein Buddelschiff oder Modell reicht das.
klar. auch mit kalibrierten Sensoren
Schon mal nach "wireless sensor" gesucht?
Testo, Monnit, Gant, Campbell Scientific, TandD,....
Im Freizeitwassersport ist NMEA2000 verbreitet. Da passt Kabel und
Stecker und die sind halbwegs korrosionsgeschützt.
> Das Problem wurde doch bestimmt schon> kommerziell gelöst.
Ja. Feste Verkabelung in Bussystemen ist bevorzugt.
In IP 68 oder besser? - Wad'n Aggewars.
> Also im Grunde suche ich das Amazon Dash mit mehr Eingängen als einem> Knopf.
So ein Amazon Dash würde an Bord wohl nach 3-6 Wochen vergammelt sein.
Zur Prüfung des Rettungsbootsmannes lernten wir stellare
Positionsbestimmung.
Der Prüfer forderte dass alle Hilfsmittel IP69K (salzhaltiges
Hochdruckstrahlwasser) fest waren. - Einer fragte ob er seinen HP48
nutzen dürfe. Er wurde aufgefordert das Gerät für einen IP69K Test
bereitzustellen. Danach war Ruhe. Rechenschieber, Raufolie, Bleistift -
Funktioniert.
Lieber Sebastian!
Ich habe bei mir an Bord NMEA2000. Die Vorzüge von fester Verdrahtung
wie RS483 oder CAN sehe ich auch.
Es gibt mittlerweile endlos viele Eigenentwicklungen von WLan-Sensoren.
Es wäre toll, wenn die Quellcodes und Hardwareauswahl in ein größeres
Projekt fließen könnte, so dass jeder so einen Sensor bauen kann.
Die Frage, warum alle WLan benutzen und nicht Bluetooth Low Energy ist
berechtigt.
Die Gateways von NMEA2000 auf WLan gibt es schon.
Thomas S. schrieb:> Ich habe bei mir an Bord NMEA2000. Die Vorzüge von fester Verdrahtung> wie RS483 oder CAN sehe ich auch.
NMEA2000 basiert auf CAN, aber was ist RS483?
Ich meinte RS485, das heißt auch EIA-485. Ein serieller Bus, der z.B. in
Hausautomationen als Backbone verlegt wird. Mir ist kein
praxisrelevanter Unterschied zu CAN bekannt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
